滑托板介绍
滑托板有二种材质:塑料滑托板(Plastic Slip Sheet)及纸滑托板(Paper Slip Sheet) 产品优势: 滑托板采用进口高强牛卡纸复合而成,经特殊干燥防潮工艺处理,具有良好的顺滑性和极大的抗湿性和抗撕裂性. 滑托板乃托盘化装载运输领域中较为领先的技术,是替代木,纸,塑料托盘的理想换代产品.在欧美,日等发达国家已早已推广,广泛地应用在各个产品领域和运输领域,特别是电子,塑胶等行业.国内的应用最早由一些外企导入国内的工厂,在出口产品时,海外客户经常指定使用该装载方式.由于其在物流各方面的优越性,目前在国内越来越多的企业开始导入此装载方式. 滑托板的标准厚度是在0.6mm~1.5mm之间,对于利用集装箱和运输车辆的空间有很大的效应.重量轻,体积小,可循环使用,能有效地节约运费,减少仓储空间.滑托板运输和仓储可无需货盘,非常适合于集装箱海运,货车运输工人和仓库内的货物周转.滑托板已用于许多不同的行业中,适合的产品非常广泛. 1.材料: 滑托板采用高质牛皮纸复合而成,具有很好的抗湿性和很强的抗撕裂性. 2.环保:所用主材料纸,胶水和辅材料都是采用环保材料制作.产品无毒,重金属极低等,符合出口至欧美,日等国的环保标准,可100%回收再生利用. 3.经济: 费用约为木栈板和纸栈板的20%,塑料托盘的5%左右.单张滑托板只有1mm左右,1000张滑托板也只有1立方米,因此能更好的利用集装箱和运输车辆的空间,有效地减少货物整体体积和重量,提高装载率,节约运费. 4.通关:近年来,各国愈加严格控制所进口产品和其包装材料的环保性,特别是欧美,日等发达国家要求甚严.对于出口货物中用到的普通木栈板都会要求出示熏蒸证明文件.环保的滑托板,勿需熏蒸证明文件,为出口免检物品.简化进出口通关作业. 5.承载:纸滑托板采用高强度进口牛皮纸,轻而承重性强.加以先进的制造工艺,使滑托板能承受更大载荷: 800~2500KG或更高(可按客户要求之承重设计.) 6.防磁:以纸,水溶性胶水为原料,无任何金属钉屑,对电子产品无任何磁性干扰等. 7.轻质:厚约一毫米.相对木栈板,纸栈板,重量轻体积小.节省仓储空间和成本. 8.尺寸:可根据客户不同装载要求,不同产品规格要求,设计生产出更客户化,更满意的产品.
操作指南: 配备推拉器叉车来使用.
|小黑屋|包装迷丨PACKME
( 【浙ICP备13020736号-1】 )
GMT+8, 2025-4-24 12:46
