包装迷 门户资讯 包装迷 查看内容
瓦楞纸板常见术语
2019-4-17 11:17| 发布者: Packme| 查看: 10120| 评论: 3|来自: 网络整理
摘要: Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false EN-US ZH-CN X-NONE ...
1.      瓦楞纸板:Corrugfated board 由一层或多层压成瓦楞形状的纸粘合在一张箱纸板上或几张箱纸板之间所组成的纸板。
   2.      纸板:一般将定量小于200/平方米被认为是纸。定量200/平方米或以上的被认为是纸板。有的则将厚度大于0.1毫米的纸称为纸板。
   3.      瓦楞原纸:Fluting瓦楞纸板中用来压制成楞形的纸张,克重一般在70-200/平方米之间。瓦楞原纸要求纤维结合强度好,纸面平整,有较好的紧度和挺度,要求有一定的弹性,以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力。
   4.      纯牛卡:Kraft liner(KR),也叫牛皮箱板纸,由100%原木浆抄造而成。其耐破、环压、耐折性能最佳,一般用作高端瓦楞纸板的面/里纸。
   5.      仿牛卡/挂面仿牛卡:Test liner(TL)也叫挂面箱板纸,其面层为原木浆纤维,中、里层则为少量原木浆和大量回收纸浆混合而成。强度比纯牛卡略低,但性价比较高,已成为瓦楞包装的主要原材料。
   6.      彩面挂面纸板:Colored top liner 抄造时,对面层进行染色的挂面纸板。用于瓦楞纸箱面里层作为装饰用。
   7.      白纸板:Whitre top liner 即白面箱纸板,抄造时面层纸浆经漂白处理。有牛底白和挂面白纸板之分。适合印刷精细的图文。
   8.      黄纸板:Yellow straw board 又称草纸板,马粪纸。呈粪黄色,定量120-400g/m2。具有一定的强度。原料是100%的本色石灰法稻草浆或麦草浆以及废纸。主要用于制作低端的中小型硬纸板盒、讲义夹,皮箱衬垫、书籍封面的内衬。
    9.      箱纸板:也叫箱板纸,用来作瓦楞纸板的面层,克重一般在120-400g/m2。具有较高的环压、耐折、耐破等强度性能和一定的耐水性,同时有良好的应刷适性。
   10.   防水纸板:Water resistant 表面具有防水功能的纸板,一般是表面涂布具有防水功能的涂层,也有的采用抄造时在中间层淋膜的工艺。
   11.   防油纸板:Grease resistant 表面具有防油功能的纸板,其制作工艺是用氟化学品加到纸板内部或在施胶压榨上进行处理,或以聚乙烯或水性涂料进行复合涂布
12.      /里纸(Outer Liner:位于瓦楞纸板表面的的纸层,通常把正面的那层叫面纸,里面的那层叫里纸;
13.      中纸(Inside Liner:瓦楞芯纸与瓦楞芯纸之间夹层纸,其材料一般为仿牛卡或瓦楞原纸,很少用到牛卡;
14.      瓦楞芯纸(Corrugating medium:瓦楞纸板中压成楞形的那几层,称为瓦楞芯纸;
15.      楞型(Flute Type:根据瓦楞的尺寸规格分成不同的瓦楞类型,常用的有:ABCEF
16.      瓦楞伸长系数(Takeup Factor:也叫楞率、瓦楞延展系数等,指单位长度瓦楞芯纸压楞前与压楞后的长度比值;
17.      施胶量(Glue Consumption:瓦楞纸板生产中每一个施胶层每平方米的施胶重量。单位用克/平方米
18.      细瓦楞:也称微瓦楞,包括EFGNO等楞型,瓦楞纸板较薄,挺度好,一般用于销售包装用的纸盒;
19.      粗瓦楞纸:包括ABCK等楞型,瓦楞纸板较厚,缓冲性好,抗压强度高,适合制作运输包装箱;
20.      单面瓦楞纸板(single face corrugated paperboard:也叫见坑纸板,由一层压成瓦楞形状的瓦楞纸和一层箱板纸粘合而成;
21.   单瓦楞纸板(single wall board:由两层箱板纸和一层瓦楞纸加工而成的瓦楞纸板;
22.   双瓦楞纸板(double wall board : 由两层箱板纸,两层瓦楞纸和一层中纸加工而成的瓦楞纸板;
23.   三瓦楞纸板(triple  wall board: 由两层箱板纸,三层瓦楞纸和二层中纸加工而成的瓦楞纸板;
24.   纸度(roll width:指卷筒原纸的幅宽;
25   切长(cutting length:瓦线横切机切出来的纸板长度,称切长
喜欢
高兴
无语
无聊
可怜
鄙视
愤怒
无语
刚表态过的朋友 (3 人)
发表评论
最新评论
引用 lxhua5945 2022-9-28 15:41
学到了!刚到印刷厂做设计,啥都不懂。
引用 橙子精 2021-8-5 15:19
呜呼,真的好详细,小白都能懂!
引用 游乐乐 2021-7-4 23:23
谢谢分享{:5_156:}
查看全部评论(3)
GMT+8, 2025-4-27 00:28
