楼主: dingruifeng
[运输包装测试] 关于跌落测试的问题
发表于 2014-12-8 16:26:56 | 显示全部楼层
机壳都摔开了,正常来说跌落是不合格的,解决方法:纸托避开或者机壳增加扣位什么的
发表于 2014-12-20 16:20:49 | 显示全部楼层
这种应该是不合格的,看客户要求,如果客户觉得可以的话,那就没有问题。
签到天数: 19
发表于 2014-12-23 13:32:23 | 显示全部楼层
包装测试更多的是给出测试方法,即使里面有接收标准的描述,也只是一个接收标准的制定指引,无法被直接使用,还需要合同各方协商给出具体标准。
虽然没有详细的接收标准,无论是买方、卖方还是第三方测试结构,一般都可以站在最终消费者的立场去思考,假想你买这个产品,什么样的标准是可以接受的,设身处地想一想吧~一般以不影响销售为准。
如何跟客人沟通?一般买方也未必会有接收标准。这个时候,工程师,也就是你,可以给测试机构一个标准,然后,测试报告可以根据给出的标准判定pass or fail,当然,还会有具体的测试结果照片和描述。客人很多时候只看最终的结果,不会看详细的报告。
回到你这个问题,产品外观都有“异常”了,一般是无法接收的。如果产品功能完好,但是,需要“压”一下才能复原,这个可以认定为需要返修后才可以正常销售,即影响正常销售。
参与人数 1共享银 +5 收起 理由
Packme + 5 赞一个!
签到天数: 19
发表于 2014-12-23 13:34:20 | 显示全部楼层
不知道你问题解决了没,其他搜索到该问题的人也可以借鉴。
发表于 2014-12-24 15:52:23 | 显示全部楼层
修改纸托的设计,把产品壳开裂地方尽量多的与纸托避空开来!
发表于 2014-12-28 23:02:59 | 显示全部楼层
标准一般是ista  1A  2A  3A标准,看看客户是哪个标准,跌落一般是一角三边六面吧,跌落高度760mm。你跌落不过可以考虑路由器内部机壳加扣位卡紧些,或者纸托里面多卡紧还有缓冲考虑多一些。
签到天数: 1365
 楼主| 发表于 2014-12-28 23:47:58 | 显示全部楼层
yezhuma_cn 发表于 2014-12-23 13:32
包装测试更多的是给出测试方法,即使里面有接收标准的描述,也只是一个接收标准的制定指引,无法被直接使用 ...
嗯,已经改了,缓冲的地方增加了,就是这产品跌落测试这个标准很不好划分,有说可以有说不行,后面按你所说的消费者认可才算OK,所以改了纸浆模,谢谢了,
签到天数: 1365
 楼主| 发表于 2014-12-28 23:48:47 | 显示全部楼层
eleven 发表于 2014-12-28 23:02
标准一般是ista  1A  2A  3A标准,看看客户是哪个标准,跌落一般是一角三边六面吧,跌落高度760mm。你跌落 ...
嗯,把结构改正了,顺便也让结构工程师把扣加牢了
GMT+8, 2024-11-22 03:01
