楼主: angel
[包装工艺] 导致纸盒出现离线,盖线,喇叭口的原因有哪些??
发表于 2015-1-14 17:04:17 | 显示全部楼层
angel 发表于 2015-1-14 16:49
指的上糊盒机的两条作业线,如下图的盒型中四条竖直的压痕线,第2条和第4条~~
我有两个问题。
1. 2.4线的根本原因是因为糊盒工艺里面,那两条折线要对折180度的原因?
2. 上面有长度标注的那个文件,为什么上面的插盖是18.5,下面的是18?还有摇翼和插舌上面多出来的蓝色短线是要装刀的么?如果要装刀是起什么作用的?
弱水三千,只取一瓢
 楼主| 发表于 2015-1-14 17:14:38 | 显示全部楼层
zwzf 发表于 2015-1-14 17:04
我有两个问题。
2. 上面有长度 ...
1. 是的,2.4线折180度,加宽压痕线,为了折的更精确一点
2.上下摇盖不一样是为了盒盖更好地锁扣,这个经验是借鉴的某个大型包装印刷厂的做法,很有效,唯一的缺点就是盒盖扣起来的时候,间隙有点大,要客户可以接受才行。
这个图是我直接从拼好的刀模文件上截下来的,那些小短刀使要装刀的,边上的是短直刀是边刀,“7”字刀是配合清废板的,作用都是为了方便清废~~
不知道我这样说你明白了没有~~
发表于 2015-1-14 17:15:39 | 显示全部楼层
2.上下摇盖不一样是为了盒盖更好地锁扣,这个 ...
非常感谢,很清楚。
弱水三千,只取一瓢
 楼主| 发表于 2015-1-15 09:12:54 | 显示全部楼层
epackmage 发表于 2015-1-15 08:52
要仔细看才能注意到 ,改过尺寸,上下摇盖长度不一样,不知道是不是故意这样的。
是特意这样处理的,为了锁扣锁得更紧一些
发表于 2015-1-16 18:40:19 | 显示全部楼层
angel 发表于 2015-1-14 11:01
对于卡纸盒也会不可避免的出现喇叭口的问题,虽然偏差细微,但是还是会有客户提出来,甚至拒绝收货。对于卡 ...
对于这种图档收位正确,刀模正确,四条主压线全部用双压线,就是啤机啤切出来有问题在坑盒遇到过,卡纸没有遇到过?你们分析出具体原因没,还有你那个在正确基础上收位0.5,是经验还是怎么样?还有在处理这样盒形你们都是这样收位还是看情况?
 楼主| 发表于 2015-1-17 09:50:12 | 显示全部楼层
刹LQ 发表于 2015-1-16 18:40
对于这种图档收位正确,刀模正确,四条主压线全部用双压线,就是啤机啤切出来有问题在坑盒遇到过,卡纸没 ...
是经验啦,在手装盒上会这样处理,机装盒没有的。你们没有遇到过这样的问题吗?能分享一下经验么?
发表于 2015-1-20 07:54:37 | 显示全部楼层
我是在坑盒遇到一次,不过重新刻线就好了。不知道这种现象你那是一款这样还是一个系例都这样?
 楼主| 发表于 2015-1-21 11:02:23 | 显示全部楼层
有几次,不是一次,不过也不是很多,主要药盒每批数量大,一单有问题,就很麻烦,所以不得不重视
签到天数: 112
发表于 2015-4-19 21:45:53 | 显示全部楼层
对于卡纸盒一般走位比较好控制,瓦楞纸盒现在也有办法改善,就是应用反压线,不能百分百,但是会好很多,比如E瓦,2,4线用0.7*22.6两条钢线,双线距离3MM,配合3P/23,0.3*0.8的反压线,没用过的可以试试,保证给你惊喜。
签到天数: 112
发表于 2015-4-19 21:47:31 | 显示全部楼层
用反压线瓦楞盒一定要啤底,不能啤面。
GMT+8, 2025-2-2 20:14
