楼主: 杭城路人
[运输包装客诉分析] 纸箱破损/开裂问题--求助
签到天数: 43
发表于 2015-9-23 11:52:01 | 显示全部楼层
发表点个人意见,   对于这种圆柱类金属产品在设计的最好是高大于宽,  因为在运输途中左右摇摆的冲击力度是很大的,   如果你的宽大,那么你一条直线上的产品就多,那样四个产品的冲击力度可能不至于让你的外箱破裂,可是如果是十个或十五个产品那样的一个冲击力度让外箱破裂的几率就大很多了,
    再运输途中左右的冲击力度远远大于上下重力带来的力度,如果担心下次再有这样的问题出现, 建议LZ可以做个运输测试,测试下包装的性能
 楼主| 发表于 2015-9-23 11:57:21 | 显示全部楼层
HUI 发表于 2015-9-23 11:52
发表点个人意见,   对于这种圆柱类金属产品在设计的最好是高大于宽,  因为在运输途中左右摇摆的冲击力度 ...
模拟运输和跌落测试都做过,全都能通过。
发表于 2015-9-24 23:53:18 | 显示全部楼层
杭城路人 发表于 2015-9-23 11:57
模拟运输和跌落测试都做过,全都能通过。
最后问题有解决么?
发表于 2016-5-2 19:44:18 | 显示全部楼层
这个是外力作用
发表于 2016-5-29 15:22:58 | 显示全部楼层
你里面的是圆管,圆管不捆扎固定的话,内经宽和高会随着圆管码放变形,你用多好的纸箱都白扯。
最好的方法就是把圆管码好,然后用木板或纸板作为夹板,上下前后夹住再用打包带固定。根据你产品的长度打两道甚至多道,这时测量实际尺寸确定包装箱的尺寸。  箱子不能过大,过大还是的话纸箱含水率低或者材质较差还是会裂。
GMT+8, 2025-1-23 07:21
