[纸/瓦楞结构] 纸箱内尺寸、制造尺寸、外尺寸之间的关系
发表于 2014-3-19 11:19:43 | 显示全部楼层
首先很多公司用的单位不一样,有英寸有厘米。
举例:产品尺寸20"x15"20"(H) 这个也就是纸箱的内尺寸;
制造尺寸也是分纸尺寸,纸箱厂分纸的尺寸,一般为:20.5"x15.5"x20.75"(H)。也就是在原基础上加0.5"x0.5"x0.75".
外尺寸也就是装箱后最大面的尺寸,一般为20.625"x15.625"x21"(H)。一般验货或者海关查,会查这个。量你最大面的尺寸。
还有重要一点,算柜用的尺寸,一般保守来讲用外尺寸是没问题的,但实际算柜多数都可以用分纸尺寸算柜。
打字很麻烦。。。。
参与人数 1共享银 +3 收起 理由
admin + 3 赞一个!
发表于 2014-4-28 11:27:53 | 显示全部楼层
请问楼主,在公司的关于纸箱信息的BOM表中,最好提供哪个尺寸比较好?   比如我们公司,客户就经常要我们提供空白的彩盒刀模图,他们来设计排版!要是在BOM表里面是纸箱外尺寸或者内尺寸的话,每次需要计算一下!   如果在BOM表里面,提供的是纸箱制造尺寸,那么业务在排柜的时候常常忘记 转化成外尺寸,导致实际出货短装! 有没有好点办法来解决这个问题?
签到天数: 2424
发表于 2014-4-28 23:17:06 | 显示全部楼层
杭城路人 发表于 2014-4-28 11:27
请问楼主,在公司的关于纸箱信息的BOM表中,最好提供哪个尺寸比较好?   比如我们公司,客户就经常要我们提 ...
标注内尺寸,公布一个标准的换算公式根据内尺寸可以换算外尺寸,至于制造尺寸,由供应商去把握,我们不需要去把控,我们来料只检验内尺寸,保证我们的货物安全装的下~~呵呵,这个方法怎么样?
发表于 2014-4-29 09:43:26 | 显示全部楼层
Packme 发表于 2014-4-28 23:17
标注内尺寸,公布一个标准的换算公式根据内尺寸可以换算外尺寸,至于制造尺寸,由供应商去把握,我们不需 ...
可是 我司和供应商协议的,计算纸箱价格的公式是按照制造尺寸算的,比如0201箱:(长+宽+8)*(宽+高+4)*双平方价    单瓦为(+6、+3),要是标注内尺寸,是不是会影响纸箱价格计算;
我的想法是 能否在  1.BOM表里的,在研发-采购-供应商这条线使用 制造尺寸
                           2.在业务下出货订单时,系统能否建立一个转化公式,可以把BOM表里面的制造尺寸 转化成       外径尺寸,用来配舱。           不知道是否可行?我司是ERP系统
签到天数: 2424
发表于 2014-4-29 10:34:31 | 显示全部楼层
杭城路人 发表于 2014-4-29 09:43
可是 我司和供应商协议的,计算纸箱价格的公式是按照制造尺寸算的,比如0201箱:(长+宽+8)*(宽+高+4) ...
我不敢苟同,这样会搞得更加混乱,制造尺寸这个节点要采购来把控好了,其他人根本没必要知道的~~
发表于 2014-4-29 11:03:58 | 显示全部楼层
有点道理,不过你说的: “标注内尺寸,公布一个标准的换算公式根据内尺寸可以换算外尺寸” 还是需要换算;
因为我司的 在业务出货使用配舱尺寸,系统默认是采购合同的尺寸。。。
发表于 2014-4-29 11:06:34 | 显示全部楼层
如果是要求人为的 把 内尺寸   换算 纸箱外尺寸  不太现实
签到天数: 2424
发表于 2014-4-29 13:49:54 | 显示全部楼层
已经就成为现实了阿,在内尺寸基础上,长度+15,宽度+15,高度+25,编个函数就解决了~~业务引用外尺寸,QC检查内尺寸,各不干扰啊..
发表于 2014-4-29 15:56:58 | 显示全部楼层
Packme 发表于 2014-4-29 13:49
已经就成为现实了阿,在内尺寸基础上,长度+15,宽度+15,高度+25,编个函数就解决了~~业务引用外尺寸,QC检查 ...
我表示很赞,先这样建议着做做看!
签到天数: 2424
发表于 2014-4-30 20:39:57 | 显示全部楼层
杭城路人 发表于 2014-4-29 15:56
我表示很赞,先这样建议着做做看!
恩,边实践,边解决问题哈~~
GMT+8, 2025-2-2 18:54
