查看: 16280|回复: 38
Adobe Illustrator CC 2015 windows版插件 ESKO DeskPack + Studio V14绿色版
签到天数: 41
发表于 2016-10-8 19:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESKO DeskPack + Studio V14为绿色免安装版,将文件解压放到Adobe Illustrator CC 2015相应目录下即可使用。
存在问题
1.安装后,启动CC 2015时出现错误提示“Failed to intialize the license abstraction layer. The licensing service is not installed.”
2.进入CC 2015后,提示“丢失许可本地化包”
3.在CC 2015 “帮助-Esko-Esko插件”中显示“未许可”
4.出现“Esko软件将停止工作”
5.……其他不知道的问题
以上问题除了第五条外,请点击“确定”即可,不影响正常使用。
Adobe Illustrator CC 2015版本
ESKO DeskPack + Studio V14存在问题
ESKO DeskPack + Studio V14插件管理
ESKO DeskPack + Studio V14存在问题2
下载地址.zip
414 Bytes, 阅读权限: 1, 下载次数: 200, 下载积分: 迷币 -2
参与人数 1共享银 -15 收起 理由
Packme -15 附件提取码错误
签到天数: 1689
发表于 2016-10-8 21:30:12 | 显示全部楼层
有没有针对PHOTOSHOP的油墨插件?
发表于 2016-10-9 21:51:57 | 显示全部楼层
替代轮廓功能为什么是灰的不能用?
重新测试了下,确实无法使用,还有发现 “Esko-查看器-比较” 这个功能不正常。  发表于 2016-10-17 14:55
签到天数: 41
 楼主| 发表于 2016-10-10 08:39:59 | 显示全部楼层
抱歉,没有这个插件
发表于 2016-10-13 17:16:55 | 显示全部楼层
AI CC可以安装吗?是2014版的AI
不可以的  发表于 2016-10-17 14:49
签到天数: 1689
发表于 2016-10-17 08:14:40 | 显示全部楼层
AI 2014CC不能安装,是不是只能安装在AI 2015.1版本上?
是的, 2015.3版本也可以  发表于 2016-10-17 14:48
签到天数: 224
发表于 2016-10-26 09:47:55 | 显示全部楼层
楼主可以附带这个AI配套软件么
签到天数: 41
 楼主| 发表于 2016-10-26 13:39:57 | 显示全部楼层
aishuid_zYSqw 发表于 2016-10-26 09:47
楼主可以附带这个AI配套软件么
是指安装好了Esko这个插件的ai cc 2015软件吗?如果是的话,那么在 “下载地址“  里面有一个。
签到天数: 26
发表于 2016-10-26 18:12:24 | 显示全部楼层
感谢楼猪的插件,物超所值
你好
签到天数: 224
发表于 2016-10-27 09:29:47 | 显示全部楼层
cxg531531 发表于 2016-10-26 13:39
是指安装好了Esko这个插件的ai cc 2015软件吗?如果是的话,那么在 “下载地址“  里面有一个。 ...
好的,谢谢楼主
GMT+8, 2025-4-26 18:09
