楼主: Tong
[整体包装] 包装设计方案讨论
 楼主| 发表于 2014-2-14 01:23:03 | 显示全部楼层
包装工程 发表于 2014-2-13 11:04
方案很好的,不过你运输用外箱还是不用纸箱么,你这个是PU材质的吧
运输用集合包装,比如将十台或者二十台整合整一个Bundle进行运输,关于这个集合包装是采用纸箱还是折叠式塑料周转箱,还没确定。不知您有没有好的建议?
这个用的材料是PE。
发表于 2014-2-14 14:01:18 | 显示全部楼层
Tong 发表于 2014-2-14 01:23
运输用集合包装,比如将十台或者二十台整合整一个Bundle进行运输,关于这个集合包装是采用纸箱还是折叠式 ...
是EPE泡沫么,如果是这个的话,你这个造型成型应该是个问题,如果是HDPE,那就是塑料盒了,得考虑注塑工艺,模具费用是一个问题,至于外箱用什么,这个得考虑你的物流,仓储和出货方式啦,这个不好给建议,而且也得考虑客户的对外包装方面的一些要求
 楼主| 发表于 2014-2-15 02:46:11 | 显示全部楼层
包装工程 发表于 2014-2-14 14:01
是EPE泡沫么,如果是这个的话,你这个造型成型应该是个问题,如果是HDPE,那就是塑料盒了,得考虑注塑工 ...
对,就是采用LDPE发泡的,不是采用模塑或者注塑的方式。直接开模发泡圆管进行加工。
客户对外观的唯一要求就是漂亮、环保。
发表于 2014-2-19 14:51:30 | 显示全部楼层
客户对外观的唯一要 ...
果然厉害啊,有图看吗?呵呵.
发表于 2014-2-20 20:50:55 | 显示全部楼层
最后还是用到纸箱啦?
如果只是单体不用纸包装的话  感觉还是有很多方案的
发表于 2014-2-20 21:53:41 | 显示全部楼层
strayll 发表于 2014-2-20 20:50
最后还是用到纸箱啦?
纸箱的低成本实用性其他包材很难替代的,楼主设计的不过是个概念性的东东额~~
 楼主| 发表于 2014-2-21 06:46:58 | 显示全部楼层
您说的对,普通的是很难替代。但是有些客户他就是不想既用纸箱,又用泡沫,要简化包装材料的种类。再加上航空运输成本高,要减轻整个包装的重量 。他为了提升公司的形象,正在开发一些概念性的包装,他本身就提出了好几种概念,让各厂家分析可行性。目前正在方案讨论阶段。
 楼主| 发表于 2014-2-21 06:49:56 | 显示全部楼层
Tong 发表于 2014-2-21 06:46
您说的对,普通的是很难替代。但是有些客户他就是不想既用纸箱,又用泡沫,要简化包装材料的种类。再加上 ...
有些公司以降低成本为目的,但有些公司并不是。
发表于 2014-2-21 09:28:39 | 显示全部楼层
看看这些有没参考价值吧
另外,纸浆模塑湿压工艺感觉还可以   可以看看HTC ONE X 的手机包装
材料效果大致可以参考一次性碗类
Packme + 2 + 20 骚年,我看好你!
 楼主| 发表于 2014-2-22 01:20:52 | 显示全部楼层
strayll 发表于 2014-2-21 09:28
看看这些有没参考价值吧
材料效果大 ...
谢谢,您这些图片很有创意,很有参考价值。
整个包装形式简洁、新颖,用于商场陈列用不错:)
GMT+8, 2025-4-19 03:18
