楼主: wh0218
[已结案] 实木家具底部缓冲结构相关问题
签到天数: 216
等待验证会员
发表于 2017-6-26 08:47:35 | 显示全部楼层
这不瓦楞箱子包蜂窝板的多层粘合,然后放在底部4-8处,不就可以解决了。然后外箱做成上下盖ABC,四个角做三角瓦楞保护,当然这个是不考虑成本,具体可以在优化下。
EPE或者EVA等来代替。
签到天数: 169
 楼主| 发表于 2017-6-29 17:12:21 | 显示全部楼层
xinqiao8817 发表于 2017-6-28 21:12
产品250KG,在运输安全范围内,所以缓冲材料要承250X6(安全系数)=1500KG的重量。
所以一定要有刀卡结构, ...
这个家具的安全系数怎么确定的呢
改变,变成更好的自己
签到天数: 196
发表于 2017-8-3 11:26:19 | 显示全部楼层
重型纸板粘合成型的底托应该可以满足你的要求
签到天数: 43
发表于 2017-8-3 11:53:34 | 显示全部楼层
整个用五尘纸做外箱,内部八个角用EVA保护,然后各种内衬,底座加一个纸托板,完了四周在加纸护角固定》
签到天数: 70
发表于 2017-8-15 15:18:53 | 显示全部楼层
wh0218 发表于 2017-6-29 17:12
这个家具的安全系数怎么确定的呢
安全系数是跟据运输时间和装卸次数。正常4-6倍。苛刻一点要到8倍
签到天数: 123
发表于 2018-1-19 15:19:04 | 显示全部楼层
蜂窝纸箱
发表于 2018-1-19 15:46:40 | 显示全部楼层
胶合板托盘上面天地盖的围框搞起 几个面放EPS结束 家具的什么鬼,企业都是穷鬼 死扣 用不起好东西
GMT+8, 2025-4-11 02:20
