查看: 1680|回复: 7
[整体包装] 关于包装空隙率的计算问题
发表于 2024-5-10 12:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:产品为固体饮料。单条包装上净含量2g。需要做一个外包装盒,里面装3小盒。1小盒里面装2g*16条产品。
要求是计算外包装盒的最大包装尺寸。
求大佬们指教,在规定空隙率表中按照单条净含量(2克)1<Q≤5的空隙率算,还是按照一小盒净含量(23克)30<Q≤50的空隙率计算呢?
另外,空间系数表中说明:单件净含量小于10g产品K值为同类产品的5倍,固体饮料产品K值取15.0,那么上述的空间系数K值是多少呢?
签到天数: 767
发表于 2024-5-11 17:41:59 | 显示全部楼层
1:单件净含量可以标注在内卷膜上也可以在外盒上标注比如“净含量:32g(2g×16)”,所以第一个问题空隙率取值按照2g算,应该是50%。
2:单件净含量小于10g产品K值为同类产品的5倍,前提条件是需要借助冲调机冲调的,目前比较明确的是冲调类咖啡,你这个不属于这个范畴。应该是按照固体饮料产品K值取15.0。
QQ:371298287  地点:杭州
 楼主| 发表于 2024-5-11 23:18:03 | 显示全部楼层
xxlxb1106 发表于 2024-5-11 17:41
1:单件净含量可以标注在内卷膜上也可以在外盒上标注比如“净含量:32g(2g×16)”,所以第一个问题空隙率 ...
1.如果内下盒外盒上净含量只是:净含量:32g呢?是不是就按照32克对应的孔隙率呢?
签到天数: 767
发表于 2024-5-12 17:00:02 | 显示全部楼层
叫我小叔 发表于 2024-5-11 23:18
1.如果内下盒外盒上净含量只是:净含量:32g呢?是不是就按照32克对应的孔隙率呢? ...
卷膜上有标注2g或者(注意我用词是或)外盒上有标注2g×16,都是满足单件净含量2g的要求的,都是按照50%空隙率要求。
QQ:371298287  地点:杭州
 楼主| 发表于 2024-5-13 09:22:17 | 显示全部楼层
xxlxb1106 发表于 2024-5-12 17:00
卷膜上有标注2g或者(注意我用词是或)外盒上有标注2g×16,都是满足单件净含量2g的要求的,都是按照50% ...
好的,多谢啦
发表于 2024-5-13 11:38:48 | 显示全部楼层
专业~
签到天数: 767
发表于 2024-5-13 14:26:55 | 显示全部楼层
QQ:371298287  地点:杭州
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
xxlxb1106 发表于 2024-5-13 14:26
压箱底的也拿出来了。
https://www.packme.cn/thread-10100-1-1.html
专业,无私奉献
GMT+8, 2025-4-12 05:11
