查看: 4988|回复: 1
[其他包装技术] 环保塑料饭盒数字含义的标志
发表于 2014-7-28 23:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确认识环保塑料饭盒数字含义的标志
信息来源:互联网
    本文摘自:国际食品包装协会常务副会长(兼秘书长)董金狮
    正确认识环保塑料饭盒数字含义的标志,细读如下七点,让你对环保塑料餐盒知识更加了解清澈见底。
“1”这种材料中文名称叫“对苯二甲酸”、“乙二醇酯”,英文缩写(PET),透明度高,多用于于矿泉水瓶和碳酸饮料瓶。不耐高温,当温度超过70℃时,会产生变形并有对人体有害物质的溶出,长期使用可引起慢性中毒。2010年《环境与健康展望》(Environmental HealthPerspectives)中有一篇评论指出,这种材料在经常使用或者反复使用的时候会产生内分泌干扰素,导致人体内分泌的紊乱;此外还有研究表明如果这种瓶子反复使用超过十个月,就会释放出塑化剂“DEHP”,它是一种致癌物!所以建议这种瓶子不要反复使用,也不要装直接入口的食物、饮料,更不要盛放高温的食物或者用于加热!
    “2”这种材料中文名称叫“高密度聚乙烯”,英文缩写(HDPE),相对于“1”透明度较差,常用于牛奶瓶、保健品、购物袋、洗头水等日化用品瓶等。耐温性比“1”要高,能达到110℃。仔细清洁后可以重复使用,但是受材料本身性质影响,易导致清洗不彻底,这就成了细菌滋生的温床,所以不适宜重复使用。
  “3”这种材料中文名称叫“聚氯乙烯”,英文缩写(PVC),常见于保鲜膜、盛月饼糕点的托儿等。耐温性在80℃左右,容易受环境影响,释放出塑化剂“DEHP”等有害物质,所以现在很少用于食品包装使用。但是市场上,一些小商小贩等不规范经营者为了降低成本,购买最便宜的一次性食品包装,主要成分就是聚氯乙烯。
    这种有毒的化工原料遇到酸性和油性的物质容易释放出邻苯二甲酸酯及未完全聚合的有毒氯乙烯单体,比如说调凉皮时放的油、盐、醋等调料,与这些食品包装接触后,里面的毒害物质就会释放出来;另外,这些含聚氯乙烯的食品包装遇到高温也会释放出氯等有害物质,尤其是刚出锅的油条和热腾腾的稀饭、面食,随着温度的增高,食品袋中有害物质活动加剧,易被食物吸收而进入食人体。
    长期使用会导致慢性食物中毒和中枢神经方面的疾病,对儿童健康发育影响尤为突出。并且不合格的食品袋还含有严重超标的病菌和致癌物。由于这种包装安全性最差,一般在包装上面都没有标示,买熟食的时候我们一定要擦亮眼睛。一旦发现包装有不正常的地方,坚决不买!
  “4”这种材料中文名称叫“低密度聚乙烯”,英文缩写(LDPE),用的最多的地方就要数保鲜膜了,相对于“3”要安全很多。可以用来包熟食、热的食物,但是不要温度过高,因为当这种材料在加热至110℃的时候会出现热熔的现象,材料里面的有害物质会被溶解出来。所以有微波炉等方式加热食物的时候,一定要先摘掉保鲜膜。
  “5”这种材料中文名称叫“聚丙烯”,英文缩写(PP),主要用于微波炉餐盒、喝水用的塑料杯子、一次性餐盒。耐温性可以达到120摄氏度,由于其耐热性、硬度高,对酸、碱等有机溶剂和油脂稳定,在家用塑料食品包装里面算是最广泛的了,是唯一可以直接放进微波炉加热的塑料餐盒。但要注意的是,很多餐盒合体是这种材料制作,盒盖却是我们下面要说的材料“第六点”制作而成,而“第六点“不耐高温”,虽然它PS透明度好,但不耐高温,所以不能与盒体一并放进微波炉。
  “6”这种材料中文名称叫“聚苯乙烯”,英文缩写(PS),常用语制作一次性发泡餐盒、泡面盒等。耐温性能较差,过高会融化,70℃的时候就会释放化学物质。不能放进微波炉加热,遇酸、遇碱极易融化分解出对人体有害、致癌的化学物质,消费者对于这种餐盒一定要杜绝使用。
   “7”这种材料叫PC“其他类”,英文缩写(OTHER)仅表示:厂家自行研制的配方塑料,这是由于单一的塑料未能满足某些制品的特定使用要求,自行把各种塑料按自己研制的比例混合而成。
    饭盒王
建议大家,在选择塑料制品的时候,看好标示,尽量选择稳定性、安全性相对较高的“五”号塑料容器。而且不选择哪一种塑料容器,都要尽量避免过度加热!使用塑料餐盒打包食物的时候,要看好是否有“QS”认证,谨慎使用塑料制品,让我们生活的更安全!
参与人数 1共享银 +5 收起 理由
admin + 5 基础知识就不要收银了,+5两鼓励
 楼主| 发表于 2014-7-28 23:53:49 | 显示全部楼层
仅供业余拓展知识,多多指教交流
GMT+8, 2025-4-12 05:16
