查看: 10242|回复: 6
[平面教程] RGB、CMYK、LAB模式介绍及PS/AI软件颜色设置
发表于 2014-7-29 00:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Photoshop以其强大的图像处理功能成为印刷行业,尤其是印前部门必不可少的图像处理与输出工具。在Photoshop的各项功能当中,图像模式的选择与转换是常用亦是极其重要的部分。本文就Photoshop中图像模式(也称工作空间)的选择,以及不同模式之间的转换设置做成了较为深入的探讨,希望能对实际工作有所帮助。
图像模式(工作空间)的选择
图像模式(Image Mode)也被称为工作空间(Working Space,色彩模式(Color Mode),它规定了图像文件的色彩表达方式,打开Photoshop的编辑颜色设置,弹出颜色设置对话框。在列表中首先确定工作空间,在工作空间下拉列表中可以看到其中有很多的ICC特性文件(ICC Profile)。这些ICC特性文件都表征着一个对应的颜色空间,关于这些ICC特性文件,PC机用户可以在下列目录中找到:
C:\Window\system32\drivers\colour(ForWindows XP)
C:\WINDOWS\SYSTEM\COLCR(ForWindows 98)
C:\WinNT\system32\spool\drivers\colcur(ForWindowsNT/2000)
这些特性文件是Adobe软件和用户的操作系统自带的,称之为通用描述文件;在更多的情况下,需要用户使用自行制作或者委托专门服务机构制作,适应用户操作流程的特定颜色空间描述文件,这需要借助一定的软件或硬件。
幸运的是,作为最终用户,只需要知道这些色彩空间描述文件通过ICC(国际色彩联盟)规定的格式,描述了相应的色彩空间对颜色的特殊表述方式即可,对于特性文件(ICC Profile)的具体结构不必要求用户非常清楚,因为这些空间特性文件使用一般的软件是不可编辑的;但是用户应该知道在什么情况下,使用哪个特性文件以获得最好的色彩转换效果。
对于印前工作人员而言,如果使用RGB色彩空间,建议使用Adobe RGB1998),而不要选用ColorMatch RGB。因为前者的色域比后者的要大;而对于印刷输出时该选用哪个CMYK色空间(由相应的特性文件描述),更多地取决于用户的特定输出条件。
图像模式即色空间的转换与设置
对于印前作业而言,在很多情况下,图像处理的最终目的是用于印刷输出,如果此前对图像进行编辑一直使用的RGB格式,那么在输出制版或者印刷前,必须先转换到CMYK颜色空间,这时候就涉及到色空间/图像模式的转换问题。
在将RGB格式文件转换到CMYK格式时,不要只是简单地使用以下命令:图像模式→CMYK颜色,因为这样做的结果是用户不能够清楚地看到摸拟的印刷输出效果,而且也不知道自己用的到底是哪种特性文件。最好的做法是在做转换动作时总是使用:图像模式转换为配置文件,这时会弹出转换为配置文件对话框,在这个对话框中,最上方是源空间(这个源空间就是特性文件AdobeRGB1998.icc规定的色空间),即此时图像内嵌的特性文件;下方是目标空间(同样道理,这个目标空间就是将选择的ICC特性文件规定的色空间)。在这个下拉列表中有大量内置的特性文件可供选择,其中有各个国家和地区的印刷规范文件,如著名的SWOP,欧洲标准及日本标准等。另外,还可以通过专业的色彩管理软件建立适合自己的印刷配置(印刷机、纸张、油墨等组合)的特性文件(而且这种情况似乎更为常见)。如果将自己制作的ICC文件保存到前面列出的文件目录当中,它们就会出现在这里的下拉列表当中以供选择。
(注:本文非原创,仅供学习交流,如有侵犯版权,请告知即刻删帖)
 楼主| 发表于 2014-7-29 00:18:46 | 显示全部楼层
RGB、CMYK、LAB模式介绍及PS/AI软件颜色设置(2)
再往下是转换选项,在这里可对转换的引擎以及意图进行设置,例如引擎选择了Adobe ACE,Adobe ACE(Adobe Color Engine)Adobe自己开发的色彩管理模块(CMM Color Management Module)它被内嵌到了所有Adobe的专业设计软件当中,非Adobe应用软件不可用。
在转换意图中,选择了可觉察的,在这里对色彩的匹配方式即意图选项略微展开叙述。通过点击意图(Intent)后面的下拉列表,可以看到当进行色彩空间转换的时候,总共有四种匹配方式可供选择,它们分别是可觉察的饱和度相对比色绝对比色 其中,可觉察的是经较常用的方法,它通过相对比例的方式将源色空间的所有色彩成比例地压缩到目标色域,从而保持色彩之间的总体视觉关系(尽管那些颜色数据实际上已经发生了变化),这适用于大多数普通图像。饱和度法则设法生成鲜艳的颜色,因此有是会以牺牲色彩的准确度来达到这一目的,这适用于强调色彩的亮丽,饱和程度而不是颜色之间精确关系的情形,比如一些专色的转换。相对比色法比较源色空间与目标色空间的白场,并把色域外的颜色换到目标色空间内最接近的可再现色彩,适合用于RGB喷墨印刷摸拟CMYK四色印刷的场合。绝对比色法将处于目标色域内的色彩保持不变,将溢出目标色域的颜色裁减掉,适合需要独立于输出介质进行严格专色输出的场合,比如输出柯达的黄色标志色。
黑点补偿(Black Point Compensation
这个功能只有选中颜色设置高级模式复选框时才能启用;在进行与CMYK有关的转换时,务必选择之;当进行RGB转换时,由于RGB特性文件可能没有Black Tag标签,因此推荐不选择黑点补偿。如果不能确信哪种选择更合适,对于RGB转换这种情况,如果条件允许,可以通过试验选择与不选择来检验转换的效果。对于输出动态范围较小的印刷工艺,比如报纸印刷,也可以不必选中黑点补偿。
保存所做设置
当按照特定的输出条件设置好颜色设置中的各个参数后,为了方便在Adobe的系列软件之间保持色彩管理的一致性,避免每次都进行手动配置,建议将颜色设置中的设置予以保存(为其输入一个有意义的名称)。
 楼主| 发表于 2014-7-29 00:21:44 | 显示全部楼层
RGB、CMYK、LAB模式介绍及PS/AI软件颜色设置(3)
指定配置文件与转换为配置文件
打开Photoshop菜单:图像〉模式,可以看到下面有两个命令,即“指定配置文件”和“转换为配置文件”。这两个命令是有一定区别的,在执行“指定配置文件”时,图像外观会发生改变,其内部数据却不会发生变化。因此在将指定的配置文件删除后,文件能够回复到指定配置文件以前的状态。如果执行“转换配置文件”,则文件的数据发生改变,其外观也会有一定程度的改变(改变的程度视转换前后特性文件的差别而定),而且将无法回到起初状态。
一般是在文件没有特性文件而用户又希望给它嵌入一个配置文件,或者需要将文件的特性文件删除(尽管这种情况比较少见)时,使用“指定配置文件”命令。而在需要转换到某个特性文件或给文件分配某个特性文件时,使用“转换为配置文件”。
特性文件(Embedded Profile)不致导致的冲突
当被打开文件色空间与工作色空间不一致时,具有ICC色彩管理功能的图像处理软件,会弹出一个对话框询问如何处理一冲突(以Photoshop为例),对话框中有3个选项,分别是“使用内嵌的特性文件”、“转换到工作色空间”和“不进行色彩管理”。
在继续对这3个选项说明以前,先明确“内嵌特性文件”这一概念,对于彩色图像文件,理想的是任何图像文件都应该具有内嵌特性文件,这样可以方便图像在不同用户之间的交流与传递。例如,一个彩色图像是否是RCB格式的,这要通过特性文件中的一些标签(Tags)来予以说明,只有借助特性文件,图像编辑软件才能够知道该如何准确地显示和编辑图像文件。
通过试验发现,只有被打开的图像文件所处色空间(由内嵌的特性文件决定)与工作色空间相同,或者图像文件是Lab模式时,具有色彩管理功能的图像处理软件才不会做色空间转换。
下面Photoshop中相关选项的意义简要说明如下:
①使用嵌入配置文件;选择这个选项的意义是,使用并保留内嵌特性文件中特定标签表示的色空间。
②转换到工作空间:这个情况稍微复杂些,由于内嵌特性文件与工作色空间不一致,图像模式将被转换到工作色空间。
③不进行色彩管理:顾名思义,不进行色彩管理将删除与工作色空间不相符的标签,相符的部分将会被保留下来。
为了不出现意外,比如在不知情的情况下进行了色空间的转换等,在“颜色设置”中“配置文件不匹配”后面的两个复选框,以及“缺少配置文件”后面的复选框,务必一直保持选中状态。当我们用设置的色彩模式拍完照片后,就开始在PS上修片,常常会碰到这种情况:为什么自己修的色彩艳丽的图片拿到外面彩印出来就变得颜色黯淡或者失真呢?这就涉及到你在PS上使用什么色彩管理系统修片以及存储照片时色彩转化的问题了。不过看似复杂的PS颜色设置系统只要经过下面一步步的说明,相信你也能理解并掌握。 首先启动PS,点击 编辑/颜色设置,就进入了PS色彩管理控制区。在弹出的对话框里有设置、工作空间、色彩管理方案、转换选项、高级控制五大项。
“设置”项内包含十多种选项,有“自定、日本印前2、日本Web/Internet、日本常规用途2、日本报纸颜色、日本杂志广告颜色、显示器颜色、Adobe RGB色域、photoshop5默认颜色、北美Web/Internet、北美印前2”等等下拉选项。无论选哪种都决定着后面其他四项的选择。换句话说,一旦选定除“自定”以外的任一项,后面的“工作空间”“色彩管理方案”“转换选项”“高级控制”可以不选,系统将自动默认。
“设置”的默认项是“日本常规用途2”,它的色彩空间是sRGB,一般的打印、激光输出等选这项就可以了,但需要注意的是它不适合用于处理RAW格式和AdobeRGB色域拍摄的照片;比较专业的选择是“北美印前2”,它的色彩空间是Adobe RGB(色域比sRGB要宽阔)一般RGB模式照片(包括ProRGB)在此模式下可以得到很好的效果。所谓“印前”只是一种称谓,并非仅针对印刷。至此,可以说我们已经简单的把PS的颜色设置好了,如果要个性化的设置就选择“自定”,可以对下面所有选项任意选择。
假如我们在“设置”中选的是“自定”,现在就开始进行下面的个性设置。
一. 工作空间。
包括RGB、CMYK、灰色、专色四项,是ps的色彩工作核心。
1.RGB
RGB的下拉框有30多个色域空间可选。中高级摄影师应选择Adobe RGB或prophotoRGB,其中prophoto RGB在调整后一定要转为Adobe RGB或sRGB(转化步骤以后单谈)以配合最终出片,否则照片会偏色。
选sRGB是用于对照片要求不高,用于激光输出、一般打印等用途;选“显示器Adobe RGB”是用于网上交流或仅屏幕欣赏,不能用于高档印刷因为色彩一定会失真。
一旦选择了RGB的工作空间,图像的色彩调整就被指定在这个色域了。
2..CMYK
是用于印刷的一种设置,又叫四色设置(C青色Cyan,M洋红Magenta,Y黄色yellow,K黑色black,黑色为区别蓝色用K)。
在这个下拉框里有20个选项,最好选择是得到厂家的色彩配置文件(ICC),安装路径是:c\windows\system32\spool\driver\color
※在不知道印刷厂的ICC情况下,最好选 U.S Web Coated(swop)v2 ,这是一个较高档的设置,可以覆盖国内多数厂家。
3.灰度
灰度是一个影响灰度图像的设置(灰度图像即由黑白图像数字化得到)。这个下拉框大约15个选项,PC机选GrayGamma2.2;苹果机选Gray Gamma1.8。
4.专色
是用于专色印刷,(专色印刷是适用于有大面积底色的画面,用除黄、品红、青、黑以外的其他颜色混合配色的印刷工艺,因此各厂家的配色方案各有不同)。专色印刷与CMYK印刷各有特点,也可以结合用于印刷同一图片,只是成本较高。
专色的下拉框有约10个选项,选择 北美标准Dot Gain20% 适合国内多数印刷条件。
二.色彩管理方案
色彩管理方案的作用是设定色彩空间自动转换、提示和警告等。包括RGB、CMYK、灰色三项。
1.RGB
RGB下拉框中有“保留嵌入的配置文件”、“转为处理RGB”、“关” 三个选择。
※“保留嵌入的配置文件”:指调色操作按图片原来设定的色彩模式进行。比如说原照片被设置的色彩模式是sRGB,而你在ps工作空间RGB设置的又不是sRGB模式,勾选此项后,ps的调色操作将按sRGB处理而不受设置的色彩工作空间影响。
※ “转为处理RGB”:跟“保留嵌入的配置文件”刚好相反,是指扔掉原照片的ICC(色彩配置文件),使用“工作空间”设置的色彩空间。2.CMYK
这个下拉框有“保留嵌入的配置文件”、“转换为处理CMYK”和“关”三个选项。道理同上。
注意的是如果我们不知道一张打开的照片带有什么特性文件,慎重起见设定为“保留嵌入的配置文件”。
3.灰色
同样也有“保留嵌入的配置文件”、“转为处理灰度”、“关”三个选项。道理同上。
黑白照片无论是用数码相机黑白模式拍的还是后期ps自动转换的,效果都不是很好,事实上我们都会对灰度照片重新调整,所以无所谓用“保留嵌入的配置文件”和“转为处理灰度”,建议选择“关”。(至于黑白片是直接拍好还是拍后转好另作说明)。
下面还有“配置文件不匹配——打开时询问”和“缺少配置文件——打开时询问”俩个选项,最好都勾选。便于调整需要随时改变;如果不选,将按照“色彩管理方案——RGB”里设定的选项处理。
“粘贴时询问”用于合成图像,当移动和粘贴图像的色彩空间不一致时,会弹出对话框询问。这项可以不选,因为当两幅图像合在一起时都会自动融合。
三.转换选项
包括“引擎”和“意图”两个内容。
1.“引擎”
指不同软件间色彩空间转换时用的颜色匹配方法。包括3个选择:“AdobeICE”、“Microsoft ICM”和“Apple Colorsynic”。
在Adobe软件间使用,应选择“Adobe ICE”。
2.“意图”
事实上由于只有80%的色彩空间能够在原色彩空间中得到复制,那么不能被复制的部分,也就是色域外的这部分色彩该用什么方法处理,就叫“意图”。
“意图”有4个选择:“可感知”、“饱和度”、“相对比色”和“绝对比色”。
※ “可感知”:这个选项由于保持原色彩关系,等比例压缩,所以适合需要高质量图片还原及注重色彩关系的摄影师。
※ “饱和度”:渲染高饱和度,不注重色彩之间的准确关系。适合做图标、地图类图片。
※ “相对比色”:与“可感知”相近,都能保护整体色彩关系和层次,对于色域外的色彩,“相对比色”采用的是用最接近的颜色来复制的方法。适合艺术品照片
※ “绝对比色”:是模拟白纸打样,能较好表现打印效果的方法。但它不是原文件真实的色彩反映。
这4个选项中我个人推荐“可感知”。因为在真实色彩中压缩总比用复制最接近的颜色来得更真实,其中的些许差别可以在图像放到最大时的像素块颜色中看到。
在“引擎”和“意图”下面还有两个勾选项:“使用黑色补偿”和“使用仿色(8位/通道图像)”,都选。
“使用黑色补偿”:能使原文件中黑色太大或不够时得到较好还原。
“使用仿色(8位/通道图像)”:仿色可以使各通道层次过渡平滑连续,防止出现台阶或断带。
要在转换时将文档的所有图层拼合到单个图层上,请选择“拼合图层”。
四.高级控制
包括“降低显示器色彩饱和度”和“用灰度系数混合RGB颜色”两项。
※ “降低显示器色彩饱和度”:意思是在显示色域较小的显示器上能够显示较多色彩范围的设定。勾选15%或20%
※ “用灰度系数混合RGB颜色”:Gamma1.0的密度(大致意思是中灰曝光影调的中间值)与RGB个性混合能够体现出的的中灰度。勾选1.0
在经过上述所有步骤的慎重选择后,相信你已经有了属于自己的个性色彩管理方案,现在要做的是把你的设置储存起来,点击“存储”,在弹出的对话框中,给文件名命名,可以叫“X年X月XX设定”,生成的文件后缀是“CSF”,点击保存。这样,在“设置”的下拉菜单中就有了你的个性设置。任何时候选择这项,等于完成了后面的所有设置。(注:本文非原创,仅供学习交流,如有侵犯版权,请告知即刻删帖)
签到天数: 2480
今日第28个签到
4226
发表于 2014-8-6 08:47:17 | 显示全部楼层
这个属于理论知识吧~~
签到天数: 2480
今日第28个签到
4226
发表于 2014-8-8 16:32:39 | 显示全部楼层
貌似很难的样子啊~~
发表于 2014-8-8 16:34:04 | 显示全部楼层
LZ,建议文字不要太多,图文搭配估计比较好点的~~
 楼主| 发表于 2014-8-9 23:23:05 | 显示全部楼层
呵呵呵,这技术性帖子,没亲自操刀过,有点难度。以后努力吧
GMT+8, 2025-4-24 12:04
