查看: 12614|回复: 3
[纸/瓦楞结构] 纸盒尺寸标注的三种类型规范
发表于 2013-9-30 13:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.纸盒尺寸标注的三种类型。
      1)制造尺寸。纸盒的加工制造尺寸,标注在结构设计展开图(工作图)上,可用X表示,直角六面体纸盒、纸箱的内尺寸用L*W*D表示(如图1)。
                          -1   常规纸盒展开图绘制长宽高
2)内尺寸。纸盒成型后构成内部空间的尺寸,直角六面体纸盒、纸箱的内尺寸可用X1L1*B1*H1用表示。内尺寸一般由包装物的数量、形状、大小,或内包装的形式、大小决定的,是纸容器结构设计的重要依据。在设计过程中,制造尺寸要依据内尺寸计算确定,以保证按照制造尺寸加工的容器,成型后满足内尺寸,即容积量的要求。
3)外尺寸。纸盒成型后构成的外部最大空间尺寸,反映容器所占空间体积的大小。如直角六面体的纸盒外尺寸可用X0L0XB0XH0。外尺寸是外包装、运输包装及储运、堆码及货架的设计依据(如图2)。
2.纸盒设计图标注方法。
      1)纸盒设计图的尺寸线、尺寸界线、尺寸数字的线型、画法、标注方法与国家机械制图标准一致,尺寸界线从裁切线或中心线(或槽中心线)引出,也可把裁切  线、中心线当做尺寸界线标注。
      2)印刷文字、图案以稿样为准,在设计图上不必画出,只需按比例标出尺寸范围,、用点划线画出,并在技术要求中注明印刷涂油的要求即可。
      3)立体图样应标注内尺寸,如需标注外尺寸,应在尺寸前加注字。
      4)纸板名称、规格、厚度可在技术要求中提出。
3.管型折叠纸盒的结构与尺寸规范。
      1)粘贴翼倒角角度:10*15
      2)切缝锁合/封口主摇翼宽度缩减量:一般为0.80mm或纸板厚度。
      3)切缝锁合/插舌翼片缩进量:一般为0.8mm或纸板厚度。
      4)切缝锁合/防尘翼(封口副翼)肩:根据纸盒尺寸和I或纸板厚度而变化。
      5)切缝锁合/主防尘翼(封口副翼)角度:一般为45
      6)切缝锁合/次防尘翼(封口副翼)角度:一般为15
      (7)防尘翼(封口副翼)缩进量:一般为…8111111或纸板厚度。
      (8)摩檫锁合/插舌翼肩:根据纸盒尺寸和或纸板厚度而变化。
      (9)摩擦锁合/主防尘翼(封口副翼)角度:一般为15
      (10)制造接头缩进量:一般为0.8mm或纸板厚度。
     (11)完全或部分交叠密封盒底I防尘翼(封口副翼)肩:根据尺寸变化。
     (12)完全或部分交叠密封盒底/主防尘翼(封口副翼)角度:一般为45。。
     (13)完全或部分交叠密封盒底/次防尘翼(封口副翼)角度:一般为。
     (14)完全或部分交叠密封盒底/可选防尘翼(封口副翼)细节:一般为15
     (15)部分交叠密封盒底:一般为1/2宽度加9mm-10mm。
发表于 2013-9-30 14:11:25 | 显示全部楼层
恩啊,楼主总结的不错额。。:lol
发表于 2013-10-8 15:28:09 | 显示全部楼层
很好的资料,哪里截出来的?{:soso_e120:}
 楼主| 发表于 2013-10-8 15:40:25 | 显示全部楼层
yezhuma_cn 发表于 2013-10-8 07:28
很好的资料,哪里截出来的?
以前存的资料,不知道来自哪里了。。感觉好,就放出来大家瞅瞅啊~~
无交流,不包装~~~
GMT+8, 2025-4-12 18:36
