查看: 3641|回复: 5
[包装机械] 发展包装机械设计,看德国怎么做
发表于 2014-9-11 11:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,德国是世界包装机械大国,在包装机械设计、制造、技术性能等方面居于领先地位。本文详细列举了德国包装机械制造厂商为应对客户越来越高要求而采取的五大措施,我国要发展包装机械设计,或许可以从中吸取宝贵经验。
随着科学技术的发展及市场竞争的加剧,客户对机械性能的要求也越来越高,主要有以下几个方面的要求:一是高生产率,以满足交货期的要求和降低工艺流通成本的需要;对一些产品还要求包装机械和生产机械相衔接。二是要适应产品更新的需要,包装机械要具有高的柔性和灵活性。三是设备故障少,出现了故障能进行远程诊断服务。四是对环境污染小,包括噪声、粉尘和废弃物污染均要少。五是购置设备投资尽可能少,价格要尽可能低一些。
德国包装机械制造厂商和设计部门,为适应上述客户要求采取了如下措施:
一、大力提高工艺流程自动化程度
几年前,自动化技术只占包装机械设计的30%,现在已占50%以上,大量使用了微电脑设计和机电一体化控制。提高包装机械自动化程度的目的,一是为了提高生产率;二是为了提高设备的柔性和灵活性;三是为了提高包装机械完成复杂动作的能力,即采用机械手完成包装工序。如巧克力糖的包装就已经实现了用机械手替代原来的手工。德国包装机械自动化设计有以下两个主要特点:
1.每个机械手均由单独电脑控制。一台包装机械为完成复杂的包装动作,需由多个机械手完成。完成包装动作时,在由电脑控制的摄像机录取信息和监控下,机械手按电脑程序的指令完成规定的动作,确保包装的质量。
2.具有对材质及厚度的高分辨能力。在包装过程中,包装材料的厚度及材质变化不易为人眼所辨别,所以在设计包装机械时常采用由电脑控制的摄像机和探测器来分辨包装材料厚度及材料的变化。摄像机现已发展到能自行检查和辨别摄像的图片,并在显示屏上显示。目前,机器在加工时转速是不能变的,今后应根据材料的变化经分辨别后能改变转速,从而控制在最优化状态下工作,以最短时间完成包装工序,并且实现自动清理,自动消毒和自动清洁。
二、提高生产率降低工艺流程成本
德国包装机械,尤其是饮料、啤酒灌装机械和食品包装机械,具有高速、成套、自动化程度高和可靠性好等特点。饮料灌装速度高达1200瓶/d,时,香烟包装12000支/分。提高机器转速是一个复杂问题,速度越快,单件生产成本越低,但厂房使用面积随之增高。另外,电动机速度也是有限度的,所以不能想多快就多快。一般而言,转速提高15%一20%,就将带来一系列复杂问题。提高生产率除提高转速外,还可从另外的渠道设法解决:
1.采用连续工作或多头工作方式。包装机械工作方式有间歇式和连续式,设计时,应争取设计成连续式工作,也就提高了生产率;一台设备内也可有多条生产线生产,生产同一产品或几种不同产品,但必须提高可靠性。
2.降低废品率,提供故障分析系统。废品给生产造成的损失是巨大的,不仅产品损失,也有材料损失。因此要尽量大力量降低废品率;包装机械出售时还应为维修服务提供故障分析系统,即进行模态分析寻找故障,或通过Inter网进行远程诊断,最大限度满足客户需要。今后要使包装机械进一步智能化,即设备自己寻找故障,自己去解决故障,以降低废品率及故障率,使正常的生产率得以提高。
3.产品生产机械和包装机械一体化。许多产品生产完结时接着就进行包装,这样也有利提高产品的生产率,如德国生产的巧克力生产设备及包装设备就是由一个系统控制完成的。两者一体化关键是要解决好在生产率上相互匹配,其中包装机械往往成为生产的瓶颈,因此要提供不同种生产率的设备。
三、适应变化设计柔性 灵活性设备
许多被包装产品为适应市场激烈部分,更新换代的周期越来越短。如化妆品生产,三年一变,甚至一八季度一变,生产量又都很大,因而要求包装机械具有良好的柔性和灵活性,使包装机械的寿命远大于产品的寿命周期,这样才能符合经济性要求。为使包装机械具有良好的柔性和灵活性,提高自动化程度,须大量采用微电脑技术、模块技术和单元组合形式。为适应包装产品品种和包装类型的变化,包装机械设备的柔性和灵活性常表现在以下三个方面:
1.产量的灵活性。既能包装单个产品,也能适应不同批量产品的包装。
2.构造的灵活性。设备采用单元组成,换用一个或几个单元,即可适应产品的变化。
3.供货的灵活性。采用单元组合,将各单元组合在一起供货,如糖果包装机,在一个共同基础上,组合不同的单元,三个进料口,四种不同的折叠包装形式,这样一台机器就可同时包装8到10种不同的糖果。由多个机械手操作,在一台摄像机的监控下,指挥其动作,按指令以不同的方式对不同种类的糖果进行包装。若产品改变了,只要改变摄像机内的程序即可,从而使设备具有良好的柔性和灵活性。
四、提供成套设备进行一条龙服务
德国的包装机械设计,以用户需求为前提,为生产企业提供结构性及经济性完整的系统方案,并用计算机仿真技术演示操作给用户看,征求用户意见后进行修改。在为用户提供生产自动线或生产流水线设备时尤其注重成套设备的完整性,无论是高技术高附加值设备,还是较简单的设备,都按配套性要求提供。
德国包装机械厂家也将提供成套设备作为自己的努力目标。如一条饮料灌装线,有200多个微电脑件,有许多管线、显示屏,有100多种控制各种包装动作的软件程序。为满足1200瓶/d,时的生产率还须两条线共同工作,因此整个饮料灌装线的生产需占半个足球场的面积,并要求所有设备均能在一个厂家内。联想到我国当前包装机械生产一大弱势就是生产单机多,而成套流水线少;主机多,辅机少,配套性差。德国的这种作法很值得我们借鉴。
五、普遍使用计算机仿真设计技术
随着新产品开发速度不断加快,德国包装机械设计普遍采用了计算机仿真技术,即将各种机器元素以数据库方式存入计算机,把图纸数字化后输入计算机,计算机即可自动合成为三维模型。再把实际生产时的数据和指标输进去,把各种可能发生的故障输进去,计算机三维模型即可仿照真实工作情况进行操作,演示出能达到的生产率是多少,废品有多少,生产线各五一节是否能匹配生产,瓶颈在何处,使客户根据显示屏上显示的曲线一目了然,并可根据客户的意见修改模型。计算机合成速度很快,因此修改工作迅速方便,直到使客户或设计者满意。采用计算机仿真设计技术,大大缩短了包装机械的开发设计周期。
包装机械设计不仅要重视其功能和效率,也要注重其经济性。但是经济性不完全是机械设备本身的成本,更重要的是运转成本,因为设备折旧费只占成本的6%一8%,其它的就是运转成本。
转自:微小网
发表于 2014-9-12 08:55:27 | 显示全部楼层
中国的包装机械应该多向德国学习学习
发表于 2014-9-12 09:02:43 | 显示全部楼层
德国工业一向都是很强大滴~~
 楼主| 发表于 2014-9-12 12:41:58 | 显示全部楼层
杭城路人 发表于 2014-9-12 08:55
中国的包装机械应该多向德国学习学习
岂止包装机械,很多领域都需要学习呀
 楼主| 发表于 2014-9-12 12:42:48 | 显示全部楼层
Ivan 发表于 2014-9-12 09:02
德国工业一向都是很强大滴~~
DIN就是最好的见证
发表于 2014-9-12 12:48:31 | 显示全部楼层
bonjunior 发表于 2014-9-12 12:42
DIN就是最好的见证
这个是相互相成的
DIN保障了德国工业的发展~~~
而德国工业也促进DIN的成长~~
发表于 2014-9-13 08:21:06 | 显示全部楼层
德国的机械确实是有很多国内人士需要学习的地方
发表于 2014-9-15 13:04:03 来自鈦金镶钻至尊版iphoneXS Max | 显示全部楼层
DIN就是最好的见证
DIN 德国标准。。。机械老师今天说到滴!:-D
发表于 2014-9-15 16:37:26 | 显示全部楼层
活学活用啊~~
GMT+8, 2025-4-4 23:44
