查看: 14093|回复: 49
[已结案] 包装方案细节求助
发表于 2014-10-7 20:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
100共享银
要求:对一个鸡蛋进行包装,从四层楼的高度扔下去,保证鸡蛋不破,材料不限,方法不限,什么都不限制。确保包装可行,课堂提供时间亲自实践,写出包装方案详细过程。
个人想法:双层包装,里面用缓冲材料,例如带有气泡的那种塑料纸对鸡蛋缠绕包裹,外层用纸盒,两个包装中间用弹簧做缓冲设计,分别连接鸡蛋和盒子的八个角。
问题描述:1、我的方法除了区别普通的缠绕包装外没有什么优势,迷迷们有更好想法的欢迎提出改进方案。
          2、就现在我的方案来说,内层包装的层数如何确定?怎么计算鸡蛋需要的缓冲?
          3、内外层的包装直接用弹簧连接,怎么计算出需要的弹簧缓冲性能?弹簧的大小、软硬强度怎样考虑?不用弹簧的话有没有更好的缓冲材料?
          4、连接问题,如果用弹簧的话,在两层包装直接怎样连接更方便?
          5、细节问题,详细的包装方案计算过程应该是怎样的?要考虑哪些因素?从哪些方面入手?按照包装六步法来考虑吗?
    集思广益,欢迎交流,银子会多多的作为回报,谢谢!
补充内容 (2014-10-7 21:16):
从大概10m的高度扔下
签到天数: 24
发表于 2015-3-9 15:38:28 | 显示全部楼层
恕我直言,这里没有看到一个可行性包装方案。包装方案需要依据一定实验数据假设推算来辅佐完成,不是小学生的趣味实验。此话一出会不会被人灭,好像有万道钢针飞来....
从这道题目来看,要把鸡蛋包装好,必须施加缓冲包装,需要选择合适的缓冲件,什么材质缓冲?缓冲系数多大?多大面积?缓冲厚度多大?
一.确定产品脆值
这里可用经验公式法进行简单推算:Gc=aW-b  或者查表
61~90  照相机、音响装置、收录机、台式计算机、热水瓶、玻璃瓶、鸡蛋
假设查表鸡蛋脆值90.
二.根据不同缓冲材料缓冲系数—最大应力曲线选择合适的缓冲材料及包装厚度
假设鸡蛋重50g约0.5N,包装盒底面积5*5cm=25cm2,4层楼高度10M=1000cm
静应力σm=WG/A×l04=0.5*90/25*(10^4)=1.8*(10^4)
查缓冲系数—最大应力曲线图知,当σm=0.15×105Pa时,材料密度为0.12的发泡橡胶有最小缓冲系数,且C=3.5
故:t=CH/G=3.5*1000/90≈40cm
若采用密度0.12的发泡橡胶利用全面缓冲,需要5*5cm发泡橡胶厚度约40cm才可以
如果要降低材质厚度,需要降低包装物的加速度,则重新估算阻碍物(降落伞等)后加速度,重新估算脆值进行其他方案的选取。
以上仅供大家交流讨论哈~
参与人数 1共享银 +8 收起 理由
Packme + 8 大大的专业~~
 楼主| 发表于 2014-10-7 20:57:04 | 显示全部楼层
Weiking 发表于 2014-10-7 20:53
几个鸡蛋一盒啊
谢谢提醒,只包装一个鸡蛋。。
签到天数: 2467
发表于 2014-10-7 21:02:25 | 显示全部楼层
四层楼的高度,你是在逗我玩吗?
 楼主| 发表于 2014-10-7 21:14:02 | 显示全部楼层
Packme 发表于 2014-10-7 21:02
四层楼的高度,你是在逗我玩吗?
就是要求从我们学校的实验楼上往下扔,就是三四层楼的高度啊。。。我很认真的
签到天数: 169
发表于 2014-10-7 21:52:06 | 显示全部楼层
咳咳  我们还没到这个作业 据说也有   实在不行 买个熟鸡蛋吧!
改变,变成更好的自己
发表于 2014-10-8 08:46:18 | 显示全部楼层
使用的弹簧意义不大,可以考虑充气袋缓冲!
发表于 2014-10-8 09:02:31 | 显示全部楼层
我的想法,内层EPE,外侧充气包装。内层缓冲材料不可过硬,要软些,鸡蛋从10m高度落下,受到的冲击也是很大的,可以用低密度EPE,厚度厚些,外侧用充气包装吸收一部分整体落下受到的冲击能量。
包装工程师~~搬砖工程
发表于 2014-10-8 09:24:44 | 显示全部楼层
dove2014 发表于 2014-10-8 09:02
我的想法,内层EPE,外侧充气包装。内层缓冲材料不可过硬,要软些,鸡蛋从10m高度落下,受到的冲击也是很大 ...
你说的外侧充气包装是放在哪里? 有了充气袋,再加EPE是不是浪费呢?
发表于 2014-10-8 09:41:43 | 显示全部楼层
多层保护嘛,epe直接跟鸡蛋接触,将鸡蛋包裹住。充气包装包在epe外侧,起加强包装作用,就类似于EPS包装外套一个纸箱一样。
包装工程师~~搬砖工程
签到天数: 2467
发表于 2014-10-8 09:43:58 | 显示全部楼层
dove2014 发表于 2014-10-8 09:41
多层保护嘛,epe直接跟鸡蛋接触,将鸡蛋包裹住。充气包装包在epe外侧,起加强包装作用,就类似于EPS包装 ...
肯定会破,除非消减自由落体的加速度~~
GMT+8, 2025-4-8 04:51
