查看: 3209|回复: 3
[运输包装客诉分析] 出口海运集装箱倒柜问题
发表于 2014-11-17 10:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾, 我们遇到一个问题,还望各位伸手援助,帮忙分析分析。1. 出口海运的集装箱,怎么解决有缝隙货物晃动的问题? 是一点缝隙都不能有,还是说有一个标准多少缝隙必须要填充?
2. 填充材料,那些是经济有效的?可否推荐?
附图是我们客户最新投诉,还望帮忙分析下,为什么会产生这种问题?
 楼主| 发表于 2014-11-17 10:08:04 | 显示全部楼层
好像,图片没有上次成功。重新上图。
签到天数: 2439
发表于 2014-11-17 11:19:19 | 显示全部楼层
epackmage 发表于 2014-11-17 10:40
据我了解,没有这种标准的,关键是客户是否投诉你。填充材料一般可以采用充气袋。天猫超市的快递包裹里面都 ...
一般解决这个有两个防护措施:
1 防护网,其实你第一张图各种拉的线就是起防护网的作用,防止产品向后倾倒;
2 充气垫  这个一般塞在托盘与托盘之间起防护作用
希望能帮到你..
发表于 2014-11-18 17:27:50 | 显示全部楼层
首先先把产品两两交叉打包,然后整体再打包。边上可以搭木框架固定。后面如果靠近门的话用充气袋。如果有一定距离,直接搭木头。当然出口都要熏蒸,或者用免熏蒸材料,只要符合出口标准就行了。还有一种是,假如产品本身不是很重,可以用做护角,把三个产品弄成整体。
如果有不详细的可以在群里呼我。我们包装的同时也一直做集装箱固定的。
GMT+8, 2025-2-23 19:55
