查看: 2324|回复: 1
[纸张/标签材料] 彩盒来料不良检验标准
发表于 2014-12-5 20:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps2166.tmp.png彩盒检验标准
彩盒检验规范file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps2167.tmp.png file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps2168.tmp.png
页  数
      第1页    共4
0 次修改
编  号
1. 目的:
为明确彩盒、外箱检测项目和标准﹐特制定本标准。
2.  适用范围:
适用于本公司所有彩盒、贴纸、彩卡等产品的检验。
3.  参考依据:
3.1:A面为正面,产品在正确的使用过程中,面对使用者的一面为正面。
3.2:B面为底面,相对于正面的下部为底面。
3.3:C面为右侧面,相对于正面的右侧为右侧面。
3.4:D面为背面,相对于正面的反面为背面。
3.5:E面为顶部,相对于正面的正上部分为顶部。
3.6:F面为左侧面,相对于正面的右侧为左侧面。
4.  产品表面等级划分:产品表面等级根据产品的重要程度,可划分为:A级面,B级面,C级面。
    4.1:A级面:客人经常能够看到的表面。
        如彩盒正面和正上方,在不移动或转动产品时都能看到的表面。
    4.2:B级面:在不移动产品的情况下,客人偶尔能够看到的表面。
        如彩盒的侧面和后面,彩盒下部。
    4.3:C级面:客人在移动产品或转动产品,或产品被打开后,才可以看到的表面。
如彩盒底面,彩盒内部面, (通常表面不作处理的面)。
5.  检验的条件:
5 .1:物件放置于距人体50CM距离,在自然光或40W的日光灯下,光线从人体的后上方45度角或与人眼视线呈90度角照射(正前方以45度照射),被检测物体表面与人眼视线呈45度角。
5.2:检验者眼睛视力良好(≥1.0以上),不能有近视或色盲或弱视等不良现象。
5.3:观察时间为5秒。
5.4:观察物件不在反光的条件进行观察 。
6 .缺陷等级及判定标准:
   6.1: 缺陷等级定义:
   6.1.1:致命缺陷:产品缺陷可能会导致对人体生命造成伤害或危及生命.如:血液或不明污染物,放射性物质,有毒物质或液体,腐蚀性物质、logo错误等。
   6.1.2:严重缺陷:产品缺陷可能会影响产品的使用性或功能缺失,或者严重影响产品的观赏性,对人体可能造成伤害,或不可擦拭的污物,或缺失重要标识.如产品无法使用,不定位,或严重损伤,破裂,锋利尖角,功能或警告标识等。
   6.1.3:轻微缺陷:产品缺陷可能会影响产品的观赏性,但不影响产品的结构/功能和使用性.如可擦拭污物,标识模糊,产品表面轻微划伤等。
   6.2: 判定标准:根据AQL抽样标准,参照产品缺陷分类和产品所处位置,参照不同物质的外观要求进行判定。
批准人签名
审核人签名
制定人签名
批准日期
审核日期
制定日期
发表于 2014-12-11 23:00:30 | 显示全部楼层
看看.......................
GMT+8, 2025-4-12 20:30
