查看: 3533|回复: 2
[瓦楞/蜂窝材料] 瓦楞基础知识(二)-瓦楞纸箱的内定检验标准
发表于 2015-1-9 14:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一. 感官指标:
1. 刷麦须符合公司设计策划要求。
2. 钉合瓦楞纸箱使用带有镀层的低碳钢遍丝,遍丝不应有锈斑、剥落、龟裂或其他使用上的缺陷。
3. 箱面印刷图字清晰,深浅一致,位置准确。
4. 纸箱接头钉合搭接舌边宽度为35~50mm,金属钉应沿搭接部分中线订合,采用斜钉(或与纸箱立边成45度角)或横钉,箱钉应排列整齐、均匀,单排钉距不大于80mm,钉距均匀,头尾钉距底面压痕边浅不大于20mm,钉合接逢应钉牢、钉透,不得有翘钉、叠钉,不转角等缺陷;内贴纸必须粘贴完全,不得脱落、露钉。
5. 瓦楞纸箱压痕浅宽,单瓦楞≤12mm,双瓦楞≤17mm,折线居中不得有破裂,箱壁不允许有多余的压痕线。
6. 单、双瓦楞纸箱经开合180度往复5次,内外不得有裂缝。
7. 表面须涂防潮油的必须均匀,洒水后不得出现潮湿点。
二. 理化指标
1. 水分:11%±3%
2. 规格尺寸,以标识内径测量,偏差总和:单瓦楞±4mm 双瓦楞±6mm
3. 耐压:综合尺寸≤600mm :75千克力、30分钟
                 670~900mm:150千克力、30分钟
                 901mm:225千克力、30分钟
1、 纸箱简单的生产工艺流程:
a、 将原纸制成纸板,主要是将瓦楞纸制成瓦楞,瓦楞的型号由瓦楞的滚筒进行决定,瓦楞的高度和瓦楞的个数是规定的。。然后将原纸和瓦楞纸进行粘合就作成了纸板。
b、 纸板做成后就对纸板进行印刷。一般颜色的印刷是一种颜色一个模块。
c、 印刷好的纸箱就可以作成纸箱并且进行打包,对于无钉箱直接用胶水进行粘合,对于带箱钉纸的纸箱还要装订箱钉。
d、 双瓦楞纸箱一般又面纸、瓦楞纸、中层面纸、瓦楞纸和里纸组合而成的
2、 纸箱的检测项目:抗压力、耐破强度、边压强度、厚度、戳穿强度和水分。
A、 抗压力:采用的设备是抗压强度实验机(Systemstailon),将纸箱用封箱胶带封好后(用封箱胶带可以保持纸箱在装产品时的原形,如果不用胶带封箱会造成纸箱一定程度上的歪斜影响压力)放在压缩实验机的两层隔板中间,然后按显示屏上的“ok”键即可操作,在显示屏上会出现纸箱压力的一个曲线图,每一牛顿力的变化都可以体现。
B、 耐破强度:采用的设备是耐破度实验机,主要是静止的耐破度检测,适用于原纸和纸箱的检测,将纸板或原纸取样加在耐破机上,然后设定一个力值,按开始键这样就有一个接触物用设定的力值来测纸板或原纸的耐破度。
C、 戳穿强度:采用的是纸板强度戳穿测定仪,就是取一块规则的纸板将纸板固定放置,然后将一个冲击档放下,以一定的力来撞击纸板,在冲击档撞破纸板时的力即为戳穿强度。这是一种动态的戳穿度检测。
D、 边压强度:采用的是压缩实验机(Crush Tester),边压强度的检测不考虑纸板的高度和厚度因素,将纸板放在实验机上,然后从两边对纸板进行挤压而测量它的边压强度。
E、 厚度:采用四川长江造纸仪器厂的纸及纸板厚度测定仪,对纸板的厚度进行检测,同时也可以检测原纸的厚度。检测方法同我们检测厚度的饿原理是一样的。
F、 粘合强度:采用的是压缩实验机(Crush Tester),检测的原理和边压相反,将纸板粘合的部位两边固定然后进行拉伸进行检测其粘合强度。
3、 厂家在对原纸的检测还需要检测原纸的摩擦系数和耐折强度。
A、 摩擦系数:采用摩擦系数测定仪,原理是一个斜坡的检测仪,将原纸放在斜坡上,就可以显示原纸摩擦系数的数字。
B、 耐折度:采用的设备是耐折度仪,就是将原纸裁成长15cm,宽1.5cm的长方形,然后将原纸的两端固定在耐折度仪上(如电脑拉力仪两段固定包装袋一样),可以选择一个力度,然后按启动键上面固定和下面固定的就会摇摆测量原纸的耐折度,计算的方法是摇摆的次数。电脑显示屏上直接有摇摆的数字。
注:纸箱检测室的温度最好控制在25℃左右,相对湿度控制在50%以内。
4、 纸箱其他的相关知识:
a、 瓦楞纸板主要分为三类:单面瓦楞纸板、双面单心瓦楞纸板、双面双心瓦楞纸板。
b、 瓦楞纸板依据破裂强度与单位面积的重量,分为十种
上一篇:http://www.packme.cn/thread-2118-1-1.html
[完结]
参与人数 1共享银 +10 收起 理由
angel + 10 赞一个!
发表于 2015-1-9 17:11:34 | 显示全部楼层
Weiking 发表于 2015-1-9 16:08
补上第一帖链接http://www.packme.cn/thread-2118-1-1.html
很有必要啊。
弱水三千,只取一瓢
发表于 2015-1-10 09:46:09 | 显示全部楼层
很需要啊,太有用了!书本上的太理论,这个最实际了
GMT+8, 2025-4-12 20:32
