查看: 4979|回复: 1
[其他包装技术] 物流包装的设计原则
发表于 2015-2-27 09:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计物流包装时,应遵循以下原则:
(1)标准化原则。我国对物流包装件的尺寸系列、质量、标志、环境条件和基本实验都制定了比较完整的国家标准,在设计物流包装时应优先选用国家标准。出口产品还应考虑采用ISO或者出口国的有关标准。例如,ISO已将600mm X 400mm 作为包装件长宽尺寸基数,称为包装模数,设计物流包装件时应尽可能以此为基数。物流包装标准化有利于集合包装容器的回收、复用。如果标准化托盘能实现全球共享,托盘成本就可以降低1/3以上。
(2)集装化原则。实践表明,产品运输如果不采用大型集装器具,产品内包装的强度需增加1.5~2倍,物流效率很低,失窃严重。因此,物流包装 设计应充分考虑集装化的需求。
(3)多元化原则。随着市场对产品多样化的需求增加,要求物流包装设计也需适应市场的这一新趋势,使所设计的物流包装尽可能地满足不同形状、尺寸、重量等产品包装的要求,以便减少物流包装成本。
(4)科学化原则。物流包装应尽量采用成熟的新技术和新材料,开发出保护功能更强而成本更低的新型物流包装系统。
(5)生态化原则。物流包装设计必须充分考虑绿色包装和环境保护的要求,做到资源消耗少、尽量复用、便于回收、有利于再生,尽可能使用可降解材料。
发表于 2015-2-27 09:26:43 | 显示全部楼层
这个很好的,但是我们国家自己的托盘利用率还是很低的,嘿嘿~~
GMT+8, 2025-4-19 03:16
