查看: 2968|回复: 4
[Adobe系列] cad 导入ai 问题
发表于 2015-3-5 10:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
auto cad  怎么导入ai   我导入后的尺寸 老是不对     cad画的是真实尺寸  如果导入ai后 尺寸不吻合的话 会对之后的打印实际尺寸产生影响吗   通俗的说 就是比如长 100mm 的导入后 变成50  (只是打比方) 那么实际打印出来后 是100  还是50呢
包装迷,我是迷
发表于 2015-3-5 11:03:13 | 显示全部楼层
CAD导入AI,你需要先把文件保存为DXF文件(图文转换),再选择AI方式打开,这样图纸尺寸是1:1的
发表于 2015-3-5 11:05:34 | 显示全部楼层
建议CAD先打印PDF格式的出来,然后AI打开。
发表于 2015-3-5 11:06:05 | 显示全部楼层
原来你是没转换就直接倒进去啊,必须转为档案格式dxf ;同理矢量文件相互转换,eps格式你值得拥有
发表于 2015-3-5 11:12:28 来自鈦金镶钻至尊版iphoneXS Max | 显示全部楼层
Cad存储文件dxf    Ai   cs6版本直接拉入就可以  5以下的尺寸都会偏差
GMT+8, 2025-4-7 03:54
