查看: 3910|回复: 3
[包装课程] 包装专业课程之木木的学习心得
发表于 2015-3-18 22:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  时光飞逝,不知不觉中已经开始大三第二学期的学习,从开始不知道包装工程专业学什么到现在开了很多专业课,除了上学期的包装机械、包装印刷、包装材料学、运输包装学、食品包装学,这学期又开始学习包装设计包装结构设计、包装辅助材料、包装工艺学、包装测试技术(这个课真心搞不懂,数学学得不好,积分微分算不明白,如果也有学习这个课的可以说一下,请教个作业什么的                              )等核心课程,想必其他学校的小伙伴也开始在学习一些专业课,希望大家都来到高校区互相交流,分享学习心得,不同学校,同样的专业,在这里我们可以取长补短,互相了解不同的校园生活,论坛的存在让距离不再是问题。
    我们学校的包装工程专业开设在食品科学与工程学院,个人觉得可能和地域有关,包装信息较闭塞,尤其在设计方面,比较欠缺,希望能看到其他学校的课程如何开展,还有就是想知道这些知识在实际中如何应用。说句稍微题外的,我们专业的老师有在包装可降解材料和农产品包装贮运方面很厉害的研究,有意向考这方面研究生的童鞋可以多了解下,内蒙古真的不是偏远山区啦。。。书归正传,下面步入正题!
打算写一下包装结构设计、包装工艺学和包装辅助材料三门课的学习心得,也算是学习笔记,督促自己认真听课。开始咯。。。
包装结构设计
第一章的绪论是对包装结构设计的介绍
1、包装结构可分为材料结构、工艺结构、容器结构,而我们说所得结构设计就是对容器结构进行设计。
2、介绍包装结构设计的概念、目的及功能,都是些科学性、技术性、保护性等书面词汇,我的总结就是根据需要选用合适的材料,运用相应的机械技术制作出适合产品的内、外包装结构,使其具有包装的作用。当然包装的作用还有很多,比如保护性、显示性、陈列性等。
3、结构设计的地位,总之是很重要,从定义在就表明了和机械、材料工艺都有关系,以及和造型设计、装潢设计都有很紧密的联系。我的总结就是机械、材料和工艺是保证结构实现的基础,而结构设计是造型设计和装潢的基础,互相联系、制约,结构设计就是一款完整包装的重要纽带。
第二章是包装结构设计基础
1、介绍纸盒(箱)类绘图基础 主要介绍一些线型、记算机绘图代码和线型意义,如:
单实线 裁切线
双实线 开槽线
波纹线 软边裁切线 瓦楞纸板剖面线
单虚线 内折压痕线
一点点划线 外折压痕线
三点点划线 内折
两点点划线 外折切痕线
双虚线 对折压痕线
点虚线 打孔线
波浪线 撕裂打孔线 等
这些在绘图还有看图纸的时候因该是需要的。
2、介绍了一些平板模切刀刀刃类型以及简单的模切,但是没有包装迷大课堂的时候猫哥介绍的那么多。。。
双刃 单边刃 两段刃 三段刃 只是看了书上的图剖面图 并不是很了解。。除了刀刃角度不同 并没有看出两段刃与三段刃的不同
3、一些概念的介绍
制造商接头 作业线  设计图中每个面的名称 提手类型P型 U型 N型
还有纸板纹向等内容下次再写,真的觉得包装结构设计是一门不简单的课程。。。
包装辅助材料
绪论
1、定义:在制造包装容器和包装过程中起辅助作用的材料即是包装辅助材料。
2、通常包括各种粘合剂、涂料、包装件用的捆扎材料以及封缄材料等。
3、应用
复合包装材料的层合、包装袋和包装容器的封缄中使用的粘合剂;
各种金属包装容器或其它包装容器的内、外涂料;
精密仪器以及易碎产品在防震包装中的缓冲包装材料;
金属制品的防锈包装材料;
食品及其它产品使用的干燥剂、脱氧剂、保鲜剂;
产品包装上使用的印刷油墨。
4、基本要求
具有良好的保护商品的功能;
要符合卫生要求;与主体包装材料有一定的相容性,不污染内装商品;废弃物对环境的影响小。
原料来源丰富,成本低,且要易于加工。
便于包装作业的自动化、机械化;
符合有关标准和法规  如GB、ASTM、JIS、ISO等和有关行业标准
其实都是很简单的概念
第一章    黏合剂
1、定义
粘合:将两种或两种以上同质或不同质的固体材料,借助于彼此表面间的另一种物质的表面粘附作用而牢固结合起来的现象。
粘合剂:借助表面粘接及其本身强度,使相邻两个相同或不同的固体材料连接在一起的所有非金属材料的总称。
2、性质
本身性质和粘合性质 粘合强度 撕裂强度 剥离强度衡量粘合强度
3、组成
基料加助剂 助剂的种类很多,如增塑剂 稀释剂 固化剂 稳定剂 消泡剂等,都有相应的作用,内容很多的说。。
4、粘合剂分类
根据组成分类 按主要黏合剂物质分 有机和无机 无机在包装行业应用较少
按固化方式分 挥发固化型 热容型 反应固化型 从线型高分子变成体型高聚物
按黏合剂外观状态分 水溶液型 溶液型 有机溶剂型 乳液型 固态型及糊膏状
按粘合使用方法分 水活化型 溶剂活化型 压敏型 热熔型 喷雾型
5、粘合机理
①产生粘合的三个基本条件
有好的流动性 较容易均匀分布 改善流动性 加溶剂或稀释剂 加热 加压
充分浸润被粘物表面 接触角表示润湿关系 接触角越小越好 引入粘附功的概念 计算一大堆 结论就是粘附功越大 接触角越小 粘的越牢固 润湿越充分
粘合剂与被粘合物之间有足够的作用力  机械力 分子间力 化学 力
②粘合理论
目前为止没有统一定论 给出合理解释
有 吸附理论 机械。。扩散。。 静电。。 极性。。 化学。。六种 理论相互结合
③粘合强度和内聚力的关系
黏合强度 单位面积的黏合力
内聚力 抵抗变化的力 大段分析后
得出理想粘合条件就是 粘合剂内聚力大于粘合力大于被粘物内聚力
6、影响粘合强度因素 论述题
①构成粘合剂的高分子化合物分子量及结构的影响
a 分子量影响 适中就好
b 极性影响 相似相溶
c 位阻影响 苯基或支链多 空间位阻影响 影响分子扩散 粘合能力降低
②粘合面内应力的影响
内应力影响耐久性 产生内应力的原因有相变化 热膨胀系数 含水量变化 应该减小内应力
③被粘合物性质对粘合强度的影响
化学性质 物理性质及表面状况 根据相似相溶原理选用粘合剂
④pH值
⑤粘合工艺
温度 压力 施胶方法 胶层厚度 涂胶后晾置时间 固化稳定等
在一定范围内,粘合剂层厚增加,抗拉强度和剪切强度随之减少,剥离强度随之增加
7、粘合工艺
粘合剂的选用 粘接头的设计 表面处理 胶层厚度 固化温度,压力和时间
实际应用的时候应该就是这些工艺比较有用,但是没有讲很多,而之前的各种理论只适合考试吧
   下节课继续咯。。期待更多学生党,come on!童鞋们
发表于 2015-3-19 11:05:25 | 显示全部楼层
内蒙古真的不是偏远山区啦。。。木木。。。写了这么多字不容易,我表示很多没看懂啊,比如线条类型平时用的就是压线、刀线、齿刀、半透刀,其他的搞不懂啊
发表于 2015-3-19 12:22:08 | 显示全部楼层
支持木木
 楼主| 发表于 2015-3-19 13:32:21 | 显示全部楼层
taotao1989 发表于 2015-3-19 11:05
内蒙古真的不是偏远山区啦。。。木木。。。写了这么多字不容易,我表示很多没看懂啊,比如线条类型平时用的 ...
书上的一个表格 很多的 我只是写了老师强调要记住的一些 下次拍个照片给你看 可能很多没什么用吧
GMT+8, 2025-4-4 23:58
