查看: 5043|回复: 10
[纸/瓦楞结构] 请各位大神看一下,各抒己见啊
发表于 2015-3-30 10:19:01 来自鈦金镶钻至尊版iphoneXS Max | 显示全部楼层 |阅读模式
结构课本上的一个结构图纸,折叠出来觉得盒盖部分很多余,不知道什么作用,请教一下,有银子加哦。。
来自: 微社区
4052
4052
4053
4053
4055
4055
4056
4056
发表于 2015-3-31 08:19:06 | 显示全部楼层
上面的结构有一个互扣,也就是两个圆圈住的地方。
要把这两个地方扣起来,只有一种折法,插盖两边的部分180度向里折,和上面的盖重叠;而两边部分上面的插舌向下90度折,和盖的插舌重叠,最后这两个小的插舌和盒子肩膀上的两个防尘摇翼在盒子里面互扣。
个人理解。
支持!: 3.0
支持!: 3
  发表于 2015-3-31 22:15
参与人数 1共享银 +3 收起 理由
默凡木木 + 3 不是很懂,和楼下说的反折线是一个意思吗?.
弱水三千,只取一瓢
发表于 2015-3-30 11:39:22 | 显示全部楼层
是啊,我查阅了相关的资料也没发现这个有什么增强效果,同时我觉得这个是盒底的感觉,闲了给你仔细回复一下啊。确实感觉三角是多余的,也没法插,不知道从哪里插入?
发表于 2015-3-30 16:13:42 | 显示全部楼层
我猜测两边这个是加强盖的支撑力,不需要插,直接折和盖一起贴合。应该装的东西比较重,加强盖的部分,还有猜测你这个应该反了,天地应该颠倒
 楼主| 发表于 2015-3-31 21:10:23 | 显示全部楼层
skylive8 发表于 2015-3-31 20:37
请教楼主,这是哪本书里面的。
包装结构设计
发表于 2015-4-7 13:20:09 | 显示全部楼层
如图,根据书籍下标示“法国反插式增强盖折叠盒”理解图示红圈标示线条应该是反折线,不应该是刀线,这样可以增加盒子自身承重,个人观点
参与人数 1共享银 +5 收起 理由
默凡木木 + 5 解释的很懂!
签到天数: 112
发表于 2015-4-7 14:53:39 | 显示全部楼层
那两条线是折线不是切刀,好处1:盖子折过来后上部承重比较好,2:盖子折好后比普通的盖子密封性好防尘,3:盒盖不容易变形起翘,里面的翼仔可以起到像内拉的作用,以上是个人观点。
参与人数 1共享银 +5 收起 理由
默凡木木 + 5 解释的很懂,谢谢
发表于 2015-4-7 20:05:14 | 显示全部楼层
@默凡木木
手上没有软件,将就着看一下。
顶视图。黑色的盒体。红色的是两边的摇翼,注意摇翼下端有一个平口,和浅蓝色的插盖形成互扣。浅蓝色和深蓝色重叠。
参与人数 1共享银 +3 收起 理由
默凡木木 + 3 谢谢再次解答,懂了。
弱水三千,只取一瓢
 楼主| 发表于 2015-4-7 22:25:57 | 显示全部楼层
zwzf 发表于 2015-4-7 20:05
@默凡木木
我说的不是折线。上面两边两个耳朵是要180贴那个盖子的。也就是盖子那里有两层。明白我的意思 ...
感谢再次解答 懂了
我裁出来就是这样折叠的,互扣的细节还是您说了才注意到,谢谢~
发表于 2015-4-7 22:33:32 | 显示全部楼层
默凡木木 发表于 2015-4-7 22:25
感谢再次解答 懂了
不客气,只是个人的理解。看课本的图片,是存在这个互扣的。如果要卡住的话,似乎只能这么折了。
弱水三千,只取一瓢
GMT+8, 2025-1-23 03:52
