查看: 10277|回复: 9
[平面教程] 手把手教你快速绘制超漂亮的色环~值得一看
签到天数: 2424
发表于 2015-4-10 10:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最终效果:
按照上面的长宽比数据,我新建了一个画布,尺寸放大20倍,也就是720*220。
新建一层,填充PS自带的彩虹渐变。
对照原图的外黑里白的效果,添加一个黑白渐变,混合模式使用”强光”。
马赛克,这是很关键的一步。之前我说了我把长宽比放大20倍,所以这里马赛克的大小也设为20像素。
这一步也很重要,重新编辑图像的大小,关闭约束比例,把高度也设为720。
确定之后你看到的是这么个东西。
极坐标,这里没有什么好说的。
极坐标之后的效果。
在“路径”里新建一个路径,画一个随意大小的圆。
Ctrl+t调整这个路径圆的大小及位置,直径设为图像的大小,也就是720。PS默认的时候长宽栏显示的是百分比,不过你可以在那里右键把它设为像素。
Ctrl+alt+t,中心位置保持不动,直径缩小65.5像素。为什么是65.5?我粗略的计算过,因为原图中横向格子是11个,所以720除以11,最后得出个大约数65.5。别对自己的目测过于自信,数字总是更可靠。
再往里的圈也是同样道理,每个圈逐渐缩小65.5
以此类推完成后面的工作。
设置好一个2像素大小,硬度为100的画笔,颜色选择白色,点钢笔,在路径上右键描边。
这是完成的效果。
还有辐射状的描边,用矩形工具画一个随意大小的白色矩形。
像刚才编辑圆圈路径一样,Ctrl+t调整这个方块的大小和位置,注意它的高度,跟圆圈的描边一样,也是2个像素。
Ctrl+alt+t旋转复制,这是最轻松的一步,360除以36个格子等于10°,所以在角度那里我旋转10°。
之后狂按Shift+ctrl+alt+t,直到循环完成。这是我最喜欢的一步。
原图中间好像是没有描边的,有两个办法。一个就是在路径里复制最小的圆圈路径。
然后在矢量蒙版用“减去”方式粘贴。
还有一个办法就是在路径里选择最小的圆圈路径,右键设为选区,按ALT在“辐射描边“层点击蒙版按钮添加蒙版。其实我比较习惯前面的一种。
最后是完成效果:
发表于 2015-4-10 13:22:17 | 显示全部楼层
这么复杂啊    根据此技术 我发现我ps技术没你好
包装迷,我是迷
签到天数: 2424
 楼主| 发表于 2015-4-10 13:32:12 | 显示全部楼层
也不是我原创,来自网络,发发教程造福大家~~
发表于 2015-4-11 23:09:21 | 显示全部楼层
哦哦 这样啊  造福我把 嘿嘿
包装迷,我是迷
发表于 2015-4-13 09:25:27 | 显示全部楼层
厉害哈迷哥,开眼界了,我还看到过很多人用此软件手绘美女,变形金刚的,真的佩服死了,不过我想问的是画这个图是做什么用的?纯粹的技术还是包装设计上用还是?
签到天数: 2424
 楼主| 发表于 2015-4-13 09:32:00 | 显示全部楼层
才才酱 发表于 2015-4-13 09:25
厉害哈迷哥,开眼界了,我还看到过很多人用此软件手绘美女,变形金刚的,真的佩服死了,不过我想问的是画这 ...
PS啊,照着做,你也会整一个的,哈哈~~
发表于 2015-4-16 13:10:09 | 显示全部楼层
_(:зゝ∠)_  到了 极坐标 就扑街 了  极坐标 是啥玩意
我去。。找到了,滤镜里。。。。
没有掰不弯的汉子
发表于 2015-10-14 09:17:43 | 显示全部楼层
AI能做出这种效果吗
发表于 2015-12-10 13:16:43 | 显示全部楼层
ai里当然能做了。只要研究没什么事ai做不了的,就算是人民币只要给时间,给足够的钱照样能仿造出来
发表于 2015-12-12 00:28:00 | 显示全部楼层
AI实时填充应该可以吧
GMT+8, 2025-2-2 20:17
