查看: 3446|回复: 2
[塑料软包装材料] 学习包装材料学---塑料包材
发表于 2015-4-24 15:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、什么叫塑料?组成是什么?塑料包装材料的分类?
      1、塑料是可塑性高分子材料的简称,塑料的组成的主要成分是树脂和添加剂,其树脂是决定塑料的物理和化学特性,树脂就是高分子物质,是塑料的基本的成分,就像水泥把沙子、石块那样的填料,粘结成永久性的固体一样,树脂就像人体的血肉,添加剂就如同骨骼,但是二者也有明显的差异,树脂作为血肉却具有骨骼的性质,能决定塑料的性质,而添加剂如图又如同骨骼增加硬度,所以这个比喻也不恰当,思来,还是水泥与石块、沙子的比喻更为恰当,一个塑料的产品,如PET材质的矿泉水瓶,本身的主要材质是PET,其中自然也会有其他的添加剂,帮助改性或者辅助其加工成型。
    2、 塑料的范围广于树脂,运用数学的知识来说,树脂包含于塑料,他们都是可塑性高分子材料,树脂是未加工成型的高分子物质,当一个树脂加工成为产品即可说是塑料,单一的树脂可以直接加工为塑料,也有可能是多个树脂形成一种特性的塑料,也可能是树脂加入添加剂形成塑料,自然加入添加剂是改变或者提高塑料的某些特性,也是为了方便加工。
    添加剂包括:填料,增塑剂,稳定剂,固化剂,着色剂,润滑剂等;
    填料:也叫填充剂,是对树脂呈惰性的补充材料,可以改变塑料的硬度,冲击强度,耐磨性和尺寸稳定性,如同水泥地面或者墙壁中的石头。一般分为有机和无机,有机的如木粉,棉花,纸张,木材片等,无机的如碳酸钙,硅酸盐,粘土,滑石粉,石膏,石棉,金属粉,玻璃纤维,应该看得出来这些物质都是惰性材料,能增强塑料的强度等;
    增塑剂:顾名思义就是增加或者改变塑料的塑化性能,使其具有柔软性,弹性和流动性,改变树脂中分子的相互运动,使其运动保持最小的摩擦系数,具有内部润滑的作用,温度高的时候,增塑剂就会起到更为好的润滑作用,这个应该比较好理解。
    稳定剂:包括热稳定剂,光稳定剂和抗氧剂,主要是避免塑料制品加工和使用过程中,由于受到热,光,或氧气氧化的作用,过早的发生降解,氧化断链,交联等现象,而使材料性能变坏。稳定剂也称防老化剂,同学们应该也知道,有些塑料的盆或者被子加入热水或者太阳下曝晒,就会变脆,或者直接粉末了,就是本事材料吸收紫外光,然后氧气作用链断了,加入稳定剂就可以防止这些发生。
     固化剂:也叫硬化剂,这个添加剂是与树脂发生反应,与填料不同,使直接从树脂的分子水平进行改性,将线状的结构变为体状(网状)的热稳定结构,在成型前加入,才能成为坚硬的塑料制品。胶黏剂好像就是有稀释剂,固化剂等,使其与其他物质接触,相互溶入后更加牢固。
     着色剂:分为颜料和染料,颜料一般都是固体粉末等,染料是液体,有可能是将某些颜料溶解于某些溶剂中,然后加入树脂中,加工成为产品,染料和颜料的主要和重要的区别是溶解度,颜料在塑料化合物中难溶,染料在塑料化合物中易溶,所以,颜料比染料更加稳定,不容易褪色。近些年,发展了一种着色剂,叫做色母料,直接在塑料加工过程中加入到塑料制品中,使塑料着色。
     润滑剂:说道润滑剂,大家应该不陌生,这个是好玩意,生活中用处较多,凡是发生摩擦的都需要润滑剂,如汽车轴承,润滑油,自然塑料加工的过程中也是需要加入的,毕竟塑料树脂加入设备加工的时候,会与设备内表面发生摩擦,为了避免成品的外形光滑,不与设备发生粘合,所以加入润滑剂使其更好的成型或者脱模,润滑剂分为两种,一种是与树脂相互融合,成为一份子,一种是只是其润滑作用,可以混合,也可以直接擦到加工成型设备内壁,总之就是起润滑作用,常见的润滑剂有硬脂酸,硬脂酸盐,石蜡,矿物油等。
      除了以上的几种,添加剂还有如发泡剂,防黏剂,增韧剂,加工的过程,更具所需形成的产品的性质而定这些,有的只需一种,有的则需要加入很多种,但是选择时候要了解其性质,不然适得其反。
      3、塑料包装材料分为:
      我国一般按照塑料包装材料制品形态分类:1)塑料薄膜,厚度<0.25mm的软质塑料薄膜片材;2)中空容器,如瓶子,罐子等;3)塑料箱,包括食品周转箱;4)编织袋,如肥料袋等;5)塑料袋子,包括超市袋子,胶带,捆扎带等;6)泡沫塑料等。
总之塑料的东西很多,我分享的都是很小很小和很浅显的一些东西,希望大家能提出异议,予以指导,谢谢。
未完待续。。。。。。
签到天数: 8
发表于 2015-11-18 00:05:43 | 显示全部楼层
厉害,赞一个!加油啊
发表于 2015-12-10 16:51:47 | 显示全部楼层
很好很好
GMT+8, 2025-4-12 16:37
