查看: 13296|回复: 5
[包装工艺] 彩盒糊盒脱胶的原因分析及解决方案
发表于 2015-4-27 10:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
彩盒脱胶是指由于粘贴牢度不够而脱落,可能原因归纳如下:
①胶黏剂的黏度不够或涂胶量不足;
②胶黏剂和纸盒材料不适应;
③如果纸盒的粘口部分经过覆膜、上光等表面处理,则胶黏剂难
以透过表层渗入纸张,这样的纸盒比较难以粘贴牢固;
④折叠涂胶后压力大小不足、加压时间不够长,不利于粘贴结实。
对于以上由胶黏剂引起的糊盒不牢的问题,应选择与所要粘贴的纸盒材料相适应的胶黏剂。
而胶黏剂的选择和使用也是很有讲究的。
    首先,不能错误地认为胶黏剂的黏度越高,粘贴效果越好。黏度高,胶黏剂的强度也变高,起皱率也会随之升高。
    其次,胶黏剂的粘结力要强。因为成型部的瞬间压力不是很大,而且在糊盒的高速作业过程中,压着停留时间也不长。本身粘结力强的胶黏剂,即使轻轻地压贴也可以将纸盒粘贴牢固。
    最后,操作车间的环境温度会对胶黏剂产生一定的影响。如果操作车间温度太低,胶黏剂会马上凝固,影响粘结牢固度,即使涂胶量再多也不起作用。当然,涂胶量越少,对室温越敏感,所以到冬天,操作车间的温度应尽可能的保持在20以上,有条件的可以装上空调进行调节。在操作车间里,还要安装大型易见的温度计,以便随时检查、控制作业环境。对于糊好的产品,应在常温下干燥后再出厂,冬季切忌未干燥就急着送货。
    而对于经过覆膜、上光处理的纸盒,解决糊盒不牢固的方法有以下4种:
    ①模切时可以在黏口处放置针线刀(胶水刀),将黏口的表层扎破,有利于胶黏剂的渗入,提高黏结牢固度;
    用全自动糊盒机附带的磨边装置将粘口的表层磨破,以利于胶黏剂的渗入;
    将热熔胶喷射到黏口部分,利用高温熔化黏口表面的物质,提高糊盒牢固度;
    预先在要覆膜和上光的盒片边缘留出涂胶部位。
    但是,对于有覆膜、上光处理的纸盒,在糊口处加胶水刀并不能对粘合强度起到关键性作用,真正起到决定性影响的因素有两个,一个是胶水的种类,如覆膜类产品应选用覆膜类专用胶水;另一个是膜料的达因值,简单来说就是膜料表面的附着性能,通常为了使胶水在膜料上粘合更牢固,在糊盒的同时会用等离子枪对膜料表面进行电晕处理,即使膜料的达因值达到标准水平。
对于由于压力不足产生的糊盒不牢现象,可以增加糊盒机压着部的压力,延长压着时间,或者更换粘结力强的胶黏剂。
参与人数 1共享银 +10 收起 理由
Packme + 10 很给力!
发表于 2015-4-27 11:10:54 | 显示全部楼层
学习了,我们前段时间就有个供应商覆膜后自锁底说没法糊盒,而另外一家就可以做~~
这篇文章经典阿,学习了~~
 楼主| 发表于 2015-4-27 11:16:45 | 显示全部楼层
这是公司一批盒子出问题后我整理的分析报告
发表于 2015-4-27 11:20:09 | 显示全部楼层
原创手工打造?
 楼主| 发表于 2015-4-27 11:24:37 | 显示全部楼层
Packme 发表于 2015-4-27 11:20
原创手工打造?
也不算,有在网上收集的资料,结合公司情况改了一下
发表于 2015-4-27 11:26:37 | 显示全部楼层
不错,不错,受教了~~5.17杭州有个聚会,能来不
GMT+8, 2025-4-7 00:41
