查看: 2617|回复: 3
[塑料软包装材料] 包装材料的阻隔性
发表于 2015-4-29 16:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、包装材料的阻隔性,主要指阻隔氧气,二氧化碳,阻隔水蒸气的性能,可以使内容物 如食品,药品,医药设备,精密仪器及化学试剂等有效期或者保质期延长;
2、阻隔材料是一种重要的功能性包装材料,它对小分子的气体,液体,香味及药味具有屏蔽功能,也可以阻隔光线,如紫外光等,对内容物的质量重要,一般认为,透氧量≤5ml/平方米•24h•101kpa的称之为高阻隔材料,透氧量≤1ml/平方米•24h•101kpa为超强阻隔材料,PVDC(聚偏二氯乙烯)就是高阻隔性材料;
3、影响包装材料的阻隔性能因素有两个:1)材料本身的结构,如聚合物的分子间的结合强度和自由空间;2)气体的不同和周围环境;比如成千上万的塑料聚合物的单体手拉手连起来,相互之间的捂住的力道和强度很强,还有之间相互的靠拢程度很紧凑等,那么就很难有物质冲破这个墙壁进去下一层,但是如果可爱的分子之间的空隙较大,然后气体分子较小,则容易进入,再者温度升高,则分子运动剧烈,间隙就会增大,分子容易渗透进入间隙,从而穿越。
4、据我知道的,阻隔性能比较好的是EVOH,PAN,PVDC,PET,PVC,PP,PE,PS 等,但是也不是一定的,这个顺序还是受到环境如湿度温度,和对于水蒸汽,氧气,氮气,二氧化碳等则有不同的阻隔性能,毕竟是结构不同,官能团也有差异,因素单一,条件一致,才能做一种气体的对比,此类资料可以自行搜索,百度文库,360知道,新浪爱问,小木虫等等都有,再次不一一罗列了。
发表于 2015-5-2 21:32:04 | 显示全部楼层
不错 ,谢谢
发表于 2015-5-4 08:48:35 | 显示全部楼层
学习下,谢谢分享
发表于 2015-5-6 12:21:02 | 显示全部楼层
学习下 阻隔性
GMT+8, 2025-4-12 19:34
