查看: 2320|回复: 1
[塑料软包装材料] 学习包装材料---可降解塑料延展
发表于 2015-5-8 17:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前世界玩的比较火爆的新型材料分享:
一、纳米材料
纳米材料是指金属、非金属和有机填充物以纳米尺寸分散于树脂基体中形成的树脂基纳米复合材料。在树脂基纳米复合材料中,加入的填料分散相为纳米材料,其尺寸至少在一维方向上小于100nm
按照塑料加入的纳米材料的不同,可将纳米分为无机纳米塑料和有机纳米塑料;
在塑料中加入无机纳米材料形成无机纳米塑料,例如加入CaCO3、ZnOTiO2、碳粉、SiO2、硅藻土等,这类纳米粉体本身具有一定的功能,如改善塑料性能,增加一些特殊性等;
二、细菌生物塑料
细菌生物塑料是世界刚开始研发的生物技术产品,美国的宝侨公司和Metaboix生技公司已有原型产品,也就是PHAs,后来的是英国科研人员在PHA的基础上研制的PHB,我在另一篇文章中介绍过可降解塑料的信息,有感兴趣的可以看下。PHB是先用糖培育出一种细菌,然后通过加工制成与聚丙烯相似的材料,这种材料无毒,而且易于生物降解,是加工制成食品包装袋的理想材料,同时,丢弃后对环境没有污染。
三、木粉塑料
最初是日本科技人员研发的木粉塑料包装材料,木粉塑料是从木粉中制取出多元醇,然后与异氰酸酯发生反应,从而生产聚氨酯,这种木粉塑料抗热能力极强,而且可被生物分解,可用于制作耐温新型包装袋等。木粉用途广泛,是新型节能环保原料。可作为蚊香、皮革、服装、造纸、电器、生活用品、涂料、猫砂、化工、绝缘材料、室外装饰材料、建筑材料等多种产品的原料。木粉有多种用途,用在合成革中主要是填充料;木材再加工行业,一次性筷子和再生板例如胶合板、压缩板、多层板、中纤板等材料都是人们利用木材的边角废料制造而成的,还可作成炆香、佛香、香精等,广泛应用于化工、建材、医药、保健、养殖、食品、制造、发电、等行业;另外可以做成机制木炭取暖用。
四、杀菌吸水食品袋
俄罗斯实用生物技术研究院开发的可吸水、杀菌并能多次使用的食品包装袋,使奶酪香肠等容易变质的食品能保存较长时间。俄专家在是偶包装聚合物中添加了脱水的多种矿物盐和酶等物质。富含这些物质的包装袋内表面可吸收多余水分、杀死细菌,从而改善可包装袋的内部环境。添加物中的酶还能调节实物的气味,为食品的营养物质营造自上而下的空间,为使信息包装袋能反复利用,科研人员还研究使包装袋可以在一个特定的工序中反复使用6次,从而减少了包装的耗费,降低了生产成本。
五、秸秆容器
一次性秸秆餐饮容器是利用废弃农作物秸秆等天然植物纤维,添加符合食品包装材料卫生标准的安全无毒成型剂,经独特工艺和成型方法制造的可完全降解的绿色环保产品。该产品耐油,耐酸碱、耐冷冻,强度优于泡沫塑料和纸质餐具,该项目不仅杜绝了白色污染,还为秸秆的综合利用提供了有效途径。
六、侦菌薄膜
可以侦察细菌的特殊薄膜,听起来就听逗的,该薄膜是在普通食品包装薄膜表面涂覆一层特殊涂层,使其具有能侦察细菌的特殊功能,如用于生熟肉类包装的侦菌薄膜,如果所包装的肉类食品已经不新鲜,有害细菌含量超出食品卫生标准,用这种薄膜包装则会使原本透明无色的食品包装薄膜变为警告色,使客户立即知道不能再使用。
七、玉米塑料
美国科研人员研制开发了一种易于分解的玉米塑料包装材料,它是用玉米淀粉掺入聚乙烯后制成的,这种塑料适用于制作食品包装一体化的包装袋,该包装能迅速溶解于水,可避免污染源和病毒的接触侵袭;
八、油菜塑料
该种塑料是由英国科学家研制成功的,它四从制作生物聚合物的细菌中提取了三种功能产生塑料的基因,再转移到油菜的植株中,经过一段时期便产生一种塑料性聚合物液。经提炼加工便可得到一种油菜塑料,用这种塑料加工制成的包装材料或食品快餐包装材料,弃后能自行分解,没有污染残留物。
九、小麦塑料
利用小麦面粉添加甘油、甘醇、聚硅油等混合干燥,再经过每平方米加150kg压力加热成为半透明的可塑性塑料薄膜,用小麦塑料包装食品的优势是,可由微生物加以分解。
十、水溶性塑料包装材料
水溶性塑料包装薄膜作为一种新颖的绿色包装材料,在欧美、日本等国被广泛用于各种产品的包装,如农药、化肥、颜料、染料、清洁剂、水处理、矿物质添加剂、洗涤剂、混凝土添加剂、摄影化学试剂,这种塑料能彻底降解为水和二氧化碳,使用安全方便,力学性能好,具有防伪功能,国外有美国的W .T .P公司,C.C.I.P公司,法国的GREENSOL公司和日本的合成化学公司等。
签到天数: 199
发表于 2015-5-8 21:37:36 | 显示全部楼层
长知识,学习了
GMT+8, 2025-2-23 17:23
