查看: 6803|回复: 1
[运输包装设计] 根据边压强度(ECT)计算空箱抗压强度(BCT)公式的适用范围求证
发表于 2015-6-4 10:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神们:
        根据我们常用的抗压计算公式,空箱抗压强度(BCT)=5.87 x 边压强度(ECT) x [外箱周长(perimeter of box) x 纸板厚度(Caliper)]1/2
        可以理解为,空箱抗压强度 与外箱周长成 正 函数关系。也就是说:相同的材质,相同的结构,相同的水分,都无印刷,相同的高度,周长越大的,抗压越大?  这个结论在理论上应该是成立的,对吧?  但实际测试后,发现并不成立。我为验证这个公式,以下为计算数据和空箱实际测试抗压的数据对比。
0201箱型,材质: F坑. 配纸:250g粉灰(110加强芯+126玖牛)
边压:26.69Ibs/in(实际测量数据,三组取平均值)
250*230*450mm    抗压测试数据:800N         公式计算结果:850N      误差:6.25%
300*280*450mm    抗压测试数据:951N          公式计算结果:934N      误差:1.79%
340*320*450mm    抗压测试数据:778.4N       公式计算结果:996.5N    误差:28%
612*514*450mm    抗压测试数据:849N、872.6N  公式计算结果:1301.6N   误差:53.3%
空箱抗压测试,因条件原因,只测试一到两组,数据可能存在误差,但应该不超过10%,并不影响验证“公式不能通用”的结论。
如果说公式不对,部分计算结果与实际测试结果非常接近,但是又有部分数据相差50%以上。
所以这个公式的使用,应该是有前提的.........比如长宽高的比例?
在此发帖,望各位各抒己见,辨明真相。为大家今后的工作,提供更加准确的理论依据。谢!
Packme + 2 + 10
签到天数: 2644
发表于 2015-6-4 10:34:22 | 显示全部楼层
马基公式本身就是经验公式,不要太较真,不过你的严谨态度值得学习~~
GMT+8, 2025-12-13 10:15
