查看: 11407|回复: 10
[平面技术讨论] 印刷为什么用CMYK而不是RGB?本人新手,求解答!
发表于 2015-11-19 15:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于这个问题,无非几个答案:
①加色混色法和减色混色法的区别;
②RGB是用在自发光的物体上的,CMYK是用在反射光线的物体上的;
③体现RGB的油墨难度高,成本高;CMYK四色的油墨生产易,成本低。
做设计也快三年了,但是始终还是理解不了这个问题,求大神们指教
发表于 2015-11-20 11:40:59 | 显示全部楼层
感觉你已经回答了阿,好像我也要学习学习
签到天数: 8
发表于 2015-11-24 13:01:45 来自鈦金镶钻至尊版iphoneXS Max | 显示全部楼层
如果你真的理解了加色混色法和减色混色法,这个问题就不用回答了
发表于 2015-12-18 09:19:00 | 显示全部楼层
其实最直接的结果还是设备支持,别的都没啥意思
签到天数: 27
发表于 2015-12-30 09:29:45 | 显示全部楼层
什么时候如果能RGB印刷了,那就是革命性的突破了。
签到天数: 17
发表于 2015-12-30 14:43:35 | 显示全部楼层
第一,印刷是在纸张或其他材料上面呈现色料的颜色;换句话说,在显示器上,投影幕等发光设备上投射出光 的颜色就不是印刷;
第二,色料中的C、M、Y可以最大限度地调出其他颜色,但不能由其他颜色(如R、G、B)调出来
发表于 2016-1-6 20:45:21 | 显示全部楼层
长话短说:
1,我们肉眼看到的光分两种,光源光(比如太阳)和反射光(比如月亮)
2,RGB被称之为色光色原色,这三种颜色叠加可以组成其他千变万化的颜色来,这个我们可以理解为定理,比如数学中的勾股定理,至于怎么去证明,在黑暗中拿三束光照射下呗。、
3,证明为什么印刷色是CMY,这个我们可以用反推反推法来证明。我们假设印刷三原色是CMY,我们见到的印刷物为反射光,是光照射到物体表面被反射回来的光,根据RGB原理可得出,C就是承印物吸收了R色反射了GB,M就是承印物吸收了G色,反射了RB色,Y就是承印物吸收了B色反射了RG色。由于印刷时一层一层印刷上去的,当印刷了CM两个颜色后,油墨吸收了R和G色,最后反射回来的就是B色了,同理可推出其他颜色
4,那假设印刷色是RGB呢,如果油墨是R色,说明吸收了GB,如果油墨是G色,说明吸收了RB,好了,问题来了,如果R色油墨和G色油墨叠加呢?就是吸收了G+B+R,根据色光色原色原理,三种组成各种颜色的光都被吸收了,那就是不反射了,也就是印刷出来是黑色(当然应该是灰色,因为油墨不纯的缘故),其他两种颜色叠加结果也是一样的,所以不能作为三基色。
证明完毕,请指教!
参与人数 1共享银 +2 迷币 +8 收起 理由
Packme + 2 + 8 纯手工,赞~
签到天数: 17
发表于 2016-1-7 14:22:39 | 显示全部楼层
sjqs163 发表于 2016-1-6 20:45
长话短说:
2,RGB被称之为色光色 ...
首先,肉眼看到的光,除了光源光、反射光,还有透射光;
第二,印刷色若是RGB,两两叠加,就一定是灰色或黑色?有证明过?如果这个假设成立,高保真印刷(CMYK+RGB等)还有什么意义?印出的印刷品岂不全是灰色系的了?
发表于 2016-1-7 22:44:00 | 显示全部楼层
第二,印刷色若是RGB,两两叠加,就一定是灰色 ...
1,透色光可以理解为光源+滤光片。没什么区别,就是光源光
2,不应该这样理解,如果是满版实地印刷,我想说是的,没什么意义,这不印刷除了实地不还有网点嘛,
3,再说本来a+b=c的事情,为什么一定要变成c+d=a呢? 这逻辑说不通啊,很顶往简单了操作
签到天数: 17
发表于 2016-1-8 00:10:40 | 显示全部楼层
2,不应该这样理解,如果是满版实地印刷,我 ...
第1点补充得对,可以简化;当然,这显然也不是楼主所问的重点,呵呵
以下解释是否会更简单且符合实际:RGB色料叠加,得不到CMY;但CMY色料叠加,可以得到RGB
GMT+8, 2025-4-5 02:37
