查看: 3013|回复: 2
[AutoCAD] AutoCAD意外没有保存怎么找回?
发表于 2015-11-22 22:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信用过AutoCAD的人有时候会遇到这样一个蛋疼情况,打开一份图纸,操作了N多步骤,却突然AutoCAD出现致命错误,或者断电什么的,悲剧的是从头到尾AutoCAD图纸都没有保存,这时候我们该怎么办呢?一般人会急的直跳脚,好想打人!NO暴力!办法是有的:AutoCAD是会自动保存的,只要找到那份自动保存的文件不就OK?
方法如下:
1.随便打开一份AutoCAD图纸或者空白图纸也可以,输入“op”快捷键点回车,会跳出“选项”工具栏
2.在跳出的“选项”工具栏上方点击“文件”这一例。
3.在跳出的选项这一列上找到“自动保存文件位置”并且展开,就可以看到自动保存的目录了;此时如果你双击该目录可以修改自动保存目录。
4.打开开始菜单栏,点击下面的“运行”按钮。
5.在跳出的运行窗口上输入刚刚第三步找到的目录地址,然后点击“确定”或回车,此时就会打开刚刚你所找到的自动保存目录;或者你直接把目录链接输入任意一个文件夹上方地址栏处(如图),然后点击“转到”或者直接回车同样可以打开你所需要的目录。
6.在目录里面直接拉到底部,找到如果所示的文件,文件名称还和原来的大体一样,只是格式不一样,这时候你只要把文件后缀格式修改成“dwg”格式就可以了,如图所示,变成AutoCAD能打开的图形了吧。
7.好了,双击打开吧,这时候肯定觉得很万幸吧!一般AutoCAD10分钟会自动保存一次,当然也可以自己设定自动保存时间,所以最会的情况是你10钟内的操作没有保存进去,那也总比从头到尾都没保存的强的吧!以后在有类似的意外发生,想必你一定会处理的~
发表于 2015-11-27 14:37:38 | 显示全部楼层
很实用,但是为什么没人点赞呢。
发表于 2015-12-14 19:57:13 | 显示全部楼层
不错不错!要用到了!
包装小菜鸟一只,请多多指教!
GMT+8, 2025-4-7 04:20
