纸箱设计抗压强度的计算
最常用0201型纸箱,其简单实用的MaKee(马基)简易公式。
完成瓦楞纸箱结构尺寸设计时,可确定瓦楞纸板的类型与代号[GB/T6543—2008)查取],纸板厚度t,纸箱结构尺寸[2(L+W)=Z]。瓦楞纸板的边压强度可以从(GB/T6544—2008)中选取。
纸箱强度的校核
根据上面纸箱强度判断不等式,纸箱设计强度对堆码强度的比值大于1即可,但作为工程用的设计判断准则还嫌太模糊。
据迷哥的设计经验,认为采用如下的细化校核判断准则比较合理:
抗压强度:堆码强度,比值1.00~1.30,为合格;
抗压强度:堆码强度,比值1.31~1.70,为最佳;
抗压强度:堆码强度,比值1.71~2.00,为稍过度;
抗压强度:堆码强度,比值2.00以上,为过度。
在设计时可以根据商品、环境、客户的具体要求灵活处理,在确定某个比值的情况下,可做逆向过程设计:确定瓦楞纸箱的两个强度的比值---推算瓦棱纸的边压强度---选取合适的纸板类型与等级。这样做有利于设计结果的控制调整,不会出现设计强度不足或设计强度过大的情况。
--------------------------------------我就是个分割线---------------------------------------
两个例子
1)一瓦棱纸箱货物,单箱重量为19.5kg,外尺寸为400x310x300mm,允许最大堆码高度3.5m,流通堆码安系数为2,此纸箱的抗压强度至少为多少?
答:根据堆码强度公式P=9.8KG (H/h-1)得: P=9.8 x 2 x 19.5 x (3.5/0.3-1)=3822N 取纸箱设计抗压强度与堆码强度的比值为1.5, 则纸箱设计抗压强度Pd=3822 x 1.5=5733N
2)有一AB楞板0201型纸箱,用于出口包装,外部尺寸为425x240x250mm,内装重量为19kg,试选择纸箱用材,并计算其抗压强度(McKee计算公式)。
特别注意:
例子1是根据堆码强度推算纸箱的设计强度,这个可以用来反推选择瓦楞纸板;例子2是根据查表和材质利用马基公式来推算纸箱的设计强度~请仔细体会这两个例子,如果还有疑问,我们评论区见~
