查看: 3640|回复: 3
[运输包装测试] 关于产品测试和包装测试的意义和交叉性探讨
发表于 2013-11-25 19:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子产品测试除了本身的电器性能外,同时也做了物理性能的测试。也就是说对产品也做和包装一样的温湿度、跌落和振动测试等。那我个人就存在以下的问题。
1、温湿度
     若产品本身的存储相对湿度仅需要小于等于95%,IP防护等级为IP65, 那么从中国出口到欧洲还需要进行防潮的设计吗?
2、跌落测试
    一电子产品的有效防护的跌落高度为150cm,而包装测试中更多的是60-80cm,请问这个时候的包装跌落意义何在?
3、振动测试
    关于这一点,缓冲振动的设计为的是使振动传递到产品时的频率小于产品本身固有频率,那么当产品裸测的时候其完全能承受外界因运输振动迩造成的损坏。那这个时候的缓冲设计的意义何在。
哈哈。暂时就只有以上几点内。欢迎大家讨论。
签到天数: 36
发表于 2013-11-27 13:35:49 | 显示全部楼层
回答楼主的问题:
    楼主莫要一叶障目。。
(1)产品本身需要达到的性能是其必须的性能,包装的作用呢,就是起到保护作用,防潮不一定抵挡所有的水蒸气,只能是减少。。产品本身就有耐湿度的性能,从而保证产品性能完好,就如同行军,包装就属于尖兵,产品就属于大部队,遇到险情即便尖兵全部挂掉,为大部队赢得时间和空间也是值得的,不知道这样解释能理解否?
(2)包装的跌落高度是针对包装箱本身,瓦楞本身就有一定的缓冲性能。。内包装如果是销售包装,如果严重受损也是包装设计失败,跟产品跌落无关,一般装卸的高度就是60-80cm;具体参见ISTA标准。。
(3)这一条请搞清楚震动测试的意义,脆值的意义。。
包装迷---www.packme.cn
 楼主| 发表于 2013-11-27 21:07:04 | 显示全部楼层
admin 发表于 2013-11-27 13:35
回答楼主的问题:
    楼主莫要一叶障目。。
(1)产品本身需要达到的性能是其必须的性能,包装的作用呢 ...
请指教,群里面讨论讨论来着????
今日第32个签到
4226
发表于 2013-12-28 19:59:53 | 显示全部楼层
sjqs163 发表于 2013-11-27 21:07
请指教,群里面讨论讨论来着????
还木有搞明白?
GMT+8, 2025-4-18 16:52
