查看: 3143|回复: 11
[ArtiosCAD] AC 12.1 安装和配置指南
发表于 2016-2-19 08:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC121_InstallationConfigurationGuide_zh-cn
重点在配置【官方出品】
AC121_InstallationConfigurationGuide_zh-cn.pdf (5.74 MB, 下载次数: 16, 售价: 5 共享银)
参与人数 1共享银 +2 迷币 +5 收起 理由
Packme + 2 + 5
签到天数: 2436
发表于 2016-2-19 10:23:13 | 显示全部楼层
太贵了,薄利多销~已经修改为5两~
 楼主| 发表于 2016-2-27 08:14:43 | 显示全部楼层
Packme 发表于 2016-2-19 10:23
太贵了,薄利多销~已经修改为5两~
好吧。。。这个比手册更珍贵。。。。
 楼主| 发表于 2016-2-27 08:18:27 | 显示全部楼层
xxlxb1106 发表于 2016-2-19 10:19
能否截图看下部分内容~~
5. 其他任务................................................................................. 55
卸载 ArtiosCAD.......................................................................... 55
移除单个 ArtiosCAD 程序............................................................. 55
从 ArtiosCAD 中单独卸载 SolidWorks.................................................. 55
移除 MSDE........................................................................... 55
移除 ArtiosCAD ODBC 条目............................................................55
卸载补丁............................................................................. 56
修改和修复 ArtiosCAD.................................................................... 56
加载 ArtiosCAD 补丁..................................................................... 56
使用 ArtiosIO 状态程序.................................................................. 56
使用浮动许可证........................................................................... 57
配置浮动许可证....................................................................... 58
故障排除............................................................................. 60
升级 ArtiosCAD 许可证................................................................... 60
License Manager:无密匙............................................................. 60
更改 ArtiosCAD 许可方法................................................................. 61
DataCenter 使用 MSDE 或 SQL Server Express Edition 时的数据库管理....................... 61
备份数据库........................................................................... 62
恢复数据库........................................................................... 62
MSDE 的数据库空间管理............................................................... 62
Event Viewer 中的 MSDE 相关应用程序日志条目......................................... 63
使用 Microsoft SQL Server 2005......................................................... 64
安装 Microsoft SQL Server 2005..................................................... 64
配置 Microsoft SQL Server 2005..................................................... 75
说明和故障排除....................................................................... 83
使用 Microsoft SQL Server 2012......................................................... 84
安装 Microsoft SQL Server 2012..................................................... 84
配置 Microsoft SQL Server 2012.................................................... 100
使用 Oracle............................................................................ 111
替换 ArtiosCAD 服务器.................................................................. 111
 楼主| 发表于 2016-2-27 08:18:45 | 显示全部楼层
能否截图看下部分内容~~
6. 默认值.................................................................................. 114
默认值简介.............................................................................. 114
创建默认值.............................................................................. 114
更改默认值.............................................................................. 115
保存默认值.............................................................................. 115
默认值性能.............................................................................. 115
参数设定................................................................................ 115
Designer 参数设定.................................................................. 115
生产参数设定........................................................................ 116
ArtiosCAD
iv
底模参数设定........................................................................ 120
海绵类型................................................................................ 132
海绵参数设定............................................................................ 134
螺栓孔.............................................................................. 134
碎纸刀.............................................................................. 135
折痕蒙板............................................................................ 136
刀线/折痕........................................................................... 136
常规................................................................................ 137
拼大版.............................................................................. 138
塑料覆盖............................................................................ 139
海绵类型............................................................................ 139
重建选项................................................................................ 142
3D 导入选项............................................................................ 144
3D 渲染方法............................................................................ 144
数据库默认值............................................................................ 145
文件操作群组........................................................................ 146
性能选项群组........................................................................ 147
数据库信息对话框自定义群组.......................................................... 149
默认选择群组........................................................................ 155
公司选择显示群组.................................................................... 155
拼写检查................................................................................ 156
微移选项和默认值........................................................................ 156
填充默认值.............................................................................. 157
填充目录默认值...................................................................... 157
填充属性默认值...................................................................... 158
填充启动默认值...................................................................... 159
添加 LASERPOINT IQ 标准到样式目录...................................................... 160
准备工作............................................................................ 160
添加标准到样式目录.................................................................. 160
新增 INTERACT/LASERPOINT/LASERPOINT IQ 标准的故障排除.............................. 161
添加 Designer WorkBench 设计到样式目录................................................. 162
准备工作............................................................................ 162
添加 Designer WorkBench 标准到样式目录............................................. 162
默认的新设计模板........................................................................ 163
生产中的默认图层........................................................................ 164
工具栏.................................................................................. 166
自定义工具栏........................................................................ 166
上色工具栏.......................................................................... 169
快捷键.................................................................................. 171
分配快捷键到菜单命令................................................................ 172
分配快捷键到输出.................................................................... 173
分配快捷键到几何宏.................................................................. 174
快捷键唯一性和优先级................................................................ 175
Contents
v
快捷键的说明和警告.................................................................. 176
 楼主| 发表于 2016-2-27 08:19:00 | 显示全部楼层
能否截图看下部分内容~~
模板桥接................................................................................ 177
桥接公式................................................................................ 178
等间距桥接公式...................................................................... 178
从线端点插入距离桥接公式............................................................ 179
处理默认值中的调整目录条目.............................................................. 181
创建 PDF 矢量导入调整目录条目...................................................... 181
打开 PDF 矢量导入调整目录条目...................................................... 181
使用模板编辑 PDF 矢量导入调整目录条目.............................................. 182
手动编辑 PDF 矢量导入调整目录条目.................................................. 185
线型.................................................................................... 186
子类型.................................................................................. 187
绘图样式................................................................................ 188
使用简单绘图样式.................................................................... 189
通过从其他绘图样式复制创建新的绘图样式.............................................. 192
使用高级绘图样式.................................................................... 192
特殊嵌线类型............................................................................ 199
特殊嵌线的生产选项卡................................................................ 200
特殊嵌线的特殊嵌线选项卡............................................................ 203
多齿刀概述.......................................................................... 205
边缘条带和撕条概述.................................................................. 209
默认线型设定............................................................................ 215
CAM 加工设置目录....................................................................... 215
工具列表选项卡...................................................................... 216
工具选择选项卡...................................................................... 218
优化选项卡.......................................................................... 221
海绵片的 CAM 输出.................................................................. 221
钢制底模的 GAM 输出................................................................ 222
在印刷机定义中指定旋转刀模.............................................................. 224
孔目录.................................................................................. 225
添加孔到孔目录...................................................................... 225
缺刻.................................................................................... 226
缺刻公式............................................................................ 226
缺刻样式............................................................................ 228
标准承印物拼大版........................................................................ 230
承印物拼大版参数.................................................................... 231
标准承印物尺寸...................................................................... 232
配置智能拼大版默认值和成本/估计......................................................... 233
配置成本中心........................................................................ 233
更改成本中心表达式.................................................................. 235
成本中心表达式的调节器.............................................................. 236
智能拼大版默认值说明................................................................ 238
概述:使用表格设置多色印刷机成本中心................................................ 239
ArtiosCAD
vi
成本中心表达式的实用函数................................................................ 241
STEP(variable, value1, limit1, value2, limit2,..., limitn, valuen)................. 241
STEPUP(variable, value1, limit1, value2, limit2, ..., limitn, valuen).............. 241
LINESTEP(variable, value1, limit1, value2, limit2, ..., limitn, valuen)............ 242
SPEEDSTEP(#RUN,speed1,run1,speed2,run2, ..., runn, speedn)......................... 242
配置成本中心的函数列表.............................................................. 242
折页-上胶机公式示例................................................................. 244
运行长度计算........................................................................ 245
印刷项目和折页-上胶机准备好......................................................... 247
配置输出................................................................................ 248
输出类型选项卡...................................................................... 249
设备选项卡.......................................................................... 251
位置选项卡.......................................................................... 256
报告单选项卡........................................................................ 257
目录选项卡.......................................................................... 258
视图选项卡.......................................................................... 259
处理选项卡.......................................................................... 262
模锯选项卡.......................................................................... 266
平铺选项卡.......................................................................... 267
样品线型选项卡...................................................................... 269
样品排序选项卡...................................................................... 270
样品折痕选项卡...................................................................... 273
样品底模选项卡...................................................................... 274
打印样品位置选项卡.................................................................. 275
发送至选项卡........................................................................ 275
高级选项卡.......................................................................... 276
信息过滤器选项卡.................................................................... 282
底模工具宽度选项卡.................................................................. 283
底模切割顺序选项卡.................................................................. 284
成组输出选项卡...................................................................... 284
PDF 安全选项卡..................................................................... 287
使用 Adobe® Acrobat® 5 配置 PDF 输出.............................................. 289
 楼主| 发表于 2016-2-27 08:19:09 | 显示全部楼层
能否截图看下部分内容~~
配置 3D 输出........................................................................... 289
创建新 3D 输出..................................................................... 290
更改 Collada 默认值................................................................ 292
嵌线标签................................................................................ 293
配置输出缩放表格........................................................................ 295
关于使用输出缩放表格的说明.......................................................... 296
自动保存/本地临时目录................................................................... 296
恢复自动保存文件.................................................................... 297
修订历史中的修订磁盘文件格式............................................................ 297
数据库浏览器报告........................................................................ 298
将 ArtiosCAD 文档发布至 WebCenter...................................................... 299
Contents
vii
WebCenter 方案名称群组............................................................. 300
发布选项群组........................................................................ 301
WebCenter 文件夹名称群组........................................................... 301
WebCenter 登录群组................................................................. 301
WebCenter 连接群组................................................................. 301
图形 PDF 文件的旋转导入选项............................................................ 302
在 PDF 文件中使用专色.................................................................. 302
设置 CAPE/TOPS 默认值.................................................................. 303
设置 DWG/DXF 选项...................................................................... 305
 楼主| 发表于 2016-2-27 08:19:59 | 显示全部楼层
基本上14和这个都差不多。我猜 。。。。
大家说一下,这个是不是比用户手册还重要呢。。。
要是老大觉得重要,不要售价,评个精也行。
签到天数: 1689
发表于 2016-2-27 11:25:30 | 显示全部楼层
谢谢提供
签到天数: 2436
发表于 2016-2-27 15:05:02 | 显示全部楼层
要是 ...
精华还需努力,精华帖一般附带教程,大部分人可以操作,学到东西的~!
GMT+8, 2025-2-19 06:04
