查看: 8953|回复: 9
[木制材料] 木质包装箱的制作技术要求
发表于 2016-2-25 16:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一节   制造木箱原料
一  木材
1木材种类
类别
端面硬度N/cm2
举例
1.软材
<3000
红松、云杉、马尾松、冷杉
2.次硬材
3000~4000
白桦、白杨、落叶松、樟木
3.硬材
4000~5000
楠木、红杉
4.最硬材
>5000
柞木、榉树、麻栎
2  木材的性能
含水量:8~25%
密度:0.4~0.8g/cm3 (有50~80%的气孔,否则其密度达1.55g/cm3 )硬度:木材具有抵抗其它刚体压力的能力。用规定半径的钢球压入规定深度(5.64mm或2.82mm)时的压力来表示,单位为N/cm2
力学性能:均分纵横向
抗压强度         MPa
抗拉强度         MPa
弯曲强度         5/ cm3
剪切强度         MPa
握钉力:与材质、钉的直径与粗糙度有关,在400~1400N
木材的缺陷:腐蚀、虫眼、节疤、裂纹、夹皮带有树皮。
二     胶合板
为了克服天然木板的纵、横强度差,首先将木板旋切成薄片,然后将质地均匀的片材作为面板,将它们纵、横交错按三、五、七、多层粘结成板。
类型
代号
特征
NQF
耐气候、耐沸水、可户外使用
NS
耐水、耐冷水
NC
耐潮、耐短时水浸
BNC
不耐潮、室内使用
三   其它材料
1     人造材料:中密度板(纤维+尿醛树脂)复合木材(无机纤维、填料、树脂)
2      连接材料:铁钉、螺栓、铁丝、钢带
第二节   木箱
一    普通木箱
1 根据使用原料质料分为两个等级:一、二级(含水率分别为20.25%
此外对腐朽、虫眼、节子、裂纹等均有要求。
2 根据内装物重量分为三种类型
型:内装物≤15kgf,端面无箱档
             A型:板式箱    B型:花格箱
型:内装物≤50kgf,端面有横档或立档。
             A:板式箱        B型:花格箱
型:内装物≤200kgf,端面有横档和立档
             A:板式箱        B:花板箱
3  用材结构:
⑴木板厚度:
类型
木板厚度mm
A
B
15(根据花格比率)
15~18
15内装物100kgf
18内装物150kgf
21内装物200kgf
18-21
21-25
25-28
⑵箱档:B×t mm
Ⅰ50×15    Ⅱ60×15    Ⅲ75~80×15~21
⑶钢带加固:
钢带B×t mm   0.3~0.4~12~15   Ⅲ 0.3~0.5~15~19
4、木箱检验
⑴内尺寸;
⑵箱板箱档厚度;
⑶材质;
⑷含水率。
二     框架木箱
(有底垫盘),用于包装量为500kgf-20t货物。
1  种类:
类型
箱板铺法
组成方式
适用范围
1   AB
木板封闭箱
A钢钉
B螺栓
防水、防潮
不需或只需简易防水、防潮
2   AB
胶合板封闭箱
3   AB
花格箱
2   框架木箱的组成
⑴底座:将内装物固定在底座上。
⑵侧面:
⑶端面:I类1型、3型、端同侧面I类2组合时可用各种形式:根据内部尺寸确定
⑷顶盖、顶板、防水板料横深度组成
3  使用材料:
⑴木材
①许用强度:抗弯11MPa 顺纹抗压7.0MPa   顺纹抗拉14MPa
②木板、滑木、端木、底板等查有关表格,含水率20%,检查缺陷。
⑵防水材料:油毡、镀锌铁皮
⑶螺栓、钢钉
4   质量检验
尺寸、缝隙、布钉方法、材质、表面卫生、堆码载荷、
顶盖载荷510kgf/m2、堆码载荷1020-2040kgf/m2
三   捆扎组合木箱
军用包装、蔬菜、水果包装等。
将木箱的底板、侧底、顶盖、横、立档用铁丝连结并由U形钉固定,成箱时拧接连接扣即可,可分为封闭、花格式。
优点:1   使用材少,为普通木箱的1/2,可用木板,胶合板,纤维板等制成
           2   组合操作简单,迅速,生产过程和组装可实行自动化操作,空箱贮、运方便,可反复使用。
缺点:1、容量不超过250kgf,箱长度在2m以下。
第三节   质量检测
1   起吊试验:
装货后升至1.5~1.6m,紧急制动,观察滑木弯曲程度,
然后,左右移动3~5mm,匀速降至地面,重复3~5次。
2   喷淋的试验:
以100±20l/m2,l的喷水,喷头离箱顶不少于2000mm,喷淋≮1人,完毕后检查箱内是否漏有水。
3   堆码试验
4   跌落实验(<100kgf时作)
5   公路运输试验
以25~40km/h速度在三级公路上行驶200km以上,箱无变形,无破损,商品无破坏为合格。
参与人数 1共享银 +1 迷币 +3 收起 理由
Packme + 1 + 3 赞一个!
喜欢就上
签到天数: 2470
发表于 2016-2-25 22:07:21 | 显示全部楼层
这个就不要收银了,加银鼓励~
发表于 2016-3-3 08:39:29 | 显示全部楼层
大大的鼓励一下
专业生产防锈包装材料,希望在整体包装方面合作
发表于 2016-3-7 14:23:15 | 显示全部楼层
不错,感谢lz分享
包装工程师~~搬砖工程
发表于 2016-3-8 17:53:32 | 显示全部楼层
多些木材材质的详解,很不错。
签到天数: 1065
发表于 2016-5-6 01:00:40 | 显示全部楼层
很不错呀,,,,,
发表于 2016-5-6 10:08:45 | 显示全部楼层
虽然基本上不会设计到木箱,但是,还是收藏着,说不定以后有用。
签到天数: 199
发表于 2016-5-9 12:06:54 | 显示全部楼层
真不错
签到天数: 941
发表于 2017-1-15 09:53:02 | 显示全部楼层
很好的资料,感谢分享
签到天数: 606
发表于 2021-9-26 16:07:39 | 显示全部楼层
谢谢普及,木箱接触不多 受教了
好好学习,乖乖吃饭!
GMT+8, 2025-4-11 01:09
