注:转载自科印网,本文所有的权利均归原作者吴龙苏所有
如今,随着人们安全意识的逐渐提升,防伪技术的应用愈加广泛,尤其是在一些高端产品包装上,不仅有效遏制了造假者的卑劣行径,更是在一定程度上提升了产品的附加值。目前,防伪技术的实现方式比较多,通过印刷方式实现便是其中重要的一类。下面,笔者就目前印刷中主要的防伪技术—解锁防伪标的制作技术进行可行性探讨,与业内人士共享。 通过Photoshop软件直接制作 使用专业软件可以轻松完成解锁防伪标的制作,但此类软件在印刷行业的普及率并不是太高。通过实践,笔者发现使用常用的Photoshop软件并结合解锁制作原理,便可以方便、快捷地完成解锁防伪标的制作。 1.解锁防伪图层的制作 (1)确定需要解锁的文字或公司LOGO。 (2)制作用于解锁的平网图层。一般常用50%的平网线,采用圆形网点、1-Bit Tiff格式,分别建立两个平网图层,一个图层加网线数为175线/英寸,另一个图层加网线数为200线/英寸。 (3)选取需要解锁的文字或公司LOGO,在175线/英寸的图层上建立文字或公司LOGO的区域(如图1所示);在200线/英寸的图层上建立文字或公司LOGO的蒙版(如图2所示)。 (4)将上述两图层合并,形成初步的解锁防伪图层(如图3所示)。
图1 建立文字或公司LOGO区域 图2 建立文字或公司LOGO蒙版 图3 合成解锁图层 2.补全网点 上述两图层的合并动作只是通过选区分别对不同分辨率的图层进行直接处理,制作各自分层的过程中,会破坏图层边缘的网点,容易形成残缺网点,同时由于图层两侧边缘的分辨率不同,会形成很明显的边界效果,这样印刷出来的图案会存在明显的痕迹,最终无法实现防伪的效果。 因此,必须对图层进行网点修正,将图层边缘的残缺网点补全,此项工作较为繁琐,不过防伪效果的好坏全由这一步来决定。可见,解锁防伪图层只是制作解锁防伪标的第一步,下面才是关键的操作步骤。
(1)对图层两侧边缘的网点能补全则先补全,不能补全的直接删除。 (2)在完成上一步操作后,根据文字或公司LOGO的形状,对图层两侧边缘进行细致的修复。关键要对删除的空缺部位进行合理修补,既不破坏文字或公司LOGO的边缘形状,又能保证图层两侧网点的有序衔接。因此,我们必须严格按照平网的角度、方向进行修补。 需要注意的是,要采用全网点进行修补,可根据空缺周边的情况采用不同大小的圆点进行修补,这样才能保证在正常视图情况下看不到文字或公司LOGO的边缘线,真正起到防伪作用(处理前后的边缘效果见图4和图5)。
图4 处理之前的边缘效果 图5 处理之后的边缘效果
至此,已初步完成解锁防伪标的制作,用同样的方法制作另一角度的文字或公司LOGO(注:以上图例均放大了20倍)。 将上述两层文件,分别拷贝至四色文件的C通道和M通道中,如图6~图8所示。最终的解锁效果如图9。 为进一步保证解锁防伪图案在印刷后无明显视觉感,在K通道中加50%的网线,可实现更好的防伪效果。
图6 C通道效果图 图7 M通道效果图 图8 四色合成效果图 a印刷实样 b 解锁片横向 c解锁片纵向 图9最终解锁效果 为进一步保证解锁防伪图案在印刷后无明显视觉感,在K通道中加50%的网线,可实现更好的防伪效果。 通过微缩加解锁功能制作 上述解锁防伪标的制作,对于专业防伪软件来讲,是轻而易举便能完成的事,只要知道解锁片的基本参数,便可很快仿制。如何做到防伪功能在一定时效内无法被仿制呢?经过摸索,笔者发现通过微缩字与解锁功能相结合的方法可以达到这一目的。 该方法与上述方法有质的区别,即我们可以通过在微缩文字或公司LOGO中加注特定的防伪信息,而且一般情况下,这是很难被模仿者察觉的,也能很好地保证解锁防伪图案的防伪作用和时效性。该方法使用的软件为Illustrator,主要按照以下步骤进行操作。 1.制作微缩文字或公司LOGO 以CTP和印刷设备实际能实现的最小网点为标准,目前的微缩文字在字高设置为0.15mm的前提下,仍能清晰还原网点(文字或LOGO线条)。 微缩文字或公司LOGO采用如“SYSYSY…”的形式组成一定长度的行,将文字的高度缩至0.20mm;将微缩文字旋转45°,旋转角度以选择的色版为准;选择一定的步长(本文中的步长为0.2mm);多重粘贴成片,面积以能覆盖需要制作的微缩文字或公司LOGO为准。以解锁文字或公司LOGO为蒙版(本文中为“D”),解锁D的微缩文字制作过程如图10所示。
图10 解锁D的微缩文字制作过程 2.匹配同色版的平网线数 为保证所用微缩文字能与平网完美融合,需要找出微缩文字的平网线数,即选择的网线正好能与微缩文字相匹配,以保证平网与微缩文字视觉效果的一致性,只有通过解锁片才能看到防伪字,从而达到防伪的目的。 (1)粗选 将由微缩文字组成的块面放大200倍,在组成的块面中选择1cm的区域,用网格点数法初步确定微缩文字的占比,以确定微缩文字对应的平网线数,在本文由“SY”组成的微缩文字方阵中,对应的平网线数大致为45%。 (2)精测 在上述步骤的基础上,进一步通过平网递增的方法测出真正与微缩文字匹配的平网线数,我们可以选取平网线数范围为40%~50%、步长为1%的平网色块作为比较区间(如图11所示),并直接发排CTP制版进行测试,选取出与微缩文字完美融合的平网线数。通过精测,确定44%的平网线数视觉效果最佳。
图11 微缩文字与之相对应的平网值测试
