查看: 3432|回复: 3
[纸/瓦楞结构] 瓦楞纸箱成品尺寸的科学设计
发表于 2014-1-8 14:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
瓦楞纸箱的最主要的用途莫过于包装物品,但是如果纸箱出现了尺寸偏差,那就等于犯了致命的错误。很多业内人士都会觉得纸箱的尺寸管理控制是最基本的,也是最简单的,但是作为瓦楞纸箱的用户往往不会这样认为,尺寸问题直接决定纸箱的价值。尺寸合适客户才会接受使用。
  尺寸不合适,其他项目做得再好,也无济于事。但是要想真正的管理好、控制好纸箱的尺寸却是非常系统的工作。因此,把简单的事情一次作对,是最经济的、最科学的管理。
  设计瓦楞纸箱的大小首先要进行内尺寸的设计。因为内尺寸比较容易确定,它以内装商品的实物测量或者实物组合排列计算的外尺寸来确定的。内装物的排放应该尽量节约空间,并合理考虑支撑力的因素。
  从力学的角度,内装物分担一部分支撑力的话,对纸箱抗压指标要求可以适当降低。因此,意味着成本的下降和利润的获取。如内装物是纸盒,要考虑纸盒的丝缕方向,因为纵向丝缕要比横向丝缕支撑力好。
  在瓦楞纸箱的成型过程中,要对瓦楞纸板进行压线,使瓦楞纸板良好的弯折,同时压线使瓦楞纸板的结构破坏使里纸收缩、面纸延伸。其伸缩的多少与纸板的厚度和压线的方式有直接的关系。纸板越厚,伸缩值越大,压线越宽,伸缩值越大。但是不管是两线式、三线式或者五线式压线方法成型的瓦楞纸箱,压线轮底线的凸出部分会把瓦楞纸板的受压部位挤进瓦楞纸板的中心位置。所以,瓦楞纸箱的内尺寸要比瓦楞纸箱展开时的线与压线间的距离要略短一些。这样就要把缩短的那部分尺寸加进去作为修正值,这个修正值与瓦楞纸板的厚度密切相关。
  最常见的纸箱为了保护内装物,通常外摇盖要对接封合。这就要求纸箱的摇盖尺寸必须计算准确,既不能对接后有缝隙,也不能摇盖叠加。原则上讲,摇盖宽度制造尺寸理论值应为箱宽制造尺寸的二分之一。但是,由于内外摇盖同在一条压线上,内摇盖折叠后对外摇盖产生支撑作用,外摇盖必然在对接处产生一定的间隙。因此,计算外摇盖宽度制造尺寸的修正值显得非常重要。这个修正值一般是所压线纸板的厚度的一半,但是不同的压线设备其造成的纸板面纸、里纸的伸缩是不一样的,所以,最好要通过实际的测量进行确定。
  简单而言,在瓦楞纸箱的结构设计中,要根据使用的制造设备和不同的生产工艺,及所使用的不同楞型构成的瓦楞纸板,以及内装商品的种类和性质来确定,只有掌握了所有的设计瓦楞纸箱的结构、尺寸相关的内容后,才能制造出保护商品、美化商品的瓦楞纸箱。
参与人数 1共享银 +2 收起 理由
明堂 + 2
签到天数: 2421
发表于 2014-1-8 15:09:29 | 显示全部楼层
不错,楼主阐述的很有道理~~:lol:lol
签到天数: 66
VIP会员
发表于 2014-1-9 16:58:12 | 显示全部楼层
纸箱设计内尺寸比较重要的,但是设计的时候也要兼顾跟托盘匹配的问题啊~~:P
发表于 2014-3-19 11:29:34 | 显示全部楼层
尺寸方面比较重要,不同的产品都不一样的,有些要稍加一点宽放。
GMT+8, 2025-1-23 01:08
