查看: 3786|回复: 5
[综合包装材料] 包装材料基础名词大扫盲~
签到天数: 2439
发表于 2016-11-7 13:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
基础扫盲贴,高手请绕道~
铜版纸
  将颜料、粘合剂和辅助材料制成涂料,经专用设备涂布在纸板表面,经干燥、压光后在纸面形成一层光洁,致密的涂层,获得表面性能和印刷性能良好的铜版纸。多用于烟盒,标签,纸盒等。
  胶版纸
  主要是单面胶版印刷纸。纸面洁白光滑,但白度、紧度、平滑度低于铜版纸。超级压光的胶版纸,它的平滑度,紧度比普通压光的胶版纸好,印上文字,图案后可与黄板纸裱糊成纸盒。
  商标纸
  商纸面洁白,印刷性能良好,用于制作商标标志。
  牛皮纸
  包括箱板纸、水泥袋纸、高强度瓦楞纸、茶色纸板。 牛皮纸是用针叶木硫酸盐本色浆制成的质地坚韧、强度大、纸面呈黄褐色的高强度包装纸,从外观上可分成单面光、双面光、有条纹、无条纹等品种,质量要求稍有不同。牛皮纸主要用于制作小型纸袋、文件袋和工业品、纺织品、日用百货的内包装。牛皮纸分为U、A、B3个等级。
  瓦楞纸
  瓦楞纸在生产过程中被压制成瓦楞形状,制成瓦楞纸板以后它将提供纸板弹性、平压强度,并且影响垂直压缩强度等性能。瓦楞纸,纸面平整,厚薄要一致,不能有皱折、裂口和窟窿等纸病,否则增加生产过程的断头故障,影响产品质量。
  纸袋纸
  纸袋纸类似于牛皮纸,大多以针叶木硫酸盐浆来生产,国内也有掺用部分竹浆、棉杆浆、破布浆生产的,因此纸袋纸机械强度很高,一般用来制作水泥、农药、化肥及其它工业品的包装袋。为适合灌装时的要求,纸袋纸要求有一定的透气性和较大的伸长率。
  玻璃纸
  玻璃纸是一种广泛应用的内衬纸和装饰性包装用纸。它的透明性使人对内装商品一目了然,表面涂塑以后又具有防潮,不透水,不透气,热封等性能,对商品起到良好保护作用。与普通塑料膜比较,它有不带静电、防尘、扭结性好等优点。玻璃纸有白色,彩色等。
  白卡纸
  是一种平板纸,它表面平滑,质地坚挺。
  白纸板
  白纸板分为双面白纸板和单面白纸板,双面白纸板只有用于高档商品包装时才采用,一般纸盒大多采用单面白纸板,如制作香烟、化妆品、药品、食品、文具等商品的外包装盒。
  复合纸
  用粘合剂将纸、纸板与其它塑料、铝箔、布等层合起来,得到复合加工纸。复合加工纸不仅能改善纸和纸板的外观性能和强度,主要的是提高防水,防潮,耐油,气密保香等性能,同时还会获得热封性,阻光性,耐热性等。生产复合纸的方法有湿法,干法,热融和挤出复合等工艺方法。
  印刷纸
  专供印刷用的纸。按用途可分为:新闻纸、书刊用纸、封面纸、证券纸等。按印刷方法的不同可分为凸版印刷纸、凹版印刷纸、胶版印刷纸等。
  彩印纸
  主要包括彩印纸盒、彩印纸箱。
  防潮纸
  是在两层原纸中间涂上沥青而制成的包装纸。主要供包装卷烟防潮用,也可用作水果包装。防潮纸具有一定的防潮能力,其防潮率最小在15%以上,好的防潮纸涂布均匀,粘合牢固,没有纸层脱裂及柏油渗透现象,耐热度不低于85度,不应有臭味,以免影响卷烟质量,但目前已不使用该纸包装卷烟。
  纸制品
  包括纸制品、纸制品印刷、纸制品包装机械、纸制品加工、包装纸制品。
  包装盒
  包括药品包装盒、丝绸包装盒、彩色礼品包装盒、屋顶型牛奶包装盒、纸塑彩色包装盒。
  细瓦楞
  又称E型瓦楞纸板较薄,挺度好,一般用于制作纸盒作为销售包装;也可以单独用E型瓦楞纸板作安瓿缓冲隔纸。
  黄纸板
  黄纸板又叫草纸板,色泽发黄,主要用作普通纸盒包装鞋,五金制品和一些价廉商品,用一层印刷精美的标签纸贴面后,也用来包装服装和针织品等。生产黄纸板的原料是100%的本色石灰法稻草浆或麦草浆以及废纸。
  箱纸板
  箱纸板用来作瓦楞纸板的面层,制成箱后它就是纸箱箱面,因此要求箱纸板具有较高的耐压、耐折、抗张、耐磨、耐戳穿等强度性能和一定的耐水性、纸质坚挺而富有韧性,同时还必须具有良好的外观性能及适印性能。
  购物袋
  包括纸购物袋,设置有提手。购物袋要求强度高,须印刷,一般用牛皮纸制成,在提手外设有加强筋,也有采用高定量美术铜版纸(涂布胶版印刷纸)制成,经彩印装潢以后美观大方,可反复多次使用。
  复合袋
  使用多层纸制袋时为了防潮,在纸袋中层加入塑料膜或沥青防潮纸。
  水泥袋
  包括复合水泥袋、塑编水泥袋、水泥袋纸。
  胶粘带
  它是以纸、布、塑料膜为基材,再把湿型胶粘剂均匀涂布在上述基材上制成纸质胶粘带、布质胶粘带、热敏型胶粘带、压敏型胶粘带,是由基材、胶粘剂、剥离剂三部分组成。
  复合罐
  复合罐是近几年来发展较快的一种新型包装制品。它以纸板、塑料膜、铝箔按一定方式绕制成筒,然后封合上金属或塑料盖,制成阻隔性好,耐水耐油的复合罐,广泛用于食品、油脂及其膏状、液状物料包装,替代金属、玻璃罐使用,利于废弃物处理,同时降低包装成本。
  纸浆模塑
  包括蛋托盘、水果托盘。它是以废纸为原料、添加部分化学药品,然后根据不同的用途制成各种形状的模型制品,用来作为鸡蛋、水果、精密器件、易破易碎的玻璃、陶瓷制品、工艺品等的包装衬垫,有良好的缓冲保护性能。生产纸浆模塑技术设备发展很快,基本工艺过程是浆料制备、模塑成型,干燥三道工序。
  不干胶纸
  多以强度较高的白板纸为原纸,涂布不干胶而成为不干胶纸。用途:不干胶纸印刷商标、标笺。
  彩色包装
  彩包括彩色包装纸盒、瓦楞彩色包装、纸塑彩色包装盒等。
  玻璃卡纸
  是一种平板纸,它两面富有光泽。
  铝箔衬纸
  铝箔衬纸:包括真空镀铝纸。把纸和铝箔用粘合剂复合在一起,制成衬纸。多用于香烟、糖果等包装。
  瓦楞纸箱
  瓦楞纸板经过模切、压痕、钉箱或粘箱制成瓦楞纸箱。瓦楞纸箱是一种应用最广的包装制品,用量一直是各种包装制品之首。包括钙塑瓦楞纸箱。
  瓦楞纸板
  包括蜂窝纸板。将厚纸加工成瓦楞形状以后按一定的方式与纸板贴合在一起而形成的多层纸板叫瓦楞纸板。
  其他纸包装
  包括扪盒、电脑纸品、透明纸条包装、冷藏箱、运输包装、化肥袋、涂水胶带纸、木浆、彩印纸、卷烟纸、纸包装材料、纸塑包装品、钙塑板衬、丝绸包装、扣盒、针剂盒、医药包装、柏油纸、棉纸、铁皮锁包装、泡花碱、麻制包装品、塑料封套、内格配套、服装托板、牛皮纸袋
  纸包装制品
  主要包括纸箱、纸盒、纸袋等。
  细瓦楞纸盒
  采用D、E瓦楞生产出来的纸盒,称细瓦楞纸盒。
签到天数: 1051
发表于 2016-11-8 06:23:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的包装知识哦 哈哈
发表于 2016-11-8 08:49:15 | 显示全部楼层
谢谢的楼主分享
发表于 2016-11-26 10:56:24 | 显示全部楼层
楼主很专业啊
签到天数: 10
发表于 2017-1-5 19:10:30 | 显示全部楼层
楼主 说了这么多没图啊  每个种类贴个图看看
救护车一响,一年猪白养。住上一次院,三年活白干
发表于 2017-2-8 10:57:59 | 显示全部楼层
最好配上图。谢谢!支持
GMT+8, 2025-2-23 14:26
