查看: 7503|回复: 2
[纸/瓦楞结构] 折叠纸盒组合结构设计
签到天数: 2422
发表于 2017-2-22 22:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、异型组合设计
    (1))如下图所示,盒子为两件不对称组合盒结构单元,结构单元分别是鞋面部位和鞋后跟单位。此盒子的特点就是:打破常规的组合盒的连接方式,使用错位连接方法,结构比较复杂。由于它的趣味性也可用于儿童玩具或者食品包装,当然也可以用于袜子等的包装。图装潢为玩具包装结构设计。
(2)如图所示,此设计属于两件对称组合包装,将图(1)方案的盒型稍做改动,采用组合结构盒体线连接的方式,可以组成一双鞋子造型。对(1)方案进行的小改动是去掉原来设计中顶部盒盖。此盒子可以用于鞋子的包装,是内装物与纸盒造型浑然天成的典范。装潢为鞋子产品设计。
2、对称组合设计
(1)如图所示。两件对称组合盒,管式纸盒为基本的结构单位。每个结构单元的盒底部位线连接,形成了这种两件组合盒。有用于盒底部位连接,此两件组合盒的整体更像一本书籍,很有趣味性,非常适合儿童包装,例如糖果包装、饼干外包装等。装潢为饼干产品设计。
(2)如图所示。两件对称组合盒,管式折叠纸盒为基本的结构单元。此平面设计图是不对称的,开窗部分的盒身线连接成两件组合盒,与方案一的非开窗盒身部分线连接不同。由于结构两个单元之间的夹角必须小于90度才能成型,所以适用于盛装较轻的商品,例如丝织品:手帕、丝袜等。夹角的设计展示效果好,同时延长插片的设计,可以使两件单元紧密关闭,不需要粘结就可浑然一体。图装潢为手帕装潢设计。
(3)  如图所示。两件对称组合盒,三角形盘式折叠纸盒为基本的结构单元。每个结构单元的部位线连接,形成了这种两件组合盒。有两种成型方式,折叠结构单元的盒底连接线,可以两个盒堆叠成型,也可以平铺成棱形盒,适用于三角形商品。装潢为三明治产品设计。
(4)如图所示。四件对称组合盒,三角形盘式折叠纸盒为基本的结构单元。每个结构单元的盒底部位线连接,形成了这种四件组合盒。适用于三角形商品的四件组合包装。图装潢为披萨产品设计。
(5)如图所示。四件对称组合盒,管式折叠纸盒为基本的结构单元。每个结构单元的盒底部位线连接,形成了这种四件组合盒。四个单元完全相同,结构紧凑,并且方便开启,是非常完美的多件组合设计。适用于多种商品的多件绑定包装。图装潢为巧克力包装设计
(6) 如图所示。对称组合盒。管式折叠纸盒为基本的结构单元。每个结构单元的盒身部位线连接,形成了这种两件组合盒。本盒的特点是利用斜线的设计,不需要胶水,完全依靠折叠来形成结构盒强度,这样提高了制作效率,适用于玻璃容器的包装。图装潢为红酒产品设计。
3、不对称组合
如图所示,两件不对称组合盒。左边为长方体管式折叠纸盒,右边为正方体管式折叠纸盒。两个结构单元无论是平面图还是成型图均不对称,单元间线连接。此包装适合日用品的绑定包装,例如日霜搭配洗面奶的包装,日霜置于正方体盒子中,洗面奶置于长方体盒子中。图装潢为护肤品组合产品设计。
签到天数: 438
发表于 2017-10-25 20:55:16 | 显示全部楼层
很详细,赞一个
签到天数: 2422
 楼主| 发表于 2017-9-25 09:14:00 | 显示全部楼层
lvfeng1992 发表于 2017-9-25 09:09
老大怎么在雅图上直接加从AI里画好的印刷素材呢?
ArtiosCAD贴图教程
http://www.packme.cn/forum.php?m ... =4320&fromuid=2
(出处: 包装迷)
要善于利用论坛搜索
沉下心学习,必有所得!
GMT+8, 2025-1-24 02:14
