查看: 2908|回复: 2
[纸/瓦楞结构] 纸盒的标注规范
签到天数: 2422
今日第16个签到
4217
发表于 2017-4-18 01:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.纸盒尺寸标注的三种类型。
       (1)制造尺寸。纸盒的加工制造尺寸,标注在结构设计展开图(工作图)上,可用X表示,直角六面体纸盒、纸箱的内尺寸用L*W*D表示
        图1
2.纸盒设计图标注方法。
      (1)纸盒设计图的尺寸线、尺寸界线、尺寸数字的线型、画法、标注方法与国家机械制图标准一致,尺寸界线从裁切线或中心线(或槽中心线)引出,也可把裁切线、中心线当做尺寸界线标注。
      (2)印刷文字、图案以稿样为准,在设计图上不必画出,只需按比例标出尺寸范围,、用点划线画出,并在技术要求中注明印刷涂油的要求即可。
      (3)立体图样应标注内尺寸,如需标注外尺寸,应在尺寸前加注“外”字。
      (4)纸板名称、规格、厚度可在技术要求中提出。
3.管型折叠纸盒的结构与尺寸规范。
      (1)粘贴翼倒角角度:10*15。
      (2)切缝锁合/封口主摇翼宽度缩减量:一般为0.80mm或纸板厚度。
      (3)切缝锁合/插舌翼片缩进量:一般为0.8mm或纸板厚度。
      (4)切缝锁合/防尘翼(封口副翼)肩:根据纸盒尺寸和I或纸板厚度而变化。
      (5)切缝锁合/主防尘翼(封口副翼)角度:一般为45
      (6)切缝锁合/次防尘翼(封口副翼)角度:一般为15。
      (7)防尘翼(封口副翼)缩进量:一般为…8111111或纸板厚度。
      (8)摩檫锁合/插舌翼肩:根据纸盒尺寸和或纸板厚度而变化。
      (9)摩擦锁合/主防尘翼(封口副翼)角度:一般为15。
      (10)制造接头缩进量:一般为0.8mm或纸板厚度。
      (11)完全或部分交叠密封盒底I防尘翼(封口副翼)肩:根据尺寸变化。
      (12)完全或部分交叠密封盒底/主防尘翼(封口副翼)角度:一般为45。。
      (13)完全或部分交叠密封盒底/次防尘翼(封口副翼)角度:一般为。
     (14)完全或部分交叠密封盒底/可选防尘翼(封口副翼)细节:一般为15。
     (15)部分交叠密封盒底:一般为1/2宽度加9mm-10mm。
GMT+8, 2025-1-23 22:37
