查看: 3738|回复: 8
[纸/瓦楞结构] 家具包装设计标准做法
发表于 2014-3-14 20:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
唛头
1. 外箱种类有:卡通型、天地盒、中封型、侧封型(不常用)、A2型(不常用)。
2. 注意:有玻璃、镜子的产品须加印红色酒杯;富康产品含有大理石的外箱须加印红色酒杯.
3. 外箱有唛头,内盒、地盒、缓冲箱、玻璃箱都不允许用唛头,特殊的唛头须由客户定案。
4. 产品外箱的唛头:卡通型、天盒、中封箱、侧封箱一律为一正唛一右侧唛。
5. 客户:卡通型为二正唛二侧唛,天盒中封、侧封都为一正唛四侧唛。
6. 客户:卡通型一正唛一右侧唛,天盒、中封箱、侧封箱为一正唛四侧唛,所有客户的唛头面都需有“向上″标志。
外箱
1. 一般来说,柜类用卡通型,箱底下有垫板,镜框一般用天地盒,当外箱尺寸2宽+3高,<98″,即(2*宽+3*高)<2450mm,可以选择用侧封型。餐椅选择卡通型,床道须用中封型。
2. 柜类的外箱为卡通型(韩国垫板厚为18mm,平接),上柜没有5mm厚脚钉。长=外观尺寸+40(保丽龙)+15(两层纸板)=外观尺寸+55 宽=外观尺寸+40(保丽龙)+15(两层纸板)=外观尺寸+55 高=外观尺寸+20(面板保丽龙)+5(脚钉)+36(富康的垫板)+20(三层纸板)=外观尺寸+80
3. 床类、餐桌类的天地盒外箱:地盒长=保丽龙外观尺寸+15,地盒宽=保丽龙外观尺寸+15(注:地盒上没有唛头),地盒高=保丽龙外观尺寸+8;天盒长=地盒长+15,天盒宽=地盒宽+15,天盒高=地盒高+8。
4. 镜框类的侧封型外箱(2宽+3高<98″=2450mm允许下用)。长=外观尺寸+40(保丽龙)+30(四层纸板)宽=外观尺寸+40(保丽龙)+20(三层纸板)高=外观尺寸+40(保丽龙)+15(二层纸板)另有包装时,四个角可考虑用五层纸板,即特殊型套角,减小包材。
5. 床类(圆柱床、雪撬床、方板床)用天地盒,床柱一般用五层纸板(B=C)的内盒 ,床尾尺寸(2宽+3高)<2450=98″,可选择侧封箱。
6. 餐桌用天地盒,一般中面板为2*18″ 、1*18″ 、2*12″全部一起包,分炮筒桌或四脚桌、片腿桌三种形式,四脚桌腿用气泡袋装,内盒同桌面一箱,炮筒单独一箱,片腿桌也单独一箱。
保丽龙
1. 柜类包装:面板一般全部用成型保丽龙L*120*120*20*20,其它部位用8kg,四个下脚有线条,可以考虑用成型的L*120*120*20*20保护,背板不油漆可不用保丽龙,门前面保丽龙一般用80-120宽,有内抽须固定,不可有晃动现象,柜类四个边的L型保丽龙长度上下各空30-75即可,宽度厚度根据产品而定,L型保丽龙长度以50mm为进制。
2. 纸套角一般用B3C,特殊受力用B=C,有保丽龙套角就需有纸套角。
3. 餐椅类:外箱用卡通型,靠背每一层用纸板B=C隔开,两端头有一特殊套角(用B=C纸板做成,两座垫间有一纸板隔开;另有保丽龙保护,椅腿需有气泡袋,用麻绳钉在座框下,靠背用PE袋包好,PE袋上有警告标志。
4. 餐桌桌面边沿用成型L*120*120*20*20保丽龙,长度各边空30-75mm长,四个角视情况用方型或梯形或三角形保丽龙,或保丽龙套角120*120*120*20*20*20,餐桌腿可用汽泡袋+内盒,或珍珠棉+内盒+保丽龙。炮筒一般单独包装,用保丽龙+珍珠棉+外箱即可。
5. 镜类: 1) 镜子前需有保丽龙同外观镜子尺寸同样,厚度一般为8mm-15mm,同立柱平齐,四个角用保丽龙套角,四边用方型保丽龙垫平齐即可; 2) 镜框底部用整块10mm厚保丽龙,比纸箱尺寸小30mm; 3) 镜背条、五金包、说明书在一起,在底座下面,有五金包飘带,镜背板和镜子之间需贴双面胶固定,锁镜背板用ф3*12mm伞头木螺丝。
6.床类:圆柱床、方板床柱用内盒(地盒)形式保护,床芯板用8kg的保丽龙垫平,纸板一般计算7mm,注意纸箱开口方向,折叠方向,上脑用L型保丽龙或五层纸板,小床内径在1.5米左右,保丽龙长度取1/3Lmm,大床内径超1.7米,保丽龙长度取1/4Lmm放在下档,圆柱上端有雕刻花用L型保丽龙或“U″型保丽龙,床底部一般设计12mm,PB板余料做垫板,视情况用3mm或不用。
7.床道:用中封型,挂钩两边加保丽龙35mm厚,四边用10mm厚保丽龙保护,注意长度+35mm。 8.有特殊的底板,套角需画图注明,注明在压线或开缺口处,保丽龙注明长、宽、高顺序(按数字大小排列),注意包材格式。
其它包装事项
1. 所有外箱材质为A=B,包装箱内任何纸质的材质为B=C或B3C。
2. 包装设计时注意产品的受力部位分析,圆柱床主要受力于两床柱上;方板床是整个面受力;雪撬床一般是在床柱上受力,特殊情况下可受力于床芯板部位。
3. 有关纸箱:因纸箱的计价与长、宽、高有密切关系,(注意是否加印红色酒杯),因此在设计包装时应注意长、宽、高的写法,纸箱须加注纸质、箱型及其特殊规定,纸皮须加注纸质,若有压线须注明压线方式。
4. 有关保丽龙:普通保丽龙就按设计长、宽、高顺序排列(按数字的大小排列),异形(L型、弧形、梯形等)反大的数字反大的数字排列为长、宽、高,若有特殊情况,另行处理,保丽龙请注明材质(如8kg、12kg、14kg等)。
5. 外箱在设计时一般内空都控制在15mm,珍珠棉一般为4层(包2圈)保护所有保丽龙不直接接触油漆面。
6. 包材的计价公式(依供应商而定)纸箱的计价公式(以mm计算) 侧封型:(长+2*高+25.4)*(2*宽+3*高+25.4)*单价*1.55/1000000 天盒(地盒):(长+2*高+30)(宽+2*高+30)*单价/1000000 异形箱和纸皮:(长+10)*(宽+10)*单价/1000000 普通型长+宽+50*2*(宽+高+25)*单价/1000000 A2型长+宽=50)*(1/2*宽+高+100)*单价*2/1000000 A5型长+宽+50)*(2*宽+高+30)*2*单价/1000000 保丽龙计价公式(以mm计价) 保丽龙:长*宽*高*单价/648000000 保丽龙三角体:长*宽*高*单价/648000000/2 圆形保丽龙:n+r2+高*单价/648000000 7.垫板的规格计算公式:长=外箱-21 1米用2pc垫板 宽度一般为80mm(床头柜用70mm也可)宽=外箱-21 1-1.5米用3pc垫板 大于1.5米用4pc垫板
签到天数: 25
发表于 2014-8-15 21:59:25 | 显示全部楼层
同行哦 ,新手求指导
发表于 2014-3-14 21:23:17 | 显示全部楼层
专业,涨姿势了
发表于 2014-3-15 17:57:29 | 显示全部楼层
专业,涨姿势了
参与人数 1共享银 -2 收起 理由
admin -2 灌水~~
发表于 2014-3-19 10:45:45 | 显示全部楼层
专业,涨姿势了,看来做家具包装很多年了。
签到天数: 25
发表于 2014-8-15 22:02:17 | 显示全部楼层
楼主,单个镜子(5MM) 你们怎么包
签到天数: 4
发表于 2014-8-21 10:14:23 | 显示全部楼层
专业看来做家具包装很多年了。
发表于 2014-8-21 11:22:24 | 显示全部楼层
我司做户外家具的,好多客户都不让用保丽龙!
发表于 2014-8-21 15:19:02 | 显示全部楼层
学习了,感谢 LZ
GMT+8, 2025-1-23 03:51
