查看: 2735|回复: 1
[纸张/标签材料] 牛皮纸盒有哪些特点?????
发表于 2017-6-23 14:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
牛皮纸盒,由于现在的生活水平的不断提高,人们都讲究的品种,[url=]牛[/url]皮纸如果我们将[url=]牛皮[/url][url=]纸盒[/url][url=]纸袋[/url]纸张对比的话,会发现前者从外观上能够有较好的透气性能以及较高的伸长率,对于厂家来说可以节省生产的成本。生活中[url=]牛皮纸盒[/url]的应用很常见,但是还是有一部分人对[url=]牛皮纸[/url]盒不了解。
牛皮纸本身的坚韧性非常强大,而且还具有良好的耐水性能,如果我们使用这种材料纸盒的话,它能够给其中的内容物起到良好的安全保障,因为材料在表面上呈现为棕黄色,给人带来的质感非常特别,它能够让其他的内容物有不一样的特殊感。牛皮这种材料在用途方面非常的广泛,不仅能够使用在纸盒的加工中,也可以使用在作业本以及唱片的包装当中。它的质量要求非常严格,一般情况下要柔韧结实一些,而且在耐破度的体现上也比较高。通常这类牛皮[url=]纸包装[/url]用到的牛皮纸克重较低,一般是40克左右,是用全[url=]木浆[/url]制造的,需要完全符合食品级标准,这类[url=]牛皮纸包装[/url]类牛皮纸好百年纸业也有销售,因为质量好,价格自然也不低。
牛皮纸盒在使用的时候可以承受较大的拉力,在加大压力下不会有破裂的情况。纸盒在款式上也是多种多样的,比如说有双光、单光以及无纹的材料纸盒。
牛皮纸等纸盒包装和塑料包装在现代包装业中都占有不可或缺的地位,牛皮纸纸盒包装相对于塑料包装来说相对成本较高,但是其具有可回收性对环境的污染较小。可以这样预测未来包装业是一个原材料谁率先突破这一瓶颈,就是谁就占领整个包装市场制高点的时代!现在好百年纸业集团就在致力于开发新的产品,开发更加适合包装的纸材料,塑料包装一时不会退出市场,但是其相对于牛皮纸纸盒包装来说走下历史[url=]舞台[/url]只是时间的问题。牛皮纸纸盒等纸包装的生产不会因为塑料包装而走向衰退,其会随着技术的发展继续在包装行业上焕发光彩!
签到天数: 36
发表于 2017-6-25 08:26:05 | 显示全部楼层
一看就是从哪里网页复制的,代码还在,晕~
包装迷---www.packme.cn
GMT+8, 2025-4-12 17:38
