查看: 13005|回复: 11
[运输包装设计] 计算纸箱堆码极限层数
签到天数: 16
发表于 2017-9-18 13:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前供应商处提供了空箱的抗压数据(5698N)如果计算纸箱的堆码极限层数呢?一般最重内壮物毛重为25kg。在仓库中摆放的时间有超过100天情况。
签到天数: 2424
发表于 2017-9-18 13:18:33 | 显示全部楼层
有个算堆码层数的公式的,我现在在公司没办法传图片~
占个位,晚上继续更新下!
签到天数: 204
发表于 2017-9-18 13:27:35 | 显示全部楼层
8层(补偿系数为3时)
签到天数: 16
 楼主| 发表于 2017-9-18 13:28:50 | 显示全部楼层
占个位,晚上继续更新下! ...
是这个公式吧?P=KW(n-1) 我是想确认,我算的对不对。P=KW(n-1) → n=P/KW+1=5698/2*25*9.8+1
签到天数: 16
 楼主| 发表于 2017-9-18 13:41:05 | 显示全部楼层
谷米粒 发表于 2017-9-18 13:27
8层(补偿系数为3时)
计算过程麻烦告知下呢
签到天数: 16
 楼主| 发表于 2017-9-18 13:42:57 | 显示全部楼层
8层(补偿系数为3时)
超过100天我看k是取2,我是按照2算的,以单包毛重25kg计算,可堆叠的层数为,P=KW(n-1) → n=P/KW+1=5698/2*25*9.8+1=12.6,按照这个推算理论可以堆码12层。
另外,这个如果涉及到后面2-3个栈板再次堆叠也是这样简单计算? 例如堆码极限是12层,三个栈板叠放,就是意味着一个栈板只能放4层?
签到天数: 204
发表于 2017-9-18 13:43:21 | 显示全部楼层
Megan_Lucky 发表于 2017-9-18 13:41
计算过程麻烦告知下呢
和你的那个公式一样,只不过补偿系数(3~6)取的最小3
我按测试标准取的补偿系数
签到天数: 2424
发表于 2017-9-19 09:56:40 | 显示全部楼层
签到天数: 243
发表于 2018-8-17 14:09:12 | 显示全部楼层
Megan_Lucky 发表于 2017-9-18 13:42
超过100天我看k是取2,我是按照2算的,以单包毛重25kg计算,可堆叠的层数为,P=KW(n-1) → n=P/KW+1=5698 ...
请问这个9.8是什么?公式中明明没有。
发表于 2018-9-26 16:43:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,支持
GMT+8, 2025-2-2 18:37
