查看: 31239|回复: 9
[塑料制品结构] 如何计算PE袋的尺寸
签到天数: 107
发表于 2017-11-29 14:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设一个立方体的物品,外形尺寸为600x400x300mm,若要做一个平口PE袋或气泡袋来包装,那袋子的尺寸该如何计算才能使物品放入袋内呢,求解
签到天数: 448
发表于 2017-11-29 16:19:27 | 显示全部楼层
胶袋的尺寸=(产品长+产品宽)*(产品宽+产品高),依照这个公式计算出标准尺寸,然后加点余量即可
发表于 2017-11-29 16:46:43 | 显示全部楼层
陈清安 发表于 2017-11-29 16:19
胶袋的尺寸=(产品长+产品宽)*(产品宽+产品高),依照这个公式计算出标准尺寸,然后加点余量即可 ...
按照你那样算 是: 1000*700 MM ?  还需要加余量? 还是我理解能力有问题?
签到天数: 448
发表于 2017-11-29 17:25:20 | 显示全部楼层
QQ312222906 发表于 2017-11-29 16:46
按照你那样算 是: 1000*700 MM ?  还需要加余量? 还是我理解能力有问题? ...
对,再加点余量
签到天数: 448
发表于 2017-12-6 16:37:23 | 显示全部楼层
lvfeng1992 发表于 2017-12-5 13:33
记住这个面积要乘以2,也就是950×750×2为塑料袋的总面积
你提的这个方法确实不错,这样记也好记,长见识,谢谢
发表于 2017-12-9 21:01:44 | 显示全部楼层
尺寸大了适合方底袋或者插边袋,
发表于 2019-4-15 15:09:50 | 显示全部楼层
余量一般设置多少?有标准吗?
签到天数: 1864
今日第12个签到
76
发表于 2019-4-20 22:54:03 | 显示全部楼层
lvfeng1992 发表于 2017-12-5 13:31
不用这么死板,这么记忆可能更好,假设三边尺寸为长,中,短。
则袋子尺寸为长+短+余量(我一般取凑个整 ...
英雄所见略同!
签到天数: 15
发表于 2019-4-21 09:04:02 | 显示全部楼层
余量一般定多少?
发表于 2021-1-5 14:32:23 | 显示全部楼层
如果是要有插脚的袋子呢
GMT+8, 2025-4-28 13:43
