查看: 8750|回复: 10
[塑料制品结构] 电子产品吸塑尺寸及材质、厚度如何管控?
签到天数: 693
发表于 2018-7-13 18:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司做电子产品,像对讲机、手电筒之类的,经常用到吸塑+天地盒的包装方式,一般吸塑我们都是提供产品3D和实物给到供应商做,但是吸塑的材质、厚度(像供应商说是用的1.2mm的PS,我实际量边缘也才0.8mm左右)、尺寸(吸塑卡住产品部分的松紧度不好定义)都不好管控,有大神分享下自己公司对吸塑是如何要求的吗?
签到天数: 440
发表于 2019-2-21 15:38:57 | 显示全部楼层
补充:吸塑材质常用的有PET(聚对苯二甲酸乙二酯)硬片、PVC(聚氯乙烯)硬片、PS(聚苯乙烯)硬片
PS硬片密度低,韧性差,易燃烧,燃烧时会产生苯乙烯气体(属有害气体),所以一般用来生产各种工业用的吸塑托盘。
PVC硬片韧性适中,不易燃烧,燃烧时会产生氯气,对环境造成一定影响,PVC易热合,可采用封口机和高频机封边,是生产透明吸塑制品的主要原料。
PET硬片韧性好,透明度高,易燃烧,燃烧时不产生有害气体,属于环保材料,但价格高,适宜做高档的吸塑制品,欧美国家的吸塑泡壳一般要求采用PET硬片,但其不易热合,给封装带来很大困难,为了解决这一问题,人们在PET表面复合上一层PVC膜,取名为PETG硬片,但价格更高一些
签到天数: 602
超级版主
发表于 2019-2-21 15:57:44 | 显示全部楼层
吸塑产品由于材质原因,它的厚度不好掌握,不过吸塑厂一般都是按“号片“来区分厚度的,你可以要求供应商提供一下这方面的资料作为参考,但仅能作参考。最终结果还是要以生产出来的产品厚度为准,毕竟同一批的产品厚度也是有区别的~
发表于 2018-7-22 20:48:45 | 显示全部楼层
1.材质,有可能注意的地方就是回收料和静电
2.厚度。吸塑成型制品厚度是不一致的,行业内只保障卷材(板材)厚度以及成型后的厚度。
控制方法,确认样品并称重
3.尺寸,吸塑内壁几乎不能做直边(有拔模斜度),即时按照图纸定义尺寸,质检测量也是个问题
控制方法:确认样品,让供应商改到你满意为止,这样模具做出来基本也一样。
签到天数: 440
发表于 2019-2-21 15:28:33 | 显示全部楼层
1.吸塑尺寸:为了让尺寸做到位及减少改模时间,我们公司(包括前公司)的做法是将吸塑的外盒给一套吸塑供应商,以外盒为准实配吸塑,不松不紧,送样承认时自己再反复试装;
2.吸塑材质:我所了解的是PET比较环保,终端是个人消费者的都是这个材质,现公司有内部周转吸塑,因只做内部周转及产品较大,我们也用PVC,相对不容易爆边,前公司玩具行业也有做高周波(APET材质)及吸塑+纸卡热压(PVC)的,款数极少。如何区别材质你可以找这方面资料详细看看,通常我们要求什么材质供应商都会按要求做的,这一点不用太担心;
3.吸塑厚度:吸塑成型制品厚度与原材料厚度是不一致的;我们公司(包括前公司)的做法是让供应商送吸塑样品承认,样品承认书上写明重量及误差接受范围,同时签出样品给IQC品质部门,移交给品质部门管控,除非有异常我们再介入。
签到天数: 440
发表于 2019-2-21 16:51:50 | 显示全部楼层
补充:吸塑尺寸>>>也可以待吸塑做好后,拿吸塑实物根据尺寸设计外盒,不松不紧,反复试装
签到天数: 22
发表于 2019-5-23 16:51:45 | 显示全部楼层
一般都是做好吸塑再做盒子,吸塑的厚度本来就控制不了,只能控制片材厚度
发表于 2020-6-10 19:56:45 | 显示全部楼层
很棒,好多大神发表的问题
发表于 2020-8-14 20:40:12 | 显示全部楼层
很棒,好多大神发表的问题
发表于 2023-7-11 16:35:46 | 显示全部楼层
因为之前供应商偷工减料严重,所以我们之前有两种方法:
1.以样品重量管控
2.签整板样(多模不冲切,边缘是不拉升的,量这个厚度很准确)
GMT+8, 2025-2-23 06:29
