查看: 6511|回复: 3
[运输包装设计] 纸箱耐破度和边压强度是从哪几个角度去考虑定制标准的?
签到天数: 147
发表于 2018-10-24 09:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如耐破度 我看资料说以前是根据内装物和最大综合尺寸去考虑的,那边压强度呢 会从哪些角度去考虑定制合适的标准
签到天数: 147
 楼主| 发表于 2018-10-24 09:24:11 | 显示全部楼层
边压强度能不能考虑堆码情况计算纸箱需要的抗压强度 从而推出纸箱的最低边压强度呢
发表于 2018-10-24 20:49:30 | 显示全部楼层
一般边压强度与瓦楞(单双瓦楞),综合尺寸是线性相关的,但我觉得您也没有必要关联这么紧密,可以根据需求制定几组标准材质,然后在做设计的时候进行合理选择
签到天数: 558
发表于 2021-9-10 17:43:03 | 显示全部楼层
堆码强度及堆码载荷     堆码强度指仓库储存的瓦楞纸箱包装在静态压力之下堆垛,即将坍塌之前所能承受的载荷。堆码强度可通过堆码强度实验进行测试,也可根据测试的抗压强度进行推算。堆码强度中所指的载荷均指最低层的纸箱承受载荷,即最低层箱的堆码强度。堆码强度的表达式: Pw=(H-h)/h×K×W(公式一) 式中:Pw——堆码载荷kg h——瓦楞纸箱外部高度cm W——商品重量(产品加箱重)kg H——箱体堆码高度cm K——瓦楞纸箱的疲劳系数,与堆码时间有关 当箱体的堆码高度H受运输工具、仓库以及气候条件的制约。如水运时,在船舱内的箱体堆码高度一般不超过6米。箱体的堆码强度与堆码高度可由堆码实验得出,比理论计算的结果更为准确。还有一些其他的方法也可以用来确定在堆码强度允许的范围内最大的堆码层数。
GMT+8, 2024-11-21 23:39
