查看: 8707|回复: 23
[塑料制品结构] 请教吸塑大神图中所示该如何画?
签到天数: 8
发表于 2018-11-28 09:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教吸塑大神,图片中的吸塑包装该如何画呀?
可以提供一个思路吗?
谢谢!
签到天数: 602
超级版主
发表于 2018-12-4 09:44:26 | 显示全部楼层
thecolor 发表于 2018-12-3 10:24
发布的照片中就可以看出耳机的大致形状了啊,怎么放置一目了然了~
你的意思是你们直接根据实物画模具图, ...
是设计。。。当然,如果客户有指定做他们自己设计的档案的话,我们肯定会按他们的意愿去做,但这种情况不多,毕竟很多厂家他们在设计实物模型的时候并没有把外包装也做出来,这时候就得设计了。其实说简单也简单,说难的话也很难。像你现在这样完全没有实物的,就算做出来了,到做货的时候退货几乎已成必然
签到天数: 32
发表于 2019-1-10 16:37:29 | 显示全部楼层
若果是CERO软件,画好实体,切除,按材料厚度抽壳,拔模。
发表于 2018-12-18 10:13:29 | 显示全部楼层
建议首先从产品结构工程师要到3D图,确定厚度,画出最大外径,去除产品部分 抽壳
签到天数: 120
发表于 2018-11-28 09:30:51 | 显示全部楼层
SW的话 可以试试先画个外形 然后抽壳
发表于 2018-11-28 09:40:22 | 显示全部楼层
画结构,按厚度抽壳就行
签到天数: 8
 楼主| 发表于 2018-11-28 09:53:17 | 显示全部楼层
包装设计师David 发表于 2018-11-28 09:40
画结构,按厚度抽壳就行
产品(耳机)的3D图我可以从结构要,在产品图基础上画外面的,都是一点点话结构再抽壳吗?最深深度达25mm,还有那些卡脚~
签到天数: 1137
发表于 2018-11-28 10:37:20 | 显示全部楼层
谁生产,谁画!
QQ:259351321
关注我的公众号:纸迷已悟
签到天数: 8
 楼主| 发表于 2018-11-28 11:30:03 | 显示全部楼层
都是找供应商画啊?
签到天数: 8
 楼主| 发表于 2018-11-28 13:18:45 | 显示全部楼层
Weiking 发表于 2018-11-28 11:54
有个UG的图,楼主参考下吧
谢谢!
签到天数: 602
超级版主
发表于 2018-11-28 16:09:04 | 显示全部楼层
扫描,然后在CDR中把图片拉直,在CAD里面插入位图,把图片放正以后就开始根据外形进行描图。。。这需要经验,希望你会画。这是个对折,画一半然后镜像过去对的了孔位就行了。
签到天数: 243
发表于 2018-11-28 18:36:56 | 显示全部楼层
我都是在CAD随便画个示意图,只标长宽高。验货以实物签样为准。
签到天数: 8
 楼主| 发表于 2018-11-29 11:03:20 | 显示全部楼层
fcxcyn 发表于 2018-11-28 16:09
扫描,然后在CDR中把图片拉直,在CAD里面插入位图,把图片放正以后就开始根据外形进行描图。。。这需要经验 ...
你是说把产品扫描吗?或者把产品拍个照,然后描图?
GMT+8, 2025-1-24 09:24
