查看: 8350|回复: 20
[瓦楞/蜂窝材料] 如何管控供应商包材来料?
签到天数: 271
发表于 2018-11-29 17:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:K=K,A=A,B=B,K9K,300g+B9......
每次供应商来料和签材总有差别,甚至重新跌落测试、振动测试都NG,
请教各位是如何来管控供应商来料和签样一致呢?
有经验的各位师兄、师姐,请给点意见,谢谢了!
发表于 2020-3-3 21:05:41 | 显示全部楼层
称重建议:取10cm*10cm 纸板,用开水泡开,等每层纸分离后,用刀片小心刮去纸上的胶水(切勿太重刮掉了部分纸),让后晾干4个小时以上就差不多,如果心急要测克重,可用吹风机吹干,静止一会等纸张含水平衡,就可以测重了。其中芯纸测重,平展测长度(mm)除100得出瓦楞系数,实测芯纸克重除瓦楞系数可算得芯纸单位面积克重。
另外:1. 克重不代表性能,同样的克重,不同品牌的纸性能不一样,有些好品牌的纸低克重也有很高的性能,边压也会很高。2. 最好让供应商提供签样时候纸板配纸信息,具体到品牌与克重,单纯说K=K,A=A太笼统;3.同样的配纸的纸箱,注意检查一下每次出货之前的纸箱纸板的裱合强度,跑坑是否跑的好,坑形有没有变形,这些对性能影响都很大。
以上希望对你有帮助。
签到天数: 602
超级版主
发表于 2018-11-30 10:27:38 | 显示全部楼层
先和供应商协商一下这种事情吧,如果已经协商过了还不管用的话,建议设立一个供应商来料及格率的报表,把合格率控制在某个范围,每月按排名对供应商的订单数量做出改变。这样做的话比较麻烦。。。不过可以较好的控制供应商的质量问题
签到天数: 243
发表于 2018-11-29 17:41:13 | 显示全部楼层
我也有这样的问题。来料都是加工过的,测试出来的数据有好大误差。又不可能每次都去供应商里检原材料。也不可能每款都签样。。。烦
发表于 2018-12-17 16:53:31 | 显示全部楼层
与供应商谈好各种瓦楞纸板代码对应的参数定义,包括:最小耐破强度、边压强度、纸板基重3项参数。做大货时,让他按商定的指标做;工厂品质部需购进2台纸板测试设备,测耐破强度与边压强度,测纸板2项参数是否达到标准;如果不达标,只能退货或找更好的供应商。
风之琴铃原创著作:《天龙六部》包装工程设计论
发表于 2018-12-21 15:37:37 | 显示全部楼层
最原始 最low 最被人看不起 最被认为是外行的检验方法:用秤称重比对
发表于 2019-1-30 20:25:21 | 显示全部楼层
简单粗暴的方式
发表于 2019-1-30 20:28:08 | 显示全部楼层
对纸板可以定义 最小边压值和最小耐破值;前期把标准定好,后来来料要标准检验。可以供方给检测报告或者自己厂内测
发表于 2019-2-26 17:08:30 | 显示全部楼层
各种纸的物理性能都不一样的。建议和供应商协商定好物理标准(抗压强度、耐破强度等),给个范围值。每批让来料检验人员进行抽检。不合格清退。
发表于 2019-3-26 00:03:06 | 显示全部楼层
根据经验谈论下一下几点:1.像迷友们所说简单粗暴称重,我们这边纸板克重公差5%
2.不建议测变压耐破,因为加工后正常损耗
3.甲方向乙方签赔偿协议
4.文明点的方式:写出每层纸板克重。随机抽供应商几次,他就不敢再偷克重了。
5.注意:只测关键零件:比如 纸 缓冲材。其余不用
签到天数: 243
发表于 2019-3-26 08:26:30 | 显示全部楼层
2.不建议测变压耐破,因为 ...
克重也不好测,都粘在一起了。只能去供应商里测原纸。。。
GMT+8, 2025-4-5 02:26
