查看: 3257|回复: 9
[其他软件] Boxshot 5 MAC/4.14WIN
签到天数: 602
超级版主
发表于 2018-12-26 08:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Boxshot 4(前身为Box Shot 3D)是一款强大的包装效果图制作软件。利用Boxshot 4你可以快速制作各种逼真的包装设计立体展示效果图,以便提供给客户真实的产品感受,大大提高你的设计过稿率,可谓包装设计师的必备神器。Boxshot 4包含windows版和Mac版。…
Boxshot是一款“所见即所得,带有真实感”的虚拟包装效果图制作软件,目前它可以为50+的包装模型生成立体效果图,如包装盒、软件盒、精装书、立体字、平装书、杂志、CD、DVD、蓝光盒、卡片、罐头、杯子、袋等等,几乎所有的形状都是可定制的,因此您可以根据自己的设计调整它们。
如果Boxshot 软件的对象组中没有你要的模型,你还可以通过加载FBX,3DS,OBJ和Collada(DAE)的模型文件来使用它。
功能说明
  • 形状库:从超过50个可定制的形状中选择来构建您的场景。盒子,书籍,杯子,CD,DVD,罐子等等。
  • 逼真:内置的光线追踪引擎使您的渲染看起来非常逼真,您的客户可能会认为这是一张照片。
  • 灯光:我们先进的照明系统基于光线跟踪渲染器,可创建逼真的柔和阴影和令人惊叹的灯光效果。
  • 物料:触手可及的超过20个参数,所以你可以创建你所需要的。或者从内置库中选择一种材料。
  • 美丽的用户界面:用户界面可帮助您专注于工作的创意方面。你会在几分钟内感到宾至如归。
  • 鼠标功率:使用鼠标移动,旋转和缩放场景中的对象。拖放形状,材料和图像。Boxshot尽可能直观。
  • 相机:我们的相机操作工具可确保您永远不会迷失在场景中,并且始终能够准确呈现您所需的东西。
  • 分享结果:在线发布您的渲染?检查。导出为流行的3D格式以进行其他处理?检查。为客户提供3D PDF?是的,再检查一次。
  • 定制:您可以调整大部分形状以适合您的图形和项目。使用直观的滑块控制所有内容,或让Boxshot为您完成这项工作。
  • 快照:保存较酷的相机位置和视图以便稍后再次使用。快照按照您希望人们看到的方式帮助构建场景。
  • 场景树:按照你想要的方式分组对象; 重新排列他们,如果你喜欢。Boxshot具有专业的场景树,以防你需要做复杂的事情。
  • 外部形状:无论我们提供多少形状都没有关系:总是缺少一个。没问题!将一个形状放入场景中,Boxshot将为您加载它。
  • 动画:使用内置的序列渲染工具创建惊人的飞越动画。将序列转换为视频,或为您的网站创建伪3D对象。
  • 图书:Boxshot拥有大量可定制的书形,包括精装书,平装书和杂志; 开放和关闭; 站立或躺下 - 无论你希望如何。
  • 设备:Boxshot拥有最新的iPad和iPhone形状,因此如果您需要在设备上使用酷炫的应用截图 - 您就位于正确的位置!
  • 促进:Boxshot采用水晶般清晰的硬件加速编辑模式,可充分利用图形卡为您提供最佳场景编辑体验。
  • hdr加载:Boxshot加载高清晰度范围图像以用作环境和照明。这使您的图像非常逼真。
  • psd加载:Boxshot会加载PSD文件,因此您在编辑时不需要导出为任何其他格式。
  • 渲染作业:Boxshot通过使用作业支持复杂的渲染场景。创建一个带有几个镜头的作业,并在有空的时候再渲染。
  • 脚本:Boxshot中几乎所有的形状都可以编写脚本,因此只需几行代码即可控制整个场景。结合作业的脚本可以带来惊人的效果。
  • 稍后呈现:渲染可能需要很长时间,为什么不把它放在队列中并做其他事情呢?Boxshot可以在睡觉时呈现所有排队的形状。
  • 高分辨率:Boxshot在64位模式下运行时支持高达8000x8000的分辨率。这是关于300 dpi的A4尺寸!
  • 堆叠的形状:Boxshot可让您将任何平面物体放入堆叠:书本,盒子,光盘盒等。把它们混合在一起创造一个美丽的场景。
  • 演化:Boxshot仍在增长。请求功能,提供反馈并获得免费更新。这个真的很酷!
其他说明:
虽说Boxshot专注为包装设计师服务,但其实它对于普通平面设计师也是很有实用价值的。因为,利用Boxshot你可以制作出逼真的3D立体字(3D立体字在海报、单张的运用上还是比较常见的)。
Boxshot 的3D立体字制作,如果是系统默认的字体,直接可以在“对象”面板选择“text”模型即可。
上图为采用Boxshot制作的3D立体效果字。
如果是矢量对象,则需要先通过其他软件(Illustrator支持保存为SVG)保存为SVG格式,然后在Boxshot中选择“Extrude”模型后,点击右侧的“Edit Curve”按钮-“Presets”-“open” 打开你的SVG格式对象即可。
Boxshot软件界面,亿品元素已经把几个常用的操作按钮加注了中文说明。
如果导入的对象出现非正常显示(如只显示为薄薄的单面效果),可以返回“Edit Curve”编辑窗口,选中对象后“反向路径”
Boxshot可以根据图形调整形状。您无需为我们的形状调整图像 - Boxshot为您调整形状!
*可导入包装盒侧边图片格式:BMP、GIF、JPG、PNG、TGA、TIF、EMF、WMF和WBMP。
*可导出的图片式如:BMP、GIF、JPG、PNG、TGA、TIF、EMF、WMF、WBMP和ICO。
Boxshot制作的效果图演示
  • 简单方便,易于使用,虽然不是中文版,但贵在可见可得,使用起来无压力,最主要是还能输出3d pdf。可以方便用户直接旋转查看包装的各个角度效果。
  • 平面如果要效果好,就输出一个大图,然后在PS内细节化,如果是常用的模,角度固定就保存一个层,到时直接套用,用Boxshot软件,虽然效果比不上Maya等三维软件,但凑合用用够了。
  • 主要是操作简单,易上手~效果其实也还可以.
box.rar
137 Bytes, 下载次数: 16, 下载积分: 迷币 -2
参与人数 1共享银 +3 迷币 +20 收起 理由
Packme + 3 + 20 老铁,666!
签到天数: 36
发表于 2019-12-3 09:13:05 | 显示全部楼层
fcxcyn 发表于 2019-11-29 14:41
抱歉,不小心把文件给删除了,现在已补链接。重新下载即可
又重新花银子了
参与人数 1共享银 +2 迷币 +2 收起 理由
fcxcyn + 2 + 2
签到天数: 2439
今日第35个签到
4222
发表于 2018-12-26 11:54:42 | 显示全部楼层
效果这么好!
签到天数: 602
超级版主
 楼主| 发表于 2018-12-26 11:56:28 | 显示全部楼层
这个相对ARTIOS来说简单点
签到天数: 36
发表于 2019-11-28 12:06:57 | 显示全部楼层
没有啦??
签到天数: 36
发表于 2019-11-28 12:07:52 | 显示全部楼层
楼主 再给我一个吧 都花银子啦
签到天数: 602
超级版主
 楼主| 发表于 2019-11-29 14:41:26 | 显示全部楼层
zxw1030 发表于 2019-11-28 12:07
楼主 再给我一个吧 都花银子啦
发表于 2020-3-9 03:08:58 | 显示全部楼层
请问有Boxshot5的windows版吗
发表于 2020-5-6 09:34:00 | 显示全部楼层
有没有中文版的啊
平静
发表于 2020-8-11 11:53:55 | 显示全部楼层
mac版本,有水印,还是低dpi的 浪费钱
GMT+8, 2025-2-21 23:35
