查看: 6160|回复: 7
[塑料软包装材料] 【软包装材料】袋子材料的共性和区别
发表于 2013-8-23 11:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜集一些软包材料的信息,大家看看。。
        袋子材料的共性和区别
1.      PETOPPBOPP-MATOPPOPP)—用于印刷,用NYPECPP材料印刷时设计上应注意,线条不要太细,文字了民不能太细。
2.      VMPETVMOPPPEALOPPNY
3.      CPPPOPE单层材料制袋都要表印,做量印时,袋子的边封力度不够,袋子左右两边要留1.5MM空白位,以防封边时压倒油墨边会爆口,PETOPP带静电高
注:1。如果袋子四周的颜色不同,则设计时一定要将四周边留2-3MM的透明位。
2.条码的大小是可以缩放的,最大只能缩入两倍,条码的长度一般不能少于10MM,可用撞色做条码,但要用深色<紫色,咖啡色>
3.实验室可测残留溶剂的是气象色谱分析仪,取样时的限量是0.2M平方。
4.气象色普仪,加温时温度通常与主机桶要加到80℃,时间为30分钟。
5.阴阳袋复合设计时最好不要超过6个色,拼版时颜色最多设计成8个色。
OPPPET的区别和共性
PET较脆,硬度好,不易皱,跟任何材料复合,封边不易皱,印刷材料中最好是用OPP,因为厚度为0.02MM以上。
1.透明度比较:OPPPE在材料中最好
2.耐温度:PE达到160℃,是耐温度最高点,OPP120℃以上。
3.印刷性能:PET双面电晕法OPP要好一点,电晕是指电火花后有打晕值,把表面弄粗糙好上油墨,是增强附着力。
PET 42℃达晕:双面印      OPP38℃达晕:单面印多
4.PET捏时会响,OPP则不会。
OPPPE的区别与共性
共性:1.都是热封性好,较适合做复合材料,做热封层。
2.拉伸性好,不易撕裂,都可印刷,印刷性能差点,只有单面电晕。
区别:1.OPPPE透明度要好,复合后两者难以区别,PECPP光滑。
2.PEOPP柔软度高,CPP硬点。
VMPETVMOPP(镀铝)
1.      一般两者都不拿来印刷,一般放在三层复合的中间一层,如两屋复合就放在最外面一层(表面)
2.      VMOPP复合没有电晕较容易脱落,如双面电晕是的也不复合在中间,一般较难做倒。
POPE的区别
1.      POPE差不多
①    PE-LLPE    L-LOW低密度
②    PO-HDPO   H-HIP    PE密度低,PO
③    PO属表印,单印,用表印油墨
④    透明度,PEPO好,PC有点亚光性质
⑤    柔软性:PO是脆的,PE是较柔软的。
常用印刷薄膜的印刷性能
1.PEL1)纸,HDPE高密度,MDPE中,OPE单向拉伸,特别是纸延展性较大,较难控制套印精度,对油墨的附着牢度差,印刷前必须进行表面电晕处理,使其表面达到38-44MM/M
2.PPIPPCPPBOPPPLKOP)伸展变化较PE要小,套色精度较PE易掌握,但受热过高以后(100℃)以上仍会延伸变形,油墨附着力差,印刷前必须进行表面处理,使其表面张力大于38MM/M
3.PETBOPET)力学强度大,延展性小,挺度小,具有优良的耐热性和尺寸稳定性,印刷多套色易于操作,对油墨附着一般不需要进行表面处理(现在也有提出希望达到48-52MN/M),但由于厚度小,卷烧长度大,静电作用强并含有添加剂等原因,有时会引起油墨粘搭等故障。
4.PVC机械适应性较强,油墨黏着良好,但由于具有经加热能收缩的特点,所以印刷时不能施加热,软质PVC薄膜由于含大量增塑剂,所受热后延伸性大,且油墨中的颜料易迁移,所以印刷时存在较大问题,目前已少采用。
5.PT(普通PT和防潮PT分单面和双面防潮)延伸性小,油墨附着力好,故印刷适应好,但空气干燥时易发脆断裂,潮湿天气易变软而易延伸,这是其缺点)
 楼主| 发表于 2013-8-23 11:14:50 | 显示全部楼层
        袋子材料的共性和区别(三)
复合袋种类和袋型尺寸表示方法:
1.  三边封袋(U型袋)
工序:材料印刷—复合—熟化—时间,根据材料不同定,OPP/PE/CPP,PET/CPP/PE,NY/PE,一般用12小时,中间有AL的PET/AL/PE48小时,两层复合时间为12小时,三层复合24小时,分切(1出2)制袋(1出1)(60-80/分钟)
表示方法:宽×长(单位cm,宽以开口位先行,即如果哪个方向不封,则哪个尺寸的数据写在前面),字母表示方式U。
边封袋排版打撕口方向一定要一致,边封袋可以横排也可以竖排。只能横,不能坚的袋型是拉链袋,直立袋,直立夹链袋,R袋(无边袋,普通袋)
2.  中封袋
工序:印刷—复合—分切(不用飞边)—制袋,只以竖排
表示方法:宽×长(单位CM,宽以开口位先行,即如果哪个方向不封,则哪个尺寸的数据写在前面),字母表示方式T。
中封风琴袋表示方法是(宽+风琴)×长,直立袋表示方法是(宽×长)+底风琴,排版用前后排。
带风琴,月利R袋的尺寸表示方法是宽×(长+风琴+月利)
R袋是指卡头袋,R袋和直立袋只能横排
中封袋合同时应注意哪些问题?
要在合同清楚标明打撕口正着向顶,底距,左或右为多少毫米,做中封袋和中封几琴风袋时要注我公司是否有水印的中封版,中封风琴版,同时要注意客户要求中封的问题,侧封风琴要注意,侧骨的位置,是否要求不漏气,是否要加小方块。
油黑是由颜料,树脂,溶剂,添加剂。
边封袋,直立袋或直立夹链袋,如果正背衔接处颜色不一样,则排版时有正背面排版,则可保证,正背颜色不会串位。
3.  适合自动包装机包装,冷冻食品,高温蒸煮的材料组合有
①  冷冻食品:OPP/PE,NY/PE,CNY/LCDPE,NY/AL/PET/PE,NY/VMPET/PE
②  高温蒸煮:
PET/AL/NY/CPP,PET/NY/CPP,PET/AL/PET/CPP,NY/PE,PET/NY/PE
③  自动包装机:PET/CPP,PET/VMCPP
4.  不同的材料组合
瓜子,干果类
OPP/CPP:透明度好,但封口强度稍差,易漏气,天冷的地方易爆袋,不适合自动包装机包装。
OPP/PE:透明度稍差,封口强度好,不易漏气及爆袋
PET/CPP:透明度好,适合包装机包装,可充气
PET/PE:透明度稍差,适合包装机包装,可充气,适合做夹链袋
MATOPP/CPP,MATOPP/PE:亚光效果和MATOPP/VMPET/PE,PET/VMPET/PE后者做夹链效果比前者好
OPP/PET/CPP:为达到厚度增加,且可保卤防潮,但成本较高。
冷冻食品
OPP/PE(35-50UM):储存在-18℃
NY/PE,CNY/LCDPE,NY/AL/PET/PE,NY/VMPET/PE冷冻食品要求冷冻温度在0-18℃,可选用的材料组合是OPP/PE
高温蒸煮类
NY、PE:100℃以下
PET12/NY15/CPP70,PET12/NY15/AL7/CPP70,此两种材料可达到123℃,但所有的蒸煮包装与时间,压力,蒸煮方式,内容物,内容物的酸碱性都有关,故选做材料时要根据具体要求进行试料后选材质较保险,特别是NY/PE,NY/AL/PE要客户在合同上注明,是否抽真空,内容物是什么,蒸煮还是汽蒸,多少度,气压是多少,时间是多少,PH值是多少。
NY15/AL7/PE(60-80UM)
PET/AL/NY/CPP,PET/NY/CPP,PET/CPP,PET/AL/PET/CPP,NY/PE,PET/NY/PE做高温蒸煮袋,温度只有90-100℃,则通常用材料结构是NY15/PE100,如水煮120℃,不用抽真空,最好选用PET12/AL7/CPP70。高温蒸煮袋印刷时颜色最多不要超过4色效果会最好,因为每种油墨有不同的耐高温范围。
膨化食品包装类:
PET/VMPET/PE:膨化食品多是自动包装,此材料适于自动包装机,且可以保香,封口也好。
判断此材料:内容物,挺度,透明度,测试厚度
OPP/VMPET/PE:冲氮包装
抽真空包装
NY/PE:抽真空可冷冻
PET/PE:抽真空后冷冻效果不好
PET/AL/PE(50-70UM)
PET/AL/PE/PE
PET/CPP
防静电包装
PET半透明/CPP
温纸巾材料
铝箔:PET/VMPET/PE,OPP/VMPET/PE
两层:PET/PE,OPP/PE奶白,PET/PE奶白
做易拉贴袋要加0.03人工费,易拉贴袋厂家报价来在原价上每个加0.02元热封和热切的分别是热封是有热封边的,筒料原料就是圆的,热切的原料就是筒料。
 楼主| 发表于 2013-8-23 11:11:27 | 显示全部楼层
  袋子材料的共性和区别(二)
常用材料
1.      BOPP:<双向拉伸聚丙烯薄膜>
特点:①抗拉性,冲击强度,拉度特好
②无热封性能,不做复合材料,透明度高,故做单层胶水袋及R代材料
③耐寒-18℃,适应温度<-40℃—120℃>,熔点165℃,故不宜做自动包装材料。
④隔水气性能好,隔氧性差。
常用规格:厚度(0.0180.0280.04MM,密度0.091g/cm3
用途:适用于易吸潮的饼干,凉果,膨化食品的表面印刷材料。
2.  MAT—OPP:<双向拉伸聚丙烯消光膜(亚光膜)>
特点:①具有很好的亚光效果。
②隔水,隔氧效果好。没有热封性能。
③常用厚度20μm,密度0.92g/cm3。
④常用于膨化食品,饼干,纸巾,化妆品的包装。
⑤适用于各种机器印刷。
3.  KOP:<聚偏二氯乙烯(涂层双向拉伸聚丙烯)>
容剂存在是OPP表层涂了层1-2μm的聚偏二氯乙烯(PVDC、也叫K涂层),所以KOP既有OPP的性能,    香的OPP,具有PVDC的优点。
特点:①具有优异的隔水气及隔氧性能
②具有良好的耐药品性能。
③阻止异味,透明性能好。
④常用厚度为21-22μm,密度0.99g/cm3。
⑤常用于月饼,香肠等含油性及脂肪的食品。
4.  PL<双向拉伸聚丙烯珠光膜>
以聚丙烯树脂为主要原料,加入一定量的特殊珠光材料,经双向拉伸而成,树脂,胶水的一种。
特点:
①不透明,黑白色。
②具有遮光性,防紫外线性能,防止食品受紫外线的作用,反光效果及抗拉伸强度好。
③除透明度以外,具有OPP膜一切性能并且该材料具有热封性能,但热封性能较差。
④可用做印刷材料,也可用复合材料,一般用于化妆品,糖果,饼干,巧克力,冷饮及香皂的包装。
⑤常用厚度:25μm,30μm,密度0.7g/cm3.
5.  PET<线性脂膜>原名聚时苯二甲酸乙二酸脂,是由对笨二甲酸乙二醇脂的酯化而成的对苯二甲酸二酯聚所得的,和OPP一样,是在纵向拉伸后进横向拉伸的二级双向拉伸膜,或纵向同时拉伸,而后固定的拉伸膜,常用蒸煮袋的印层。
特点:
①  透明度,抗拉伸强度好,在印刷复合序列加工过程中不易错位,复合后的成品具有滑爽感,拉伸强度为PE的5-10倍。
②  气密性:隔氧隔水性能优越,故对香料的保香性能以有对于有机溶剂的隔绝性能比较优越,与OPP相比隔氧好,隔水差,耐药性好,有很好的耐酸性腐蚀性。
③  无热封性能,用PET做印刷材料,其反光度好,比OPP印刷后效果要好,爽滑度也比OPP要好,熔点高达264℃,实际使用温度(60-150℃),因此在高温热封过程中更显示了其优越的耐热封性能,接触强碱时容易劣化,可作复合材料,不可作热材料,密度0.14g/cm3.
④  耐高低温性能都好,很适合自动包装机包装,可用作各种产品的包装,与铝的粘着性良好,更有良好的蒸镀性能,同时蒸镀PET薄膜还经常用作气密性包装 材料(隔绝氧气,湿气,紫外线)常用包装茶叶菜仔,饲料等。
6.  未拉伸聚丙烯膜,可单独作材料(CPP)
该膜是成型后保持原有状态进行冷却固化而成,因此不具拉伸性能。
特点:①透明材料光泽优良,比OPP差,特殊CPP,具有良好的耐热性能,适于蒸煮与高温杀菌<RCPP70>。
②普通CPP常用厚度:20—40μm,密0.92g/cm3。强度与挺度比OPP差,比PE高,与OPP组合后挺度好(比OPP与PE组合挺度要好。)
③具有热封性能,一般用作复合袋的蒸封膜,使用热封温度比PE高,但强度未必比PE的热封强度好,防湿性比同厚度的PE膜好。
④低于零度时,材料会变得很脆,如在很冷的地方不要先把CPP材料作里层材料,否则会容易爆袋,普通CPP不能耐高温,专门耐高温的蒸煮型CPP,熔点在135-165℃之间
用途:此材料是一种常用复合型材料,作为热封层,但偶尔也用作印刷材料同,如包装纸巾,固其有拉伸性能,如用作印刷材料时则要注意线条要粗等方面。
7.  涂层聚脂膜<KPET>
主要是在PET膜上涂了一层PVDC与KOP类似,其具有PET和PVDC的双重性能与KOP相比,KEP对于水份的隔阴性比较好,对氧气的阴隔性较差,并且适用于自动包装机高速包装,但成本相对较高。
8.  NY(PA)尼龙
具有双向拉伸和未拉伸出膜两种,有KNY,ONR,CNY之分,目前我们常用的有ONY型号多种,不同的NY溶点是不同的,不能做单层材料
特点:①无色,透明度高,抗拉伸强度,耐刺扎性特好。
②易吸潮,需要放在空调房内保存。
③耐油脂,耐低温,使用温度在-60℃-150℃,现在我们使用的ONY熔点为215-225℃,耐磨损性,耐油性好,ONY作为表面的印刷材料时,表面的印刷材料蒸煮温度应保持在130℃以下。
④可用作印刷材料,也可用作复合材料,无热封性能。
⑤通常可用作抽真空,蒸煮包装,冷冻,高温蒸煮食品的包装。
⑥印刷性能不好,较滑,容易跑位,印刷时所以会慢点,印刷难度比PET,OPP大。
⑦常用厚度15μm,因为很薄,所以摆起来很响,密度为1.15g/cm3,常用来包装火腿,香肠,鱼等食品。
9.  PVC<聚氯乙烯收缩膜>
该材料遇热60C-80C后便开始收缩
性能及用途如下:
①  收缩膜0.03-0.05mm,收率:横50%-60%,纵8%-10%。
②    固有收缩性,故通常放在空调房里保存。
③    一般用作瓶撙的标贴,单层材料,印刷完成不需要PVC胶水粘合。
④    适应于各种印刷机的印刷要求。PVC,VMPVC扭结膜,具有双向扭结性能,一般用作糖纸的包装,适应于各台机器的包装(一般是表印),常用厚度:25-30μm。
10.PCO<双向热封聚丙烯膜>
具有OPP性能,又有双面热封的性能。常用于磁盘的包装,厚度:25μm。
11.AL<铝箔>
特性:①隔绝性与遮光性好,可以完全隔绝水蒸汽,铝箔本身强度低,无热粘合性,折叠处易断裂,所以不能单独使用,一般与纸、玻璃纸,聚乙烯制成复合材料,用于高级复合软包装。
②耐热性好,光的反射和光泽性好。
③高温和低温时形状稳定,适于高温蒸煮。
④无热封性能,材料很脆,易断裂,所以不单独使用,常用厚度0.07mm,20μm,0.09mm,密度:2.6 g/cm3。
⑤既有OPP的某种特性,又兼有PVDC的优点。
12.VMPET<镀铝聚脂膜>
不能单层作袋子,即在PET表面蒸镀一层铝,兼有PET与AL的性能。
特点:①隔绝比铝箔差。
②耐刺性比AL好,常用厚度为12μm。
③与PET相同,没有热封性能,故也是放在复合膜中间层,不可作热封层。
④常用作膨化食品等要求充气或防紫外光,防潮,隔氧物的包装。
13.VMCPP<镀铝未拉伸,聚丙烯>
即在CPP表层蒸镀了一层铝箔,兼有CPP与AL的性能、
特点:①具有隔绝水份与氧气的性能,但隔绝性比AL差,耐刺扎性比AL好。
②具有热封性能,但镀铝层易受水酸,碱等的腐蚀,在使用时特别注意,常用于饼干等包装的复合层,要求防紫外光,防潮,防水的包装,成本比铝箔便宜。常用厚度25μm,密度为0.98 g/cm3。
14.PE<聚乙烯>
是一种典型的结晶聚合物,根据合成的方式东同,其主要分HDPE(高密度),LDPE(低密度),MDPE(中密度),LLDPE(线型纸密度),不同的PE其性能都是不一样的。所以我们的选材需将要求说明,同时根据PE的生产方式还可以分为CPE(流延PE),共挤PE等。
用途:作纸巾包装,密度为0.92g/cm3。
发表于 2013-9-15 13:23:32 | 显示全部楼层
太多了。。  没看完。。。。。
最佳新人
发表于 2013-12-3 16:22:27 | 显示全部楼层
( ^_^ )不错嘛,回复个回家接着看,免得找不到
签到天数: 36
发表于 2013-12-3 16:40:05 | 显示全部楼层
晕哦,帖子下面有个收藏按钮的~~
包装迷---www.packme.cn
最佳新人
发表于 2013-12-6 10:28:14 | 显示全部楼层
admin 发表于 2013-12-3 16:40
晕哦,帖子下面有个收藏按钮的~~
没看见啊
 楼主| 发表于 2013-12-27 14:37:34 | 显示全部楼层
最低下面再回复按钮附近的,可以收藏的~~
GMT+8, 2025-4-5 02:55
