查看: 2868|回复: 8
[纸张/标签材料] 北大“智能标签”:看颜色 不拆封一眼判断食物是否变质
签到天数: 19
发表于 2014-4-25 16:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
几乎每一次从超市满载而归,都会让开始见空的冰箱、储存柜重新被食物塞得满满当当。随着新零食的到来,几天前才买回的东西就又被冷落到了一角。于是往往买得越早,“埋”得越深,偶尔清一清架子,总会在不经意间吓自己一跳:上个礼拜的一块蛋糕、一个月前的一盒酸奶、或是快放了半年的一块奶酪——这时候总会习惯性地看看产品包装,保质期还有几天就到?满脸质疑地打开,犹豫,最后考虑到自己的健康,还是悄悄地把它们全都扔掉……
对大多数人来说,判断食品是否变质的方法简单粗暴:用眼睛看看保质期、用鼻子闻闻气味、用嘴巴尝尝味道。虽然食品印有保质期,但由于生产、运输、仓储等过程操作不同,安全食用的时间区间会有很大不同——试想炎炎夏日一辆送奶卡车空调系统崩溃,想必由它运送的牛奶很可能会早早变质;避光低温保存,又可能让牛奶到期之前,仍然保持品质正常。虽然鼻子能够嗅出变质气味,嘴巴能够察觉出糟糕的味道,但是这样原始的方法远远不是万无一失。
不过近日出现在达拉斯美国化学学会会议上(American Chemical Society)的一款新产品,很可能改变这样的窘境——一组来自北京大学的研究人员发明了一种“智能标签”,能够贴附在食品容器上反馈盒中食物是否变质。
什么是智能标签?
对于普通客户、杂货店甚至厂家来说,如果某一产品存储时间过长或存放不当,不打开包装用鼻子闻一闻很难分辨是否变质,不过这种智能标签却可对产品是否变质做出准确判断。
北京大学的“智能标签”大小与玉米粒近似,安全、廉价,使用者仅需将标签贴在食品包装上,一旦食物变质,标签就会发生颜色变化,从而起到警示的作用,而这一过程甚至不需要打开容器。
目前,北大研究人员已通过牛奶大肠杆菌对标签进行测试——将带包装的牛奶放在不同温度,不同菌落的环境下保存,标签能够成功反应容器内牛奶是否变质。这些标签不仅适用于罐头食品,也同样可以监测药品。
工作原理?
智能标签由金银纳米棒构成,每个标签的成本不到1/5便士。此外标签中还含有的维生素C、醋酸、乳酸、琼脂,会在与纳米棒反应后变色。根据北大研究员的设计,当标签为红色或橙红色的时候,表明产品100%新鲜;但随着时间的推移,标签会逐渐变成橙色、黄色,当达到绿色、蓝色、紫色,也就意味着100%变质。
一般情况下,金纳米棒呈自然红色。但随着时间的推移,银和其它化合物会逐渐沉积到金纳米棒上,新的银质壳也将改变纳米棒的形状和组成,并最终改变颜色。这一过程能够反应食品超过保质期、温度改变等造成的变质。
北大研究人员使用牛奶进行测试:如果一盒奶保质期为14天,标签从红色变到橙色,那么很可能意味着产品可食用的日期还有大约七天
签到天数: 19
 楼主| 发表于 2014-4-25 16:35:29 | 显示全部楼层
该智能标签配方中含有金纳米颗粒、银源及还原剂维生素C。反应进行过程中,生成的单质银沉积在金纳米颗粒表面,从而使标签改变颜色。随银壳层厚度的增加,标签可由最初的红色依次变为橙色、黄色、绿色、蓝色甚至紫色。研究人员发展出非常简单有效的方法,可精确控制该反应的动力学过程,从而用来模拟绝大多数易变质产品(如食品、饮料、药品、疫苗、化妆品等)在出厂后随时间和温度变化而变质的过程。以牛奶为例,在使用时,只需在产品出厂时将标签贴在外包装上,即可全程跟踪并模拟产品变质过程,同时通过颜色变化来实时指示产品质量,例如标签呈红色代表产品100%新鲜,呈黄色代表新鲜度已降为50%,而绿色则代表产品已变质。该标签呈凝胶状,只有玉米粒大小(如图),其物料成本约五分之一美分,并且安全无毒性,不会对食品造成污染。
不知道大家看完以后,有没有发现什么异常或值得改进的地方?
参与人数 1共享银 +5 收起 理由
admin + 5 赞一个!
签到天数: 2439
发表于 2014-4-26 17:32:34 | 显示全部楼层
这个就属于智能包装的范畴了,以后是发展的方向额~~:)
发表于 2014-4-27 14:06:46 | 显示全部楼层
如果真的有想必是很不错的,但是具体研发应该不会很容易,应该要考虑不同食品的特性,运输及储藏环境,检测灵敏度,食品对微生物的反应,不同食品原料的差异,甚至还应该考虑会不会对食品的品质产生影响,and so on。。。。。总之食品类包装对安全的要求是很高的啦。嘿嘿。。。个人不成熟的见解:D
发表于 2014-5-21 17:19:38 | 显示全部楼层
前沿科技,值得学习,只能包装将来肯定是一片不小的领域。
发表于 2014-6-12 09:38:22 | 显示全部楼层
感觉好牛的样子,有木有人从事这方面的研究啊?
发表于 2014-7-24 09:41:08 | 显示全部楼层
智能包装吗?应用范围很大!
发表于 2014-8-27 08:38:12 | 显示全部楼层
看着很不错
包装工程师~~搬砖工程
发表于 2014-8-27 19:47:36 | 显示全部楼层
很前沿,不过针对不同食品应该也不同吧,值得去研究
GMT+8, 2025-2-23 14:17
